发表于 2011-2-19 07:52:19
来自: 中国河北邢台
我再贴一个雕刻日期的宏程序,是从别处找到的。
) n4 F; C$ |; K主程序5 ?/ w/ R) f& n/ H; L& J ~# L
' E1 I- i! F8 f! [! ]( |· G65= 调用宏
# J5 C% o8 e. _) |7 ~4 o2 n) u" m% v9 l) V4 y; y
· P9103= 宏程序名
e+ V" ?% R+ K3 h
' N& q+ c- P' A8 E: `# h/ q· Z.005= 雕刻深度(可为正或负)
: W# Q6 [: \/ w( i' Y! F5 y+ n5 |& C) M! i9 e4 X& J
· F30.0= 进给速度
6 w8 M! K% W: V& Z6 H0 q5 l9 Q, F4 c% H: c6 r) t# ~- Q
主程序定位刀具到你所希望雕刻日期位置的左上角,距加工平面1.00英寸(译者注:文中所有尺寸单位均为英寸,后文将不再注明)。当前加工平面为Z0。由于宏程序内Z轴全部以增量(G91)模式运动,所以在调用宏程序时必须保证刀具位于加工平面上1.0处。我在程序里内建了一个警告来检测这个条件。% x. D* ^$ k9 z3 `6 M
3 `. Q- M1 W( `O82975 Q# F2 F) y8 u) ~8 ^
N1T15M6 (装载刀具) _) k2 c2 i# o9 O4 {# V9 a
G0G90G54X1.Y-.5M3S8000 (在XY轴上定位刀具)8 X2 u/ Y. V. @4 H
G43H15Z1.M8 (Z轴定位)
/ W+ @+ \* m/ ]* j% E( D, ~5 O: J, RG65P9103Z.005F30. (调用宏程序)
* {/ {! A8 K% [, dM5; U& N/ D; o5 j; Q
M9- r% J" c& A& O3 ~8 v$ K& D) D1 R
G0G91G28X0Y0Z00 v# ]4 r3 U3 _+ d7 @2 L/ Q( a
M308 v% O6 C2 r! F# l. K; x% G
2 n/ P7 X7 o E% ~ G用户宏程序
$ Y* S* _2 h0 w! Y: u( n
& P' U2 P) {* H$ p1 r. M3 a l0 u- pO9103 (日期雕刻宏程序)
+ Z; B" G5 h; I' u( F* b#30=#4001 (存储当前G代码)
1 ?2 ?: x- T: V* a#31=#4003 (存储当前G代码); p' U+ ?- l. X1 p" S% `: y
#120=#5001 (保存当前X轴绝对位置)
4 [% i' ]7 L) [#121=#5002 (保存当前Y轴绝对位置)
. V& U) W5 O4 X: c* @, i3 g1 s. T#122=#5003 (保存当前Z轴绝对位置)) f: z0 L7 U( }3 v
#108=#9 (保存公共变量里的进给速度)
, C& s/ o% X. I. {#109=ABS[#26] (保存公共变量里的绝对深度)
- W" l- ~6 V) ]0 E- \#110=#109+.1 (Z轴进退刀距离)
" Z, z! Q: I4 t6 H7 ~) Q0 R/ g* I1 b
, q8 M( c0 K+ Y, V4 qIF[#4006EQ21]GOTO500 (检查尺寸单位)3 H/ S0 _' t# ^7 Q, s
IF[#122NE1.]GOTO501 (检查Z轴位置是否正确)" {8 {' M/ g$ @) d3 n
IF[#26EQ#0]GOTO502 (检查是否没有指定深度)1 Q$ a; l7 Q4 E+ P, t- T# @1 B) D$ E
IF[#9EQ#0]GOTO503 (检查是否没有指定进给速度)2 q6 a6 \9 a- K: |( x, T3 T
IF[#109GE.025]GOTO504 (检查是否过深)5 ?! E& e t/ @& D
4 b. c/ L6 \0 i) v: p3 o#100=#3011 (保存日期)
! J- L2 C8 L$ P: ?, W#101=#100 (保存变量#100内的正确日期以供测试)' E5 `: ?1 i7 {0 V/ u( e
#1=FIX[#101/10000] (提取年数据)
0 e3 F$ U- x' e) U7 M# }3 d) w#101=#101-[#1*10000]* ]- V: ]& f* q j! c
#2=FIX[#101/100] (提取月数据)0 F$ _+ A6 k1 _) S1 N7 I; T, m/ D5 X# \
#101=#101-[#2*100] B( P) T- N6 B3 v) D# ?
#3=FIX[#101] (提取日数据)
. y0 ?! i" u9 g4 W& A @) ?: R' u; L
9 l2 Q6 e7 A8 P1 N0 ?3 Z; h! ~(日期格式 #2/#3/#1 MM/DD/YYYY); i; K0 k0 z( X. F
& [: K+ ~9 P5 b8 }; C! E(下列警告代码是在宏程序开发期间用于调试的,在程序测试通过后不再需要它们。)
( ]3 E8 H3 X( v1 G$ B7 }. u& {; a8 K s% g6 r3 f5 A+ K& m3 H8 k4 H
IF[#1LT2000]GOTO505
9 N, ?9 \+ l8 L2 f* Q( u" c% [$ wIF[#1GE2100]GOTO505
# ~1 O/ X$ ^+ L" m5 a' PIF[#2LT1] GOTO506
, |& A; A: c& U* Z+ Y1 z$ g( TIF[#2GT12] GOTO507 . S: I8 V# O/ z# r' j) k4 T
IF[#3LT1] GOTO508 - w: O; P) `! u4 n7 N, D
IF[#3GT31] GOTO509 - `6 z. k. M! A* i) }
0 K9 B) x8 u d#4=#1 (保存#1里的正确年数据以供测试)
, C! Q1 K2 ~, f# [9 x0 G# j- W3 v- V
#4=#4-2000 (删除年数据的头两位数字)
+ t7 G# h- g s- w$ A#5=FIX[#4/10]
% Q+ y7 [4 {. Q' _3 d#4=#4-[#5*10]; y* }- R; F) b( Z* Q# I
#6=FIX[#4]+ [+ [6 g y( O a6 }0 |& E" D
2 |: M$ A" l' T% q$ p) b# `: J. P, {' K9 i8 e6 C$ b/ i( f
IF[[#1/4]EQ[FIX[#1/4]]] GOTO1 (检查是否为闰年)6 h$ V4 h( T; r' G# f( ?
% D1 a9 b6 @+ h( h: q! ^0 n) l/ g(如果不是闰年,使用下列每月天数进行计算)8 S5 a; z p0 s7 o% ?
#509=0 (十二月)
4 K5 B' B7 M( r" E#510=31 (一月)' V5 L1 V% W% Q1 F
#511=59 (二月)& K' _ C7 c; B% P
#512=90 (三月)
& ]+ a4 G" N* ^1 I! @" M: C2 z#513=120 (四月)$ a, B* `* q& O, L0 D* W6 l% u
#514=151 (五月)
) \5 n& F) i7 l- z: Z; @( ?#515=181 (六月)# V) X" [ r6 W" \" n& K
#516=212 (七月)
$ K2 x& d/ ?$ q5 m: |, c7 t2 g( @#517=243 (八月)* E# F4 a# _ {! F$ V( O' o3 R2 M
#518=273 (九月)
" o: ^6 o) @( J. \5 A& `#519=304 (十月)# n* C& C3 H) K$ i) r
#520=334 (十一月)
$ m( U2 N; X$ }3 ~' TGOTO2
: e+ H, I/ k( J G; i
+ A) ^: n/ o1 Y4 Y+ k, i(如果是闰年使用下列每月天数进行计算)
6 o" w" j) ~" o6 iN18 f/ o, a$ i6 Q, w2 ]
#509=0 (十二月) S& V* N! K3 N9 i) s' T
#510=31 (一月)
+ T% @' J) n$ a/ r4 K+ {* T. h#511=60 (二月)
2 v2 F0 B. m4 }/ r3 }#512=91 (三月), q. K" @* W- w2 E) E
#513=121 (四月) g+ ^1 \, o# y9 V, l/ }
#514=152 (五月)7 n) y O/ o4 W, X: J
#515=182 (六月)
: ~- Y0 | G' ?& R, g#516=213 (七月)
% f- A% Z' Q& n7 o: ?; \: {#517=244 (八月)) F% a, W- [$ r" U
#518=274 (九月)* a5 C! \4 c9 i: ~$ d2 R% p; R
#519=305 (十月)7 |; f' ^- `% Q4 Z" x+ J- o, S/ a
#520=335 (十一月)
. m# s; X* ~: K( a' O+ z+ y$ U! ~! A- i% f/ V/ k
N2, B9 c, N- B+ A
#7=#[#2+508] (保存上一个月对应的天数值)% ~* u. j0 L: \, B, `2 D8 a8 J
#8=#3+#7 (上一个月的天数加上当前日期) c- i1 p( ]: F$ ~* x
; b% e4 R1 L4 d- TIF[#8GT366] GOTO5102 X" F2 `1 Q' N, K6 u
IF[#8LT1] GOTO511, B) v$ z5 T/ z' g9 j' X8 a
2 F2 Q/ l, L/ i#10=FIX[#8/100]6 t! Q+ D9 M- }4 ^+ a
#8=#8-[#10*100]6 e9 q$ I. H% a+ w$ q. o
#11=FIX[#8/10], ?7 r/ }) K( `9 i
#8=#8-[#11*10]
2 S0 f! W; y/ H3 u#12=FIX[#8]& {$ L1 D, R" x' L+ a# b% d
1 M& _9 P, |. w% K3 a(#5, #6, #10, #11, #12), D7 \7 X4 x5 S" q7 U { d, b
, ]; V5 B' k# @ O% r3 k: M1 ?
(#105=间距); j6 g! j; h' G) f- Z
(#33=计数器)2 @* @9 j) r& s& c
#105=0 (间距置零)3 x% o6 A6 T& _6 E+ s
#33=0 (计数器置零)$ I6 x0 z. E% S
% G4 x# }6 |3 u2 c: [(第一个编号). R& N, k+ O- B$ D& p0 b4 d
G0G91Z-.9 (定位刀具到安全距离,工件表面上0.100)# c5 y- c+ c: V, C; F2 w: y
IF[#5EQ0] GOTO100 @; l" |% [% Y" P& r5 u) F0 G
IF[#5EQ1] GOTO110% G5 b6 k+ w2 n j- M" r1 r$ x
IF[#5EQ2] GOTO120$ l5 |' J8 D% R, s4 p# ?
IF[#5EQ3] GOTO130; `7 h7 E c8 `7 e% [) F) t
IF[#5EQ4] GOTO140
/ l" z! K7 u$ M/ j* \1 y7 r: }, HIF[#5EQ5] GOTO150
3 s7 ^& o1 `2 O+ j4 O0 q3 s' g5 @IF[#5EQ6] GOTO160
2 v: H6 e9 s$ ~) ^2 V$ `IF[#5EQ7] GOTO170
" Q9 i! T& e" ]% ZIF[#5EQ8] GOTO1804 \: f! |+ ?2 K; r
IF[#5EQ9] GOTO190
! |' o; P1 z6 O: h7 }3 P
Z5 b) S& b+ j$ n2 }N10 (第二个编号)
6 G8 o: A$ |+ \0 JG90 / H' j5 J5 [ b: j6 |4 d( F7 C
#120=#120+#105 (X轴方向加上间距)
+ ?* X6 D9 v0 X! _' ?G0X#120Y#121 (定位到下一个数字)
; \/ P2 X' B* ~0 B! m7 p( fG91! \- m: w+ F' O8 y3 Q; z
IF[#6EQ0] GOTO100
) x$ x) A9 l6 p% K2 TIF[#6EQ1] GOTO1102 y Y) l' \2 ^1 ~/ @+ P
IF[#6EQ2] GOTO120
; ?( b$ ?" S4 D: u- o2 |IF[#6EQ3] GOTO130
" N) |0 c2 Q% z0 U8 q% M Y" g9 LIF[#6EQ4] GOTO140
2 ?! U$ I7 y) H i) Q2 L- o1 `IF[#6EQ5] GOTO150
* U$ X' L5 d3 q$ f% y: GIF[#6EQ6] GOTO160) i5 M/ l. \0 {6 p* u- D
IF[#6EQ7] GOTO170
/ G& G2 E* y* }7 xIF[#6EQ8] GOTO180
U5 W _( ^! CIF[#6EQ9] GOTO1902 F7 G" [3 T+ }$ B4 C
/ F8 C. ^! i8 c0 |, t" EN20 (第三个编号). J6 \7 o6 v1 e0 E
G90: D9 p d! L4 y
#120=#120+#105 (X轴方向加上间距)& x4 Y* ?% O8 `! F4 P
G0X#120Y#121 (定位到下一个数字); f' ?; R) Z" K8 k2 S* G( Q4 b, I
G91+ _/ u5 O2 F! c8 Z$ y
IF[#10EQ0] GOTO100
% g- ?4 |" i4 k7 c( fIF[#10EQ1] GOTO110
! d+ B' y/ Y. M! n: c# g! _9 @' lIF[#10EQ2] GOTO120
) j8 A, W, b- q; H1 P) IIF[#10EQ3] GOTO130
8 a# N& k, a$ ?' q: W5 l( X
; I) ^9 H* I4 yN30 (第四个编号)+ S* Q( r; Q, l
G903 L. ~ m f1 Z0 l
4 m1 @$ R% G* q( U5 N$ V h* [G0X#120Y#121 (定位到下一个数字). W: v+ [" i7 d, o: r4 I9 R: M
G91/ j. @& N% ^( @! E
IF[#11EQ0] GOTO100
! H7 C9 j. V8 y2 Z" ]IF[#11EQ1] GOTO110
* _! T6 |1 y. J" {; G& y# m$ _" T' O* X, aIF[#11EQ2] GOTO120
4 Z0 L: T/ W& A# {8 }5 y" QIF[#11EQ3] GOTO130+ t: t: C7 i8 t; o9 b
IF[#11EQ4] GOTO1404 F# i. T* j; u; w$ L! h
IF[#11EQ5] GOTO150" l( T1 h& Q3 V
IF[#11EQ6] GOTO160
+ o' F+ r- Z- ~4 y1 }* B7 j0 l2 WIF[#11EQ7] GOTO170
0 o1 n) {: r6 [: }IF[#11EQ8] GOTO180, n0 r" V/ P' k: Y d
IF[#11EQ9] GOTO190# B; G. g! O/ [
& M' A& X& D$ b, \
N40 (第五个号编号)% A6 X! {4 |5 O( {- q/ }* J( h
G90
( q( E b4 B4 {) o#120=#120+#105 (X轴方向加上间距)5 v' ~) |# H5 |
G0X#120Y#121 (定位到下一个数字)5 \& z1 W9 r* k% K
G91
2 t( |4 } Q2 l" e! u2 U- k* wIF[#12EQ0] GOTO100: b9 F! R9 F( q; @+ P
IF[#12EQ1] GOTO1102 E3 e( |2 K9 H$ W2 G _) J
IF[#12EQ2] GOTO120
0 \: L9 {& i% I% ]/ vIF[#12EQ3] GOTO1308 u. P e P3 F; a$ g
IF[#12EQ4] GOTO1400 t) R% n, V k9 x
IF[#12EQ5] GOTO1507 ], V8 D4 J( d% N
IF[#12EQ6] GOTO160
4 a! R& J" w8 F! HIF[#12EQ7] GOTO170; \; s f o5 Y/ v8 [; E X
IF[#12EQ8] GOTO180
' u( N2 L( N0 R$ [IF[#12EQ9] GOTO190' @- V2 \3 `5 A* u% [
5 ?0 d/ u$ w- WN50 e1 [2 `% x B" z0 b$ h
GOTO999
" p0 P& B/ n5 w5 V. ~4 l2 y/ L( H: g9 M: T( z! O: [
(下面是数字0-9的NC代码段。当加工完一个数字后计算器加1,并把间距变量设置到字符宽度加上0.0375。随后检查计数器进行下一个数字的加工。)
( C; N7 ~- R( i. B- k9 C$ o
+ \0 h4 i' d2 j% e3 L0 G5 [! _5 b# KN100 (数字0的加工代码)- ~- ]' Y; \7 j' F1 A
#33=#33+1' T$ N) ~# j& H( K0 {* H2 q2 _
G91( l# g( H* u5 o9 G4 e
X.0111Y-.0306
5 m2 E" R' `! I- A( c8 CG1Z-#110F#108 (从安全距离进给到加工深度)
! d: g) ]2 w: f/ G( eG3Y-.1263I.1737J-.0631; I! w: [0 T& x( g
X.0876I.0438J.0156
9 l: ^; |0 B" L2 d/ RY.1263I-.1737J.0632, U/ J% l4 D9 w) {7 |/ ]
X-.0876I-.0438J-.0156
! X- a) ~4 H3 ], hG0Z#110 (返回到安全距离)0 {2 c9 o1 `. k) s7 \
#105=.1473) s% b/ w1 V4 ^ V3 c
IF[#33EQ1] GOTO10 (检查计数器,决定下一个加工数字)# n V7 w7 c1 m7 v) @
IF[#33EQ2] GOTO20& ~7 _# b% q$ Q' F+ A
IF[#33EQ3] GOTO30
( k1 M; f, B+ ZIF[#33EQ4] GOTO40 z: E: F) N' K, f6 M4 u
IF[#33EQ5] GOTO50
$ @$ j' ?8 h6 F& f- j$ a
4 |3 o/ I$ V$ R! D$ v, k5 wN110 (数字1的加工代码)& Q7 w! g5 H R$ B: q
#33=#33+1" b* Y0 {. W3 z2 f$ E
G91
% c6 Z0 }, n3 Q% C- i& L& ~X0.Y-.0268
. i& h! P, j/ J" }* G2 fG1Z-#110F#1089 t' D- h6 f* I u
X.0268Y.0268: W5 ^) s0 z4 b$ g1 ]4 ^8 O# q S
Y-.1875
# p% F% K4 F+ ]X-.0268
, d9 P; S/ G0 g' J+ A. ~( l. CG0Z#110
, W5 p3 q! o; v; g& v! |X.0268
! x) z R( p3 n a% K, cG1Z-#110# v8 @7 X2 k, E2 q3 c/ \" \/ v2 w
X.02682 `0 g6 _" V. N
G0Z#110
% J$ m7 J) K+ P, T#105=.09116 j! q8 X( b0 `* P5 s* v9 H
IF[#33EQ1] GOTO103 R& B. C; ~. C% z% i; P+ \- ?
IF[#33EQ2] GOTO20
9 L' f$ S" \: E0 h0 v+ IIF[#33EQ3] GOTO30
# C2 i4 W; X- jIF[#33EQ4] GOTO40
! Q( R& X6 c2 Y0 q' t& AIF[#33EQ5] GOTO50
, n; B) F L0 x8 P& z$ }( d; H. q0 C0 ?4 E0 q
N120 (数字2的加工代码)
" `3 H% g2 ?& R0 ~0 x#33=#33+1
6 _* s; c7 [( KG91
" g+ b d' ^& X8 N) L6 E: u2 J2 PX.004Y-.0268
- k \" B+ S' v: F7 MG1Z-#110F#108' A; K1 M9 i8 d1 {8 g0 m, `1 d
G2X.0464Y.0268I.0464J-.0268
# F: Y5 J. p k) D, N$ T4 x0 N( f% |0 {G1X.0042
7 j. D3 T+ f: GG2X.0535Y-.0512I0.J-.0536( O3 S7 Y5 [5 y4 l: @* z! s2 {0 E
X-.0139Y-.0336I-.0535J.0024/ s1 u+ v+ u: n( B% m
X-.0481Y-.0359I-.2895J.3377
5 S- `5 ?/ G! G6 R5 }4 pG3X-.0461Y-.0668I.0435J-.0793
* Y: F8 S) c! n4 h7 lG1X.1121
0 z+ m% i$ B2 M) y9 m% ZG0Z#110" E: A2 m7 b# a) c! F! e" n
#105=.1496! G* u9 A. j: N0 d& @. I* v A) q
IF[#33EQ1] GOTO10
! W4 ^$ i5 [# h+ F0 ^) z' t" {IF[#33EQ2] GOTO20
; ^3 I6 S2 Q3 O' KIF[#33EQ3] GOTO30; u4 {/ F( b" }2 J/ ?# `
IF[#33EQ4] GOTO40
/ U3 `7 p% k2 e0 r4 aIF[#33EQ5] GOTO50) Z5 }+ w8 i( w- {* P2 a; o2 e6 N3 {
+ N* |4 n' [9 i7 N! x( T+ E8 O
N130 (数字3的加工代码). P- o' d o6 c2 s
#33=#33+1' f- \* X# k; u3 e+ u& {
G91
0 p& W9 F* H2 DX.0027Y-.0268
' E6 x! l3 T: d/ u1 i1 F9 qG1Z-#110F#108. B9 ` N. F! A: U7 K5 J, p B
G2X.0466Y.0268I.0466J-.0272
: e D: ~3 h% l& wG1X.007
2 \9 R& B# s! Q% U, o! E/ D& UG2X.0389Y-.0146I0.J-.0591
' v7 A* D- @ M+ E' GX.0146Y-.0323I-.0282J-.0323' E+ _* ~8 r9 s$ a4 q5 r. F2 t& B
X-.0398Y-.0467I-.0473J0.
) U# W8 \/ P" o: QG1X-.0134
; S) v- L9 j# J) yG0Z#110( j( o `6 ~+ ~* \( S! S
X.01346 v5 Y9 _6 w5 U9 T1 P; A* s
G1Z-#1104 u3 J1 C. S" g) ]* e; {' E
G2X.0425Y-.047I-.0048J-.047$ r) p, t! ~6 c! T: H% x
X-.0146Y-.0323I-.0428J0.
8 i& Q! Y3 D. Y$ n/ U FX-.039Y-.0146I-.039J.0445" y1 P' {' [+ f( p, u
G1X-.01229 Q3 A, L5 ]6 M, S2 s
G2X-.0467Y.0268I0.J.054
0 p( s' V9 @2 K; M0 w- j) xG0Z#110 _$ R3 I8 U; {! g, [5 ~3 E# W
#105=.150 l$ W: q, r7 Q+ Y! D1 L7 K* x
IF[#33EQ1] GOTO10
; G9 Y5 V8 X1 V: B5 G D& }9 O; c5 uIF[#33EQ2] GOTO206 b1 ]6 t$ i% m; \
IF[#33EQ3] GOTO30' U; [. c2 a* \: N) u+ L! \
IF[#33EQ4] GOTO40
4 [6 E4 D3 T; {IF[#33EQ5] GOTO50
. h* m! S9 D ^0 s) G8 `& r, T7 O5 K7 J0 F
N140 (数字4的加工代码)
3 ^3 f# C$ c0 L- ?1 u#33=#33+1
7 ~1 m0 S: `& {G91! a9 E6 Z- M- v8 ]) `% _( G
X.0941Y-.1875
2 _& }2 _' s( c( ^4 C9 Q$ H2 MG1Z-#110F#108( l0 w6 s i! h3 m, o, _% H
Y.1875
. W% t& a+ X2 l2 d1 H6 dX-.0971Y-.1433' n+ c7 y% N% S2 r P# B
X.12462 o4 w; A5 @8 ^1 e: n/ B
G0Z#110
. A/ H& x" s$ x3 ]* p9 X g8 `#105=.1621
1 V3 S$ x& a7 e& d( p5 ]IF[#33EQ1] GOTO100 H8 a5 l% x4 O$ `+ _
IF[#33EQ2] GOTO20
/ p8 e( n! K7 w8 m' [IF[#33EQ3] GOTO30
# Y# |( t/ {* O( P8 g5 VIF[#33EQ4] GOTO40
' y( F% X, T+ r2 t( Y+ X/ A5 LIF[#33EQ5] GOTO50' _' K9 {2 N+ w6 A. g( s
1 `+ z6 ?; C6 e: T0 t; X% k C
N150 (数字5的加工代码)
$ U) _" {8 t ?) j: u#33=#33+10 \2 z: ?& w2 y( n J
G91
- S$ U" M) x) C+ gX.1134Y0.& I* c0 r0 {4 O7 w' Q' \- M4 ^
G1Z-#110F#108
2 q. K1 K+ ?& E$ E6 HX-.11343 Z; W' P" h% T9 |/ k4 @
Y-.083+ w- o7 ~5 P" e- _
G2X.0536Y.016I.0503J-.0704
# V$ b) X6 T, ~! {: I/ @X.0317Y-.0074I0.J-.0709 J1 I( b' f5 d8 x+ P
X.0218Y-.0193I-.0254J-.0509; `5 O2 E3 f7 O9 v0 q+ G* P4 U
X.0023Y-.0643I-.0509J-.034 R1 h/ I% W) F2 ]. V
X-.0511Y-.0297I-.0511J.0292( d5 u# n; [% |) {; s9 P
G1X-.0085/ K! A" F& f* C
G2X-.0393Y.0148I0.J.0597
3 ^5 C4 W: B) h0 fX-.0105Y.012I.0393J.0449
; @7 n* s) t, W$ G1 f/ CG0Z#110
$ g+ p5 H- U: ?# S, D( h* o#105=.1549
% B+ ]/ [8 ]. ~6 h7 wIF[#33EQ1] GOTO10
9 |% t4 S; H1 r% }; RIF[#33EQ2] GOTO20
; v: r/ r0 t5 `# OIF[#33EQ3] GOTO30
! u6 ~) i) [/ m: [ _# M7 P# B: kIF[#33EQ4] GOTO40
+ Y" ]6 T' b0 B9 MIF[#33EQ5] GOTO507 x* Z1 }: k% L1 Y$ T, T
& z" N9 H! _0 R' C6 H9 K: c2 zN160 (数字6的加工代码)
! O) @9 v/ l$ k m" F8 `, \#33=#33+1. P& q. ]+ r% U W) w
G91, Z d2 H5 {/ x8 D
X.1124Y-.02790 P' X* ?' s o
G1Z-#110F#108
; q! O* `) c9 @% X% B4 y0 NG3X-.1017Y-.0102I-.0487J-.0273
7 W' s! m( v+ B6 p* [X-.0038Y-.107I.1562J-.059+ J) h. H0 \* p X3 F
X.1072Y-.0037I.0542J.0134& o9 `8 M, Z0 h& l; O" c- g0 ]
X-.1072Y.0037I-.053J.0178 s" g0 [: m: c& ?9 W0 D. @5 `
G0Z#110" j7 ], O' N I* X9 R
#105=.15433 ]( _7 i8 s( B# G+ u+ m+ ~
IF[#33EQ1] GOTO108 a3 R: s, q w
IF[#33EQ2] GOTO20
, n0 k/ w6 H# x# A* sIF[#33EQ3] GOTO30
5 v( y L8 [0 L& E, \. V* ZIF[#33EQ4] GOTO40+ E: H+ w% t1 ]: z) q8 b0 U
IF[#33EQ5] GOTO50
5 i6 i; `; Z7 z7 r. u8 p
2 y" a P3 _/ A& F! ` o- IN170 (数字7的加工代码)8 d# h9 c: z$ D, b5 s& F" k
#33=#33+1
$ _9 t4 F3 v2 S2 ~2 W) J' ]9 s( rG91
( o* | h) n! }7 M0 _: o3 h% ]X0.Y0.
- k) H, j4 @- {6 U5 \3 aG1Z-#110F#1082 h& H+ v9 }2 q& U/ V% q$ Y
X.1125
! Y! |0 u" e7 Z. n/ gG3X-.0562Y-.1875I.2845J-.1875
3 @! l: L) D7 S9 Q% lG0Z#110
* l J) g( y% K+ g1 {+ b; H7 W' ]#105=.15# n: d+ L- Q5 R7 ^7 t
IF[#33EQ1] GOTO10% o" ?* M* B# v& j/ M6 @( |4 t8 b
IF[#33EQ2] GOTO20
- }1 x# ^% ?) I9 K0 {IF[#33EQ3] GOTO30' c; F4 z' l1 u3 M' p5 x
IF[#33EQ4] GOTO40
$ H8 E% X6 f: }$ w' H$ w7 {IF[#33EQ5] GOTO50
0 d4 C0 V1 R6 b7 F5 _( I% Y1 \8 _1 g' z& \( R7 ]2 D$ Q9 z7 j+ B
N180 (数字8的加工代码)
" `) w% n$ N. E9 Z8 E: o- {$ v7 k#33=#33+1
* `$ j4 {% \8 y p0 H5 I0 L0 `G91
' J* Q0 \' |4 y. H- R \0 C% EX.0502Y-.0871. |) O6 V/ X+ s+ R) J5 v- c
G1Z-#110F#108; ~7 w- s, m: \4 @
X.0121 i7 s7 P* q+ E$ I) I
G3X.0435Y.0436I0.J.0436( c& ?* V0 L; K7 I3 r/ @7 D
X-.0435Y.0435I-.0435J0.
5 F+ H/ H% k q( C" X( r! cG1X-.01218 y0 J' P. R1 x$ ~# o
G3X-.0201Y-.0049I0.J-.0435$ |5 C6 j3 k2 y" L6 [8 C
X.0201Y-.0822I.0201J-.03869 G: z8 j* i0 P. `; n
X-.0413Y-.0788I0.J-.0502
2 L$ s. ? Y- s qX.0413Y-.0216I.0413J.0286
% Q1 ~% _- q: k: C/ m+ j- C4 KG1X.0121
/ M: I& @# z) i1 E( qG3X.0502Y.0502I0.J.0502( y/ ^6 A4 b) y( l2 u e6 C
X-.0502Y.0502I-.0502J0.
3 h4 b4 m7 N+ S' J1 g: i: DG0Z#110
( B2 D( m C4 `, z: |#105=.15
( T) `9 k& X+ I/ R5 K$ t! o A' yIF[#33EQ1] GOTO10
R7 f' W' m- ~3 a$ D4 S* aIF[#33EQ2] GOTO20* E! ?0 P5 N0 ?, u1 C; a, y
IF[#33EQ3] GOTO30: p$ {# ?6 P. L& j6 Q
IF[#33EQ4] GOTO40
0 v( @2 U7 k7 H/ D5 zIF[#33EQ5] GOTO50
" f% x* M' O y0 R5 o, U
( t: r6 n0 S* ^8 c( _6 |; ]N190 (数字9的加工代码)
2 _1 m9 w$ X* ?" I6 V#33=#33+1
$ }& j' f9 u0 iG91
+ f: q+ j/ f6 b+ `% W9 u# iX.0025Y-.0386
5 |% f+ A, K2 O7 }8 FG1Z-#110F#1081 \! h$ @% h, }
G3X.1072Y-.0038I.0531J-.017) _1 M8 | o4 Z" ]8 u7 `+ v
X-.1072Y.0038I-.0541J-.0134! W# y8 C4 a/ C
G0Z#1103 o: h. A/ r# P3 V% m: u1 I
X.1072Y-.00388 N! n4 p4 n6 Q. v' w
G1Z-#110, R& L0 b+ ^$ F4 Z7 |
G2X-.0037Y-.107I-.16J-.0482 v7 L+ F! ^: b7 z' H; C
X-.1017Y-.0102I-.0531J.0171
, k/ Q: @0 M4 V7 e! a) X1 EG0Z#110* ]( s* e( M0 }8 V# C$ A
#105=.1543
' l" p; l# N4 D; ^; k6 G. Y; JIF[#33EQ1] GOTO100 |- c+ ~. E. t: l7 ~
IF[#33EQ2] GOTO20
6 P+ ]9 T7 v* i4 ^: `. v' Y( zIF[#33EQ3] GOTO30$ T) H; T( \3 V. ^5 [
IF[#33EQ4] GOTO40
8 x5 I8 p# o: G7 W. }9 QIF[#33EQ5] GOTO50
1 V3 c8 C+ u0 G2 O. Q- n9 A5 V& A
& m0 u) ^9 h% {1 k" c @(警告信息)5 l2 R* Z l: W/ h
N500#3000=100(尺寸单位是英制还是公制)# ?4 P2 z9 q' T8 ^
N501#3000=101(Z轴位置是否正确)" l% T3 u6 X1 |) `7 w6 A* c- Z
N502#3000=102(没有指定Z轴深度)
% B a4 ?8 e* \5 M; d2 q. p- Q; }/ QN503#3000=103(没有指定F)
$ A6 Y' Q) ?5 g2 _7 ~N504#3000=104(Z轴过深)) K' s, R+ m' s
N505#3000=105()
1 ^5 Z |1 B" U2 V5 I QN506#3000=106(月日期错误)6 Q7 B Z' y! s& p! K; r
N507#3000=107(月日期错误); Y4 H; N7 T6 @3 Y! L+ r
N508#3000=108(日日期错误), x8 @+ V# y G$ g: g) Y
N509#3000=109(日日期错误)
~! M7 o7 L* V8 g( r/ \N510#3000=110(天数超过366)6 c, C- }/ t* Y% Z/ o% f+ {# f
N511#3000=111(天数小于1)% Z8 C p% q, j- |# G7 n8 t* |
$ a6 a* J+ B1 ~4 [$ zN999% a3 C0 @2 f5 F5 a" H
G0G90Z#122 (刀具返回Z轴调用前位置) 2 O8 X# b) Q3 m Z6 m. Y, G
G#30G#31 (恢复调用前的G代码)4 j5 T ^& S0 e+ B7 Y; b8 W2 r
M99 |
