查看: 2923|回复: 23
[已答复] 这个零件有什么最优加工办法?请大家帮忙出出主意!
发表于 2010-11-22 09:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
6 \8 `# G% i6 `5 M; I7 X% z! X; N  u1 W1 v) r1 n
此零件为一回转体,大家看看有什么最优最经济的加工方法。6 @( ^! [* K0 L* R+ x
主要保证红线部分精度!材料以金属材料(钢或有色金属)为好,以尽量满足精度要求。0 g% y- W  B( q7 v8 _( s1 N1 Z& e: X
(未说明白之处也请大家指出!)http://file:///f:del0000.JPG
发表于 2010-11-22 09:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个不是很普通的吗?
! z+ L  d9 B2 g: }) T0 [用数控车就可以做出来啊!
 楼主| 发表于 2010-11-22 09:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2# huisheng276
, L0 |" u/ L& N+ D" v' P) P0 u数控车能保证0.001mm的轮廓度吗?
发表于 2010-11-22 09:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
图中形位公差的同轴度、垂直度、轮廓度要求都是0.001mm,同时达到实不容易,这些加工处的表面粗糙度为Ra0.2要求也挺高。图中最大的缺陷是一些定位尺寸竟没有标公差,实现上述形位公差要求就没有实际意义。
天际孤帆 + 2 尺寸公差要求的工业意义。
 楼主| 发表于 2010-11-22 10:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 machinestudent 于 2010-11-22 10:09 编辑 # z9 c0 R. j/ O- b3 \
& |4 D1 S( ]; @) \4 J2 P2 Y2 v4# gaoyns
0 N( s% n/ s; @$ W# V) M  S朋友你说的也有道理,但这个零件比较特殊,对你所说那些尺寸精度要求不高,所以无需标尺寸精度公差,但是对形状要求比较严格,所以标注了型位公差!
0 c" @  {' ]% I; x+ ^1 \. V$ L; S9 S* ^: Z- O3 E
主要是要保证轮廓度0.001mm,垂直度和同轴度可适当放宽要求5 b- M$ W5 _2 D0 k5 [
4 l1 w6 u6 [9 d; ~$ B. k% L) C
谢谢你的帮助
发表于 2010-11-22 11:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大批量做还是精锻吧!
 楼主| 发表于 2010-11-22 11:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
- I# t/ y: l2 {& S  g2 k8 _, j3 E7 f% \; [8 ?
6# 马尔马拉海
; }2 h  ]5 Q' s  \' y
! C4 X' C0 d1 k精锻?可以吗?
% z( C8 F1 q. }1 Y4 I/ F精锻得什么温度?5 ~6 e: v0 e/ K6 A3 f" s0 Y
需要锻模不?锻模得什么精度?
发表于 2010-11-22 16:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
兄弟你设计的?同心度那么高,直径又没要求,不明白
发表于 2010-11-22 17:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
6# 马尔马拉海 ; G# g1 u8 Z  |+ t
& B( {9 o  q' Q精锻?我没看错吧,那 精锻模具的精度该多高呀?再加上锻后的弹性回变不确定量,要保证零件形状精度,困难!
 楼主| 发表于 2010-11-22 17:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
8# hktourist
  U9 Y% f+ e$ v; t) h1 F8 i1 v4 E
这个零件确实比较特殊,一些尺寸没有公差要求而只有型位公差要求而且要求比较高!
) d/ M8 r# I  M- ~7 e/ m
0 x$ ~+ {0 ]( U: V
$ A& q0 I0 f0 ~- s0 b+ i% g 谢谢所有关注的朋友
发表于 2010-11-22 21:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以考虑镜面电火花加工,只是效率很低,成本高!
发表于 2010-11-23 07:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果不是大批量生产的话应该可以这样做吧!先粗车总高和外径留余(防止热处理后边形),然后热处理(要求达到一定硬度),然后转磨两面见光,然后时效8~10小时(自然冷却),时效后研平大端面保证平面度0.001,然后用大内外圆磨找正外径磨内孔合图,然后找正内孔磨外径保证行为公差。难点在于R1修成型砂轮磨出来达不达的到0.001的轮廓度?请问这个是不是用来做光盘母盘用的啊?可以告诉我们一下用途吗?
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-11-23 09:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
12# zhongshanljt # j  h. Z' v5 a. A, M6 `
" H( J, E" S" d
朋友十分感谢你的帮助!
/ k+ i# e# ]0 m0 Z8 w, f, T! b  f6 z; Y3 g8 O
0.001mm的轮廓度实在是不好保证也很难测量。
8 U. I7 h' M9 n: O6 j. c型位公差可适当放宽到0.002mm
& o0 [- ?! L3 M: i% b9 p  \# l' |4 `$ j6 K! F
这个件不是做母盘的。做什么的要保密,不能相告。请多多原谅!
发表于 2010-11-23 14:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-11-23 16:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
保密就不要拿上来了啊,别人知道了你是做什么用的可以更精确的考虑的。知道保密还拿出来,不知所云
 楼主| 发表于 2010-11-23 18:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-11-23 20:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3 d& A; M, L3 g+ h* g请设计者重新设计、重新出图!
$ v; V* y% ^) C4 N+ N) D6 G6 `# H1 e4 C/ B; s9 n
对于回转体,要求配合精度很高的,
" c$ z  d( m  @; I9 E
; R+ G5 }* c' j# f& x+ {要么水密,要么气密
! y$ r; {! G6 f
* E! s" z9 N6 W* R可是,即便是为了气密等,应该在结构上改善,不可在精度上标的不切实际
3 |; i5 E1 Z* h, @( e2 V
+ Q! N& r3 p7 f对于回转体,完全可以考虑添加橡胶件等进行密封,配合精度比较高的按H6/h5或H7/h6进行设计
5 w- s7 k; u7 e, s2 p! ^* f) O5 T
) [1 A9 w$ y) v; ?  e如果真能照LZ的这张图做出来,那么,中国的许多设备精度就不会处在现在这么尴尬的境地" |! L' M& O3 |, j* @+ {7 x
+ L1 v* G7 m6 i* X, k中国机械专业所有人员的待遇和地位,估计都可以上一个大台阶7 v9 W3 ?% W/ X6 I; Y) z
. V5 w! [" s8 g- @  C" V/ l
不至于出现——机床的技工待遇抵不过美容美发的剪刀手) }* ~! }3 H( F, q( v4 S* ^
, i7 \3 |* N5 ~% Y" u$ \
善意提醒:请正确使用公差配合,它反映一个工程师是站在圈内还是圈外。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流
发表于 2010-11-23 22:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
订做合金成型刀具精车
 楼主| 发表于 2010-11-23 23:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
17# xiaoqh119 6 C/ D9 h2 d+ L7 }7 N4 R/ u& V
6 s6 W( \3 q# n+ n* x* D9 ?谢谢你朋友!你说的很好很有道理。$ s. d2 U! V; x( G) k$ U
. h- D, D+ @! c7 H$ E& M* P/ ^
这个件很特殊,也不需要与其它零件配合,也不是做密封的。也不需做什么设计修改。
6 Z1 i0 J5 F9 E1 I  m+ u9 v- T) o出于商业保密的需要,我不能说出用来做什么的。如果这个零件能用较经济的方法做出,那么用它做出的产品可以超越国外进口产品!也算是为我们的机械工业做点贡献吧。
- h% a2 h3 N  R  d) @7 K- {% v) `' W& p8 z5 D' v7 y
希望朋友们能提供好的办法!
 楼主| 发表于 2010-11-23 23:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
18# pproee88
" c; X; ~" a9 Q) L4 m1 Y% \
/ N7 k( x8 q# m2 z5 a$ Q+ h谢谢
& E& Z8 v; _7 b7 I( e( z) t" o
3 R- u: G1 g* o; B这个工艺比较经济。成型车一般能达到0.005~0.003mm的型位公差,但0.001mm的轮廓度公差能保证的了吗?
! H) M* q& B- I: z2 ^$ b$ I4 j1 T5 `+ ^% C# U1 b: f0 u4 ~
朋友,希望你能留下联系方式,探讨一下!
发表于 2010-11-23 23:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
20# machinestudent
7 b% ^8 k: D# }* C& e% |9 b# R  e- w' i! q6 S
没有高的光洁度就不可能有高精度,余下的研磨吧
发表于 2010-11-24 00:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们公司是做光盘模具的,同类加工方法的零件都有很多!有空一起来探讨一下吧!我的QQ是438976338!
发表于 2010-11-26 16:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
高精度数控车+钻石车刀
发表于 2010-11-27 20:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个精度,有难度
