查看: 4679|回复: 29
[讨论] 泵的进口压力
发表于 2010-11-5 09:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
, G; u: c  `: q5 n# J3 U) z. B; i9 i4 s6 l2 g# U
现在有一台轴向柱塞泵,不带泄油口(壳体与吸油口之间有通道),如果不考虑轴封在高压下的破坏,将进口压力提高至MPa级,出口压力在额定范围之内,但仍作为泵使用会有问题吗?欢迎朋友们提出自己的看法!
发表于 2010-11-5 10:01:56 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
应该没问题吧。进口压力提高有利于泵的进油顺畅。泵的出口压力随系统的调压阀调整。当然泵的进口压力不得高于泵的出口压力。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-11-5 12:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
1MPa一下我想问题不大,但如果是3MPa呢?
发表于 2010-11-5 16:28:56 | 显示全部楼层 来自: 日本
除了轴封有几个地方容易坏:
1 R) D# p! p3 A: J2 A4 G1。壳体的设计压力一般就是几个bar,上到30bar,用不了多久的。1 E; `  E- }1 k, x" n
2。壳体与后盖的螺栓  L2 F% r! v2 O/ g
3。壳体和后盖的密封。- p5 A1 x: M& K6 q; ~8 A7 x. r
不过要看具体设计具体分析~~
柠檬咖啡 + 3 技术交流
发表于 2010-11-5 17:11:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
REXROTH泵要求壳体压力<2bar;6 u. W1 M- ^8 R) y& T( G- r& Q
VICKERS泵要求壳体压力<3bar。  U8 r" y2 {8 d* [$ h8 M
+ X  i. A3 Q2 E( T但泵的吸油压力要求<10bar.
发表于 2010-11-5 18:47:20 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
应该不行,泵在设计时吸油压力很低,提高压力会缩短寿命,甚至启动就损坏
发表于 2010-11-6 09:41:15 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
只是讨论一下。楼主提出问题的前提“如果不考虑轴封在高压下的破坏”,我觉得应该是可以将泵的进口压力提高的。泵的进油靠进油腔产生局部真空,依靠大气压将油箱内的油压入进油腔。如果按照楼主提出的问题,我们在泵的进油口处将油箱提高,或在油箱内加压使得泵的进油口压力提高,不是更有利于油泵吸油吗?
发表于 2010-11-7 12:52:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋中
柱塞泵没有单独的泄油口?不合适,柱塞泵一般是高压泵,在运转过程中各个摩擦副容易产生热量,完全靠泄油口直接将这些热量带走,如果泄油口直接与吸油口连接,也就是说把这些热量又带进泵中,可想而知泵在一个恶性循环中工作,寿命受到严重挑战。
发表于 2010-11-7 13:13:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
柱塞泵没有单独的泄油口?不合适,柱塞泵一般是高压泵,在运转过程中各个摩擦副容易产生热量,完全靠泄油口直接将这些热量带走,如果泄油口直接与吸油口连接,也就是说把这些热量又带进泵中,可想而知泵在一个恶性循 ...* m9 ?5 {/ s( W* V5 v0 Q* Z
SX雪花 发表于 2010-11-7 12:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. S- f: c; O2 y/ l! n8 W
很多小型的泵是没有泄油口的,泄油直接和吸油口相连。这是考虑结构的简化。
发表于 2010-11-7 19:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
压力大于2公斤后,旋转油封肯定坏得快。。。。。。。
发表于 2010-11-8 08:09:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
如果上到MPA了,肯定加速老化
发表于 2010-11-8 10:23:58 | 显示全部楼层 来自: 丹麦
只是讨论一下。楼主提出问题的前提“如果不考虑轴封在高压下的破坏”,我觉得应该是可以将泵的进口压力提高的。泵的进油靠进油腔产生局部真空,依靠大气压将油箱内的油压入进油腔。如果按照楼主提出的问题,我们在泵 ...
1 @0 U# X. n* `& \0 Bhxz620611 发表于 2010-11-6 09:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ j% H3 u" M$ }1 u! i5 ~6 c7 x4 H3 \  `  b" A6 e
飞机上的液压系统有的就是通过油箱增压(达到7bar)来实现提高进口压力,从而提高转速限制的。
 楼主| 发表于 2010-11-9 09:19:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
除了密封、壳体、紧固件之类的考虑之外,泵内部零件的受力是否仅仅取决于进出口的压力差,变化不大?
 楼主| 发表于 2010-11-9 09:31:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
4 ?5 i# |, F( `2 Jlongbow2007 发表于 2010-11-5 09:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  c+ L$ Z5 R: A2 `0 b! W还有一个问题:轴向柱塞马达是不是一定要接泄油口,或者壳体与排油口相通,限制出油口的压力?
发表于 2010-11-9 15:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
对。不光是柱塞马达,就是普通的齿轮马达也是必须要有泄油口的,而且是必须将泄油口接回油箱。
发表于 2010-11-9 17:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
7 |0 E$ J  T0 V5 E6 kcarycheng80 发表于 2010-11-8 10:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ @# h- ^; d, A" S2 Q$ @别和飞机、火箭比!
发表于 2010-11-9 22:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
先请教将进口压力提到这么高有什么用呢?MPa
 楼主| 发表于 2010-11-10 09:34:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
先请教将进口压力提到这么高有什么用呢?MPa. N, G0 ~  P& L4 B7 {
jingyu123 发表于 2010-11-9 22:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- G5 @; L2 J; W6 N: a& Z
在特殊场合下用的。
发表于 2010-11-10 21:01:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
低一些,便于吸油即可,哪有这样用的,设计者也不会考虑这个问题
 楼主| 发表于 2010-11-16 09:35:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
请问一下同行,平常说的串泵指的是将一个泵的出口接到另外一个泵的进口吗?还是指的是输入轴用同一个电机驱动?
发表于 2010-11-17 01:35:21 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
有些半开式系统的吊车,就是泵吸油压力提高到5BAR使用的啊!
发表于 2010-11-17 10:46:32 | 显示全部楼层 来自: 日本
串泵是指两个泵的轴串在一起驱动,液压回路是分开的,
0 N& G0 o; l# B5 h- N马达应该有卸油口,因为马达超速的可能性大,需要更通畅的回油通道。
: o0 z4 R& n9 [一般来讲内部零件的受力分析主要决定于绝对压力,具体问题具体分析。
发表于 2010-11-17 21:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
" A* D+ Q+ Y7 }0 {7 Mxyb19821008 发表于 2010-11-17 01:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* Y  i- _* V' g
提高吸油口的压力不等于提高泵壳压力!!  z( ]: j' v* _/ z0 ]
前面提到过:吸油压力<10bar即可!!
发表于 2010-11-30 11:12:42 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
感觉会有问题呢,
发表于 2010-11-30 17:01:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我感觉会有问题
4 s3 Z$ q) y3 G& l+ N, ^飞机的液压系统比平常用的严格很多
