查看: 3973|回复: 18
[已答复] 请问这个棘轮如何加工啊?
发表于 2010-11-18 09:35:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
本帖最后由 golddevil 于 2010-11-18 09:41 编辑 1 w; p% T* }+ c' c" [
' h. V6 ]/ _& ?% F4 m* t 222.JPG   5 {3 f* X% ~8 r" W, b& w3 n
如图所示,这个棘轮如何加工?# W( c8 K, j) {2 q; M
我原来写的材料是POM    |4 h% M$ I5 W; }* P8 F8 r8 E, ]; u
发给加工商后,由于是打样,所以加工商建议改为铝合金 用线切割,但是加工费用很高, 时间很长" D3 J  n5 @* r. g7 i% G
要线割5小时,收费800一个
* Q* `8 I% |( U% o' `% m请问有啥好的加工工艺,减少加工时间和费用?
4 y7 ^+ ~% X% S/ x请说的详细一点吧  谢谢了& s3 f5 b; w0 x4 {% K4 w) @
材料使用POM 还是铝合金比较好?
1 X8 M( j0 E) E% S, t哪个比较合算?
 楼主| 发表于 2010-11-18 09:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
7 `3 G; j/ G% [- y
2 b6 I* X. a; }7 t现在刚刚打样, 打样3件
: A) Q6 R3 m/ E" H要加800一个
6 x2 |) w' ?6 F* w这个东西我这里如果是要生产的话 估计也就每次50 一年2次左右
5 I6 c1 R* v1 _+ }2 J; a  c0 ~不会很大量
/ q, B! o% T  O) l( v
( b% B7 ^; h$ |: {4 A. B所以我也考虑看看激光雕刻行不行
+ _/ T4 n0 t1 A1 c( I+ ^1 v6 h4 V8 a
5 ^1 x' w5 [( A7 Y- {' i# N$ @
做一把成型铣刀也要不少钱吧
5 b! ^+ z2 B% x' `( g7 W: ?没做过 球指教
 楼主| 发表于 2010-11-18 09:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
222.JPG 看图
发表于 2010-11-18 11:34:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
量有多大,可以用专用的铣刀铣啊。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-18 12:35:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
外径340厚度25、线割800一个、去抢好了、
发表于 2010-11-18 20:01:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
铝合金强度比较差,耐磨性也差,加工性能也差,线切割时容易断丝。
/ R8 |+ J2 J6 N7 j$ i8 r5 v+ j3 S- y9 J
POM,俗称“赛钢”,顾名思义,机械性能很好。但它切屑性能也很优异。, \" w! A) H2 @, a# T  ]3 r0 B% w
" P2 X# d4 D* X5 o& s; C; z
照LZ的图,有三个方法:- l( J3 p: z; ~% d
" d( c0 ]! Z0 Y( j( E/ m: {
1、采用雕刻机加工----------用Φ5的铣刀,提供1:1比例的CAD电子档给加工厂商;
# y) x8 Z+ ^" t- o/ h$ l
- s# F2 j# S' R( e% _1 \8 y2、CNC铣床,原理一样,只是收费有异;
* b3 u0 F; a1 k3 u" G
0 @/ J) p. M. @3、开模,注塑
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-18 22:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
量大的话用成型刀具
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-19 08:42:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
在车床上车成外形和内孔后,在普通铣床上用分度头撑夹内孔,用成形铣刀铣齿。此件加工并不困难,加一个用不了两小时,费用不会太高。
天际孤帆 + 2 链轮的一般加工方法。
发表于 2010-11-19 10:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如过论不算很厚的话也可以用数控等离子割据进行切割,再用铣刀精加工
发表于 2010-11-19 11:03:50 | 显示全部楼层 来自: LAN
如果是个薄一点件的话可以激光一下,很快的,但是你的太厚了,一般厂商的5-6个就很厚了
发表于 2010-11-19 11:27:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
根据量的大小来确定用什么加工的工艺。成型铣刀以及CNC数控铣床或者加工中心,为减少编程误差也可采用软件编程之后模拟下就OK了。
发表于 2010-11-19 11:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼上说的有一定的道理。1 u) P5 D! u- J' a" A0 e0 N
采用铝合金的话,我建议你开模压铸,顶多只把内孔再车一下就OK了。1 l" h8 p3 i# N" E8 `1 F1 U- U  Q
我原来加工过20钢件的棘轮外形尺寸与你的差不多,都是锻造成形的,再加工内孔和端面。
. X6 B+ G5 _/ R% ^% {$ M+ k/ |0 [, `本来棘轮的精度不能与齿轮相提并论的。铸造、锻造完全可以保证设计要求。
# C& |6 ^* |/ [+ i( E3 Y" C. R4 c. w/ T线切割------别想了,除非你只有一两个样品要做。
 楼主| 发表于 2010-11-19 15:54:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
现在决定准备按照6#的方法
& V+ u8 y7 \. @) L) Z拿去加工有机片的地方 用他们的雕刻机雕刻
3 s0 o- ]0 q: i8 C: g# D因为受力很小,所以决定改用材料为  发泡pvc板材  或者 尼龙   6 W$ p" k1 B) F9 i* c5 |5 Q6 k
赛刚价格比较贵
* z& _( U3 U# K  f8 @- A 等我试验归来吧
发表于 2010-11-19 16:01:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我一向不愿意回答这类叙述不清、交代不明的问题。不过看到你这个帖子涉及几方面问题,觉得有点意思,忍不住啰嗦几句。9 g; {( [+ K0 D6 f5 `" [/ L. Y
1、棘轮(棘齿)通常受到的冲击力和变载荷很大,一般用碳钢或合金钢制造,最好热处理。用POM做?有防腐要求?,铝合金肯定也不是好的选择(连防腐性能也没有);  X- f8 S" p% W" h* O, ~4 m, o  M6 G
2、5楼哥们已经提到了,看来你遇上的是索马里海盗。$ y) \/ C; i2 Y
3、在少量打样的情况下,线切割加工是性价比最好的选择(当然是换一家,海盗是不讲性价比的。)
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-20 13:23:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
POM是工程塑料的一种吧!!! 6# xiaoqh119
发表于 2010-11-20 17:47:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
现在决定准备按照6#的方法
: |1 `+ {6 p2 L7 j9 e拿去加工有机片的地方 用他们的雕刻机雕刻* }, d( j0 Q. u0 V7 q
因为受力很小,所以决定改用材料为  发泡pvc板材  或者 尼龙   / ^4 Y# K& c. k
赛刚价格比较贵
& T* }) N2 u% ~  }  n4 s等我试验归来吧) U' a6 k! q3 J1 ^' P
golddevil 发表于 2010-11-19 15:54 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 [' ~  Y: ^* P' f
) A. H6 T& e. \! {4 P$ @链轮的材料使用“发泡pvc板材  或者 尼龙”??4 f* P$ o# p+ B+ y3 V4 N
2 Y: F' j$ ]  z: v; N- D+ |从材料选用上实在搞不清楚楼主的用途,这样的材料只能用手动工具、木工加工设备和一般机加工设备了。
发表于 2010-11-22 07:01:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
晕倒,
1 D* @. d6 L+ j8 ?! u3 w
% ^- V" h/ R- s4 J你应该叫线切割一个齿的 铣刀,7 ]2 T, e: W; P3 q2 ~0 K9 y, Q8 t* G
( i( H% K$ Y0 O% y* {/ t那样最多100元
; \, c" g( r' b& H; t# j# }. F* n/ _3 `* }
然后,用铣床,你要多少加工多少,成本, 最多100
发表于 2010-11-22 11:11:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发泡PVC做棘轮?太给力了!
* Y/ _" ?; q; F% h- c- f# ^玩具上也没见过这么弄的!
发表于 2010-11-22 17:23:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
个人觉得楼主可不可以这样搞,用激光割出7块左右的钢板,然后叠加起来。
