查看: 2059|回复: 9
[已答复] 这样的齿条如何加工
发表于 2010-11-22 20:37:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川资阳
7 m+ d$ y; P* @4 p( h- B5 `' ^  J7 S0 a0 D  B; `  V
如图:
; V/ W9 u, p9 x, \/ k8 D% ^6 i; ~铣床上有这样一个配件,(拔叉) 上面的齿条不知该如何加工(退刀只有5MM),请各位前辈帮帮忙 支招...
: y; d, w- T! W生产类型:单件7 n* U) m  a- |, M
毛呸种类:铸件HT200  X3 o: r( j  ^' m6 v! a6 r2 O
技术要求:粗糙度12.57 X: e+ v+ \! P6 L& V
小弟图纸 没画标准,请见.谅
发表于 2010-11-22 21:37:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
设计需要考虑零件的工艺性,为何不分拆为两个零件组合呢?(拨叉完全可以分拆的)。
2 e) u% S) [' c如果不能分拆,可以用指状齿形铣刀加工(精度比插齿要低)。
发表于 2010-11-22 21:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有没有梯形铣刀?铣床上不是有燕尾铣刀的。
 楼主| 发表于 2010-11-22 22:12:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
3# mgf123
2 R5 Y2 X4 x8 D& U$ G* q
3 V" ]) r: v" v6 d. J5 c! f 燕尾铣刀加工???
发表于 2010-11-22 22:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有这种铣刀的啊。
 楼主| 发表于 2010-11-22 23:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢各位,除了采用铣床加工,还有其他的加工设备么? 效率高点的那种
发表于 2010-11-23 15:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2010-11-24 12:19:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
谢谢各位 采用插或着铣床加工,如果是批量,效率就有点低了
发表于 2010-11-24 14:29:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
刨齿,或立铣
发表于 2010-11-24 15:18:07 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
用电脉冲加工。
