1天前
查看: 2437|回复: 20
[已解决] 实体2011螺纹形成出现故障
发表于 2010-11-19 09:47:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
 楼主| 发表于 2010-11-19 14:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
形不起螺纹特征,没人知道?4 T7 q; Q6 {# Q6 Z3 O
 楼主| 发表于 2010-11-20 08:15:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
有哪位网友知道请赐教,谢谢。
 楼主| 发表于 2010-11-20 08:43:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
2010-11-19_143033.png 1;绘制草图点击螺纹特征,与09不同图面。
发表于 2010-11-20 08:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
实体设计2011的螺纹特征是先点击螺纹特征的图标,点击要做螺纹的实体,看到草图提示变成红色时点击草图,在点击曲面提示为红色,点击实体,确定就可以生成螺纹了。
 楼主| 发表于 2010-11-20 08:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
不知道怎样形成螺纹,请赐教。
发表于 2010-11-20 08:57:28 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
近来实在太忙还没有将实体2009R3换成2011实体,不过;从你的图片上的零件颜色看(如果你没有修饰过颜色),你似乎采用的是“P”核,“P”核是无法生成真实螺纹的。如果是这样,你需要重新用“A”核生成零件(原来的P核零件无法转换)。A核与P核的相互转换在:工具-选项-零件菜单中选择。
 楼主| 发表于 2010-11-21 17:22:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
谢谢楼上的应助,但我点击草图并没有出现红色的现象,在工具-选择也没有找到A.B核转换的地方,我没有变动图像的颜色,点击草图后出现的XY形状是2009没有的,请大师们指点。 2010-11-21_171018.png
发表于 2010-11-22 08:46:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
不要管XY草图红色就点击草图,曲面红色就点击曲面,在确定就OK了!
发表于 2010-11-22 08:53:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
2011和2009没有太大的区别,只是要多摸索,多试试就能做到得心应手了。还有就是2011比2009好用的多,按住S键就可以在鼠标附近操作所有的命令,非常的方便。板筋、裁剪、偏移三个命令很实用,也是在过去的命令中演化过来的,慢慢就熟悉了。
发表于 2010-11-22 08:57:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
8# yhlhz ; W0 q% {! L6 J7 j; g8 z" S
按照下面步骤操作,变更你的默认内核。9 l6 D3 P* |, f8 T4 ?6 l
4 ~4 S" i, @* A点击箭头所指。
2 z; Z& V" S( w* q% C% W 2.jpg * R8 G1 n/ ]$ x+ V
你可以看到“工具”选项。
% i( T4 |- ^6 F. N4 \7 W将光标停留在“工具”上,即可看到弹出菜单。
; U, Q( K% D8 I3 v3 q( k在弹出菜单中点击“零件”,就可以变更你原来默认的内核了。4 Z& r: [: s/ Z9 ~" J
一般情况下我都使用“A“核,当要使用由Pro/e等生成的igs文件,转入CAXA时我就用“P”核。p核是无法生成真实螺纹的。
发表于 2010-11-22 09:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
我用两种核都试过,做螺纹没有什么区别,大家再试试看》
发表于 2010-11-22 10:30:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
与7楼的ahe坛友一样还没有将实体2009R3换成2011实体,但偶也在实体2009R3中生成过真实螺纹,用的也是P核,没有什么问题哦。
5 K  j* _. ^! W; u建议楼主把草图方向沿X轴转90度试一试??????
 楼主| 发表于 2010-11-22 14:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
2010-11-22_100558螺纹.png 按照ahe老师的方法成功地修改了A核,现在颜色正常,按照网友的指导操作,只能做到该图为止,请那位发一张用实体2011画的螺纹特征图上来,以验证是否正确,谢谢。
发表于 2010-11-22 15:23:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
你点击曲面右边的方框,曲面字体变红色后点击需要的曲面再点击确定就成了呀!
发表于 2010-11-22 15:25:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
不是a核p核的事
 楼主| 发表于 2010-11-22 15:36:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
15# koutianping
" M4 c* c0 K  Y% r8 T% D8 z我也按照你说的操作,但是点击草图不出现红点,请你发一张上来看看。
 楼主| 发表于 2010-11-22 15:41:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
13# mobiler0
: ^9 d4 p  k' g0 M实体2009 是可以象你说的能画出真实螺纹,但实体2011我却同样方法画不出来。
发表于 2010-11-22 16:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
是点击曲面右面的方框
发表于 2010-11-22 16:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
点击草图后在点击曲面右面的方框,此时曲面二字变成红色,再点击需要的曲面,确定就成了。
dongchongxiacao + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-11-22 17:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
20# koutianping
: h0 m/ d. F7 n7 X- P; j谢谢,非常感谢,我发一张学习图。 2010-11-22_172154螺纹.png
