查看: 3156|回复: 7
[已解决] 求《盗梦空间》里面的陀螺制作图 有奖励!
发表于 2010-11-17 08:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广西防城港
: J3 P, R7 x  P5 ^
" y* U. e9 E) ]      日前,《盗梦空间》这部影片正在各大影院热播,对于影片中男主角莱昂纳多那枚小陀螺,是他评判自己是否在做梦的一个标志性物件,也被造梦人称作"图腾"。" I0 Y1 r/ N7 w; v# D
      自影片公映后,这个小陀螺已变成了无数"盗梦"粉丝所热捧的潮流单品。我女友也一样想拥有一个这样的陀螺,虽然在网上,各种陀螺已经在热卖中,价格也有高有低,但是这样相同的产品在地球上少说也有几万个人拥有,我不想随便在网上买一个送给她。便想到利用自己在单位的便利,为女友送上一枚自己打造的陀螺,一枚和别人不一样的“图腾”,但是自己对设计制图这方面的知识实在匮乏,因此想借助三维网各位高手的帮忙,帮我绘制一个可以供车间加工的陀螺图,最好是能用CAD打开的,或者能提供关键部位尺寸的也可以,在此谢谢各位了。
) L$ B- P4 ]- U) ?" F2 q* k附上影片中的陀螺照片一张,大概尺寸为高3cm,宽2.5cm。: L9 Z0 _! q) O4 _, W: [
发表于 2010-12-2 13:05:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
9 m/ D0 U9 U9 V) j, A/ s1 C7 V. [4 u
像这样的么?
发表于 2010-12-2 13:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主真是好男人啊,这个陀螺用PROE很容易画的,画出来效果就像二楼画的
发表于 2010-12-2 14:08:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1# yangyongchen 0 `2 v9 a" D. f  c( u% \0 q, _' u
不过对于楼主来说,我觉得比较简单的做法就是直接买一个成品,然后在上面雕刻名字或者图案之类的,这样外观比较好看,女孩儿也比较喜欢。纯自己加工的话,可能没有那么精致,而且金属质地不做外氧化层的话不便随身携带,随手一摸就是一股“铜臭味”,呵呵。
2005llnn + 5 应助
发表于 2010-12-2 16:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼上网友用的是什么软件?呵呵
发表于 2010-12-2 20:09:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
这个图挺简单的,直接勾画出陀螺的轮廓后用REV命令旋转360就能完成。
发表于 2010-12-20 20:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
原来自己要学的还是很多啊
发表于 2010-12-21 10:03:52 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
这个陀螺至少用了十种高次曲线,不简单呐。
