查看: 2892|回复: 23
[已答复] 这个零件有什么最优加工办法?请大家帮忙出出主意!
发表于 2010-11-22 09:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
* h. S7 F! m9 L" d, j+ G! k6 ^, Z' L+ b: t
此零件为一回转体,大家看看有什么最优最经济的加工方法。
/ z7 G' d- [- _3 @2 T) |2 Z$ i  x主要保证红线部分精度!材料以金属材料(钢或有色金属)为好,以尽量满足精度要求。& o( f& l1 n3 I. m5 ?
(未说明白之处也请大家指出!)http://file:///f:del0000.JPG
发表于 2010-11-22 09:31:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这个不是很普通的吗?
; R! ]: y+ |4 T: d/ @% _0 I用数控车就可以做出来啊!
 楼主| 发表于 2010-11-22 09:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2# huisheng276
7 }) ~, H" R9 r# v+ L+ r- x! ~9 m* m数控车能保证0.001mm的轮廓度吗?
发表于 2010-11-22 09:56:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
图中形位公差的同轴度、垂直度、轮廓度要求都是0.001mm,同时达到实不容易,这些加工处的表面粗糙度为Ra0.2要求也挺高。图中最大的缺陷是一些定位尺寸竟没有标公差,实现上述形位公差要求就没有实际意义。
天际孤帆 + 2 尺寸公差要求的工业意义。
 楼主| 发表于 2010-11-22 10:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 machinestudent 于 2010-11-22 10:09 编辑 . v' a, M% |8 Z/ E- Z8 D* }$ `
9 a/ B' e1 H1 B2 b4# gaoyns
7 ^3 ]+ c2 j& B6 K( C+ u( D朋友你说的也有道理,但这个零件比较特殊,对你所说那些尺寸精度要求不高,所以无需标尺寸精度公差,但是对形状要求比较严格,所以标注了型位公差!
5 d% T! T, e. n
/ {8 l6 C) k7 {) u' f( f5 j主要是要保证轮廓度0.001mm,垂直度和同轴度可适当放宽要求
- {( n% ^& u" p$ k; E9 G, W4 U; L/ s- {5 S
谢谢你的帮助
发表于 2010-11-22 11:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
大批量做还是精锻吧!
 楼主| 发表于 2010-11-22 11:33:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
$ p3 ]) f7 U5 J
0 w7 L! [% X5 F) R$ i. k6# 马尔马拉海
/ a4 e# @! i4 j+ i5 e" L4 p7 ?1 l% V3 I6 g6 [# Y, ?
精锻?可以吗?7 H9 d) h4 _' J2 N( F
精锻得什么温度?) w& Y* `9 l+ Z% v2 o: P
需要锻模不?锻模得什么精度?
发表于 2010-11-22 16:59:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
兄弟你设计的?同心度那么高,直径又没要求,不明白
发表于 2010-11-22 17:18:27 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
6# 马尔马拉海
! u: M; v% [& g' u/ x& a! c4 L' Z7 x$ ^# h& u( [
精锻?我没看错吧,那 精锻模具的精度该多高呀?再加上锻后的弹性回变不确定量,要保证零件形状精度,困难!
 楼主| 发表于 2010-11-22 17:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
8# hktourist $ c& Y9 Y4 V* i# O, x6 F: i6 I: b- W
# R0 N, b/ ^. [$ ?
这个零件确实比较特殊,一些尺寸没有公差要求而只有型位公差要求而且要求比较高!
9 i" ]" E8 n! {% X
/ x, z* a4 D( j% b8 ?# Z7 U( o+ r5 H& [: I2 S0 [! g
谢谢所有关注的朋友
发表于 2010-11-22 21:31:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以考虑镜面电火花加工,只是效率很低,成本高!
发表于 2010-11-23 07:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
如果不是大批量生产的话应该可以这样做吧!先粗车总高和外径留余(防止热处理后边形),然后热处理(要求达到一定硬度),然后转磨两面见光,然后时效8~10小时(自然冷却),时效后研平大端面保证平面度0.001,然后用大内外圆磨找正外径磨内孔合图,然后找正内孔磨外径保证行为公差。难点在于R1修成型砂轮磨出来达不达的到0.001的轮廓度?请问这个是不是用来做光盘母盘用的啊?可以告诉我们一下用途吗?
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-11-23 09:45:44 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
12# zhongshanljt : L- v* r2 m% Z& u5 n
4 Z' |; w0 x% f/ j1 ?. B- s
朋友十分感谢你的帮助!
8 `# V' ~1 W  L0 g/ E* j# x3 ~" S- F
0.001mm的轮廓度实在是不好保证也很难测量。+ v7 I3 G+ ?0 e  Y; z
型位公差可适当放宽到0.002mm, d& r) d! l4 H- R! m
% p; u( U+ _' M6 ]+ d" S
这个件不是做母盘的。做什么的要保密,不能相告。请多多原谅!
发表于 2010-11-23 14:59:07 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-11-23 16:55:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
保密就不要拿上来了啊,别人知道了你是做什么用的可以更精确的考虑的。知道保密还拿出来,不知所云
 楼主| 发表于 2010-11-23 18:11:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2010-11-23 20:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
5 W1 d% i) x8 j% B$ I5 m0 u; q, d: g
请设计者重新设计、重新出图!' A- |3 G# R9 J/ g( f; ?2 F% W
; k! }, f! S0 S对于回转体,要求配合精度很高的,( h( c- ~! w# m/ M; j- h
) c  Q" \4 r2 o( W
要么水密,要么气密3 m$ f& {* q! ?5 ~
, S: ?4 b: F, P3 ~6 ~8 f可是,即便是为了气密等,应该在结构上改善,不可在精度上标的不切实际. k! Q: v1 C, M' X( G- _9 ^: k$ A
6 {( ?# k: x% n" v- g  j对于回转体,完全可以考虑添加橡胶件等进行密封,配合精度比较高的按H6/h5或H7/h6进行设计
* {' b/ c) ~& w* J9 f& X0 R3 j' c; L+ x3 M' w
如果真能照LZ的这张图做出来,那么,中国的许多设备精度就不会处在现在这么尴尬的境地: }1 m% m1 V: U6 f3 A: Y
) {8 B( ]4 p% d$ _$ ?( F0 |- i( [) a, E
中国机械专业所有人员的待遇和地位,估计都可以上一个大台阶" ^* l, q, z0 J2 f, }. ^
2 S" S6 \6 ~8 \2 N不至于出现——机床的技工待遇抵不过美容美发的剪刀手4 X5 g0 h9 @4 t0 B
& @7 U7 ]% Q1 @4 b$ e
善意提醒:请正确使用公差配合,它反映一个工程师是站在圈内还是圈外。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 鼓励交流
发表于 2010-11-23 22:27:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
订做合金成型刀具精车
 楼主| 发表于 2010-11-23 23:24:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
17# xiaoqh119
; f& Q9 n+ A, _4 ?" R9 o% V; [$ |  Y+ g; }) q
谢谢你朋友!你说的很好很有道理。
1 |2 B0 W- U4 m. A" l7 r: s8 y
0 H" W) I/ D; B) ?; I& Y. u/ s0 f" l这个件很特殊,也不需要与其它零件配合,也不是做密封的。也不需做什么设计修改。
2 L- a: f: a0 D% ?1 J- w出于商业保密的需要,我不能说出用来做什么的。如果这个零件能用较经济的方法做出,那么用它做出的产品可以超越国外进口产品!也算是为我们的机械工业做点贡献吧。
, e. e7 j* s6 Y1 z4 x) P
; P: \. T& B3 j+ u希望朋友们能提供好的办法!
 楼主| 发表于 2010-11-23 23:28:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
18# pproee88
, r4 C& g% E; h& k& J  m: H4 o2 T' f$ ]' ^# K0 g1 M2 y
谢谢 ; V+ A+ a. x3 Y- g) m
# ~2 X' P( P" `2 B) w7 S这个工艺比较经济。成型车一般能达到0.005~0.003mm的型位公差,但0.001mm的轮廓度公差能保证的了吗?
3 c  x" N+ c7 ^5 N2 v# i  {
0 W$ F$ h+ E+ C3 _+ [朋友,希望你能留下联系方式,探讨一下!
发表于 2010-11-23 23:47:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
20# machinestudent - G3 X6 h7 S% _! ~4 t, r
2 ?5 I& Y; X. ]  M3 r2 j( P
没有高的光洁度就不可能有高精度,余下的研磨吧
发表于 2010-11-24 00:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
我们公司是做光盘模具的,同类加工方法的零件都有很多!有空一起来探讨一下吧!我的QQ是438976338!
发表于 2010-11-26 16:30:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
高精度数控车+钻石车刀
发表于 2010-11-27 20:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这个精度,有难度
