4天前
查看: 3829|回复: 9
[已解决] 请问“零件图模板、工程图模板、装配图模板”三者有何区别?
发表于 2010-4-30 21:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
请问“零件图模板、工程图模板、装配图模板”三者有何区别?我怎么打不开装配图模板?零件和装配体我总只能同样的工程图模板?
发表于 2010-5-1 08:14:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
各有各的用途吧  建议你重装一下就没事了
发表于 2010-5-1 08:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
打开是选模板文件就可以打开了
发表于 2010-7-5 17:18:18 | 显示全部楼层 来自: 日本
我也是刚学SW,现在也被这三个模板搞的糊涂的!
8 M4 [; M, f% w; L2 Z9 G& ?% J- h搞不清他们之间有何联系有何区别!
, h& a+ J; `# s- e' U7 _9 ]不知道有没有哪位热心的朋友可以给像我这样的初学者讲讲啊?
发表于 2010-7-5 17:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看帮助吧!
发表于 2010-7-5 17:46:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这三者的差别显而易见嘛。功能都不同
发表于 2010-7-5 18:46:20 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
所谓模板,就是可以加一些定制的东西和自定义的东西。至于三者的区别,从字面意义上就可以看出,功能各不相同。
发表于 2010-11-19 21:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我是在自己做模板的时候,自定义属性到底设置在那个模板中,很糊涂,最后还是搞不清
发表于 2010-11-19 23:43:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
, R+ W- R0 }" ~4 M+ ?* Qqianj2002 发表于 2010-11-19 21:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 S; O* K+ S5 J6 }$ g
% p' F+ x6 k6 b0 Q+ r+ r6 z7 E
一般在零件模板、装配模板设置好工程模板里面他就会自动同步上去的
发表于 2010-11-22 16:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
一般在零件模板、装配模板设置好工程模板里面他就会自动同步上去的* s5 l+ e% T+ k7 z  E
wen_jg 发表于 2010-11-19 23:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' W. R3 b7 X* H' A5 F! A. z+ y- m/ n6 Y; M
零件模板:零件的属性------图样名称、图样代号、材料、质量、数量,最终会反映在工程图上,工程图的标题栏,以及工程图所需字体设置,还有就是重量单位设置成公斤) c+ ^# m7 g) O- Z  z2 }
5 e$ M- U) p: {# D工程图模板:主要是编辑标题栏等链接属性,其实还应该有一个工程图属性模板,意思是工程图内的标注样式,字体,字体大小,等等,很多+ @0 V( W! U! O0 M) ^1 X0 P7 h
5 D- U- k; `, n3 W装配图模板:主要是明细表模板,链接零件属性: {5 H8 J$ u$ L% h# s' @8 e
, J+ p. o5 t2 {3 q+ l; W也就是说零件模板是为工程图服务的,
