查看: 2694|回复: 17
[已答复] 关于旋转机构
发表于 2010-11-16 12:23:31 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位:一个圆桌面700mm,下面是一个方的铁板:100X100mm," I4 r! k. z3 w( }- A
我想让圆桌面以中心位在铁板上旋转,但是要很平稳,而且不用很活络,机械机构要做够的简单,最好用一根16的轴来解决,* q' R! t+ T( w+ o2 j/ k
我试了几种方法都没有解决,所以请求各位出出主意!% j0 h& x, a  `0 J
谢谢!
发表于 2010-11-17 07:52:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主所叙太过简单了。还应该增加一些相对比较详细的设计说明,比如圆桌面的受力状态和相关支撑结构限制,以及平面稳定性等具体的工艺要求。4 N% w( I# h8 D& i
否则的话,只要在放铁板中心立起来一根管,将楼主所说Φ16的轴插入其中就可以了。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-17 09:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
φ700mm的圆桌面以中心位在铁板上旋转,要很平稳且不活络,φ16mm的轴刚度是不够的,建议在钢板上焊一内径不小于φ30mm的座圈,在桌面下固定与座圈内径松配的轴(轴上焊带孔的板与桌面木螺丝连接),这样就可达到要求。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-17 11:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
请参考餐桌上的旋转盘(轴承)。只作一个定心轴就可以了。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-17 12:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
做多个套筒,你的那根16的轴插进去,然后上下两个轴承,用轴用弹性挡圈挡住,可以吧~
 楼主| 发表于 2010-11-17 16:04:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
$ [. O" Y) v6 b7 A整个机构大概就是这样的!
 楼主| 发表于 2010-11-17 16:10:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 wakang 于 2011-1-8 17:30 编辑 ) [9 f) k$ F2 }; S, j- G3 k# U3 D! M$ ?
6 _, o5 E+ W/ m' O# N9 p
现在主要有以下几个问题:* I2 ^* r+ \9 P
1.安装后桌面不够稳定,晃动厉害
/ Y: j+ {5 X3 E# D" r* e- {. \2.旋转桌面不够活动,(要求是要有点力量才能动的).  n( O$ Q+ X: d4 F
3.旋转桌面转动后,螺栓也跟着转动: E' q, s& j& v1 [" k
还有,因为整个构架很简单,所以产品非常便宜,不能超过预算
+ G5 r0 o. b- {: Q; ?3 r所以最好不用轴承,不配非标车制品。
( y) |4 C2 \4 {) m& H
这个具体是如何,我还真没找到资料,有空给我一份,谢谢 4# TKG-09 . M# o6 R+ R6 C, D
wuweilyy 发表于 2010-11-17 16:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
发表于 2010-11-17 19:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
现在主要有以下几个问题:
8 J* F- Y0 d1 |. D4 _# D" }1.安装后桌面不够稳定,晃动厉害
% [  l- `  W+ |" C2.旋转桌面不够活动,(要求是要有点力量才能动的).
& e/ g( z) J) L" W4 M1 [3.旋转桌面转动后,螺栓也跟着转动
9 w  h" U/ J8 g8 h/ k还有,因为整个构架很简单,所以产品非常便宜,不能超过预算, W+ W5 O- t* J1 i) ?+ H! D
& }2 \! f9 k) l/ vwuweilyy 发表于 2010-11-17 16:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& D; S" g# x7 a/ |+ B8 O# `# N: \
" Z7 I7 x# l3 q# s1 T5 ]你这结构如果已经定型6 h" N: R- _& c1 B/ M+ h. P  i
; A: F! T4 d/ c, l" P, D7 r9 g, {
那么,4 X3 V- ^) U3 Q) T: }2 x% V
2 I" r* c6 P; O; q) \# k1、让孔比轴大,单边间隙0.2~0.5为宜;' O  N$ L$ {/ {" Y+ l
3 P. n% O9 K& _* i" D9 [
2、转动接触面涂覆黄油;
3 A8 |: k& M8 s  }/ Q/ z) p * Q" c# c- M- d9 I$ o$ s
3、螺母轻微拧紧,用手试转,感觉,合适时,点焊螺母和螺栓
# y9 u. A7 L* ^
2 C" V+ G! U+ r  w: [" J这样很省。时间久了,加点油就好。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-11-18 16:37:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 wakang 于 2011-1-8 17:35 编辑 : j" j( d4 B1 B( Z+ K- }- V
9# xiaoqh119
5 Y8 A6 K7 Q! q是这样的,那个M16螺栓是要经常卸下来,更换其他的转面的。2 p* c$ N. b) e. \4 Y. j# q# L& C
所以螺栓不能焊死。
; n) N9 p5 c$ {; o" K! u8 N9 s9 [wuweilyy 发表于 2010-11-18 16:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 a' u9 z$ K7 x* k# H/ a4 L* `4 ]6 Y) h
0 v1 \) J/ \- o3 K9 f: n/ [- a" X  J& S2 @# |! h( h% X
本人用了2个圆管,上面封口(厂里有的落料圆),
* T* F" B" u6 g! Y: s( F' l4 ^, ?内圆管与转盘配合的由点紧,算是零配合吧,* d0 X; N- g' n7 f) [5 U1 |
外圆管用下面的面压住旋转件,差0.1,有点磨,不过挺好' }+ n# \  U% b
这样结构就能满足平稳,而且不用很活络的要求,+ H8 a3 v* {7 B9 j" b
我不知道还有什么好办法?$ {  ?5 X7 q# g, X, K) D7 Z
请各位帮忙再想想?
发表于 2010-11-19 13:01:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
这个东西要想特别精确无振动,确实是不怎么容易!
发表于 2010-11-21 11:33:48 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
如果想要稳定,需要两块铁板,旋转实在两块铁板之间,至于轴承,很便宜呀。
发表于 2010-11-22 08:37:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆门
看了看,还是蛮复杂,我们公司也做过类似的工装,但是那个不计成本,可承好几百公斤。就是多加了几个支承点
发表于 2010-11-22 09:29:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
内圆管高度可以稍稍高点,让螺丝底下的垫圈不要压紧你旋转的部分,转动就不会那么费力了。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-23 14:08:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
调整压块止口深度,使螺母压紧后旋转块转动而压块不转动就可以了
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-23 15:47:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
又想马儿跑还想马儿不吃草,又要不晃动还要转动灵活还不想用轴承,这估计就是中国的设计方向了
天际孤帆 + 2 不要以偏概全,这是某些人的思维。
发表于 2010-11-25 14:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
1、你的那个螺栓没固定,这样肯定是不行的,建议你把螺母固定在底板上,然后用闭母
6 ]4 P& R# @4 t- B2、轴承没多贵啊,小轴承几块到几十块都可以的~~实在不行你用衬套也可以啊,很好解决的~
发表于 2010-11-26 10:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 hhq426 于 2010-11-26 10:47 编辑 ) z6 i# y  R) Y: _! C4 _* M9 a+ Z0 G
2 t2 S* ?- b1 ]3 p
最好用一个止推轴承,负荷不大,用向心轴承也可,你的精度不高,普通轴承成本很低.目的是解决你说的:"旋转桌面不够活动,(要求是要有点力量才能动的)".三维
发表于 2010-11-29 16:55:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
伺服电机/步进电机/凸轮分割器/+减速机都可以带到功效.就要看LZ说的精度要求了.
4 O: Z8 j. o! j$ _至于摇晃的问题,完全可以去参考人家电视塔上面的旋转走廊的结构
