查看: 5699|回复: 37
[讨论] 哪种画法正确?
发表于 2010-11-16 14:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西西安
请问图A的画法正确还是图B的画法正确?
 楼主| 发表于 2010-11-16 14:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
1# dongwen760428
发表于 2010-11-16 15:00:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
貌似楼主画的是带孔圆柱体  不过内孔一般都是倒角不圆角 这样好加工 如果一定这样画图B中多的那条线不用画  不过2个图中的样条曲线画到内孔那也应该断开
发表于 2010-11-16 15:30:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
图A的画法正确,
发表于 2010-11-16 21:39:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
A一般是AutoCAD的画法,B可能是三维软件导出的视图。
发表于 2010-11-22 21:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
A正确,B错误
2 ]) U5 E. y% C# |  h/ J, f. G三维软件也不可能导出这么个东西吧,那条线哪里来的啊?
发表于 2010-11-23 11:47:08 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
6# shanlizhao 三维导出来的图。会有那条线。那是倒圆角的边线呀。怎么会看不到呢?
发表于 2010-11-23 23:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
A,B都不对,把A的中心线,改为CENTER就可以。
发表于 2010-11-23 23:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
7楼说法属实,也有国外习惯画法问题。愚见此类问题了解即可,不立即强求统一。
发表于 2010-11-24 01:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
过来看看
参与人数 1三维币 -5 收起 理由
xl.zhuo -5 灌水
发表于 2010-11-24 07:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
7# LAO235 * W/ g2 U8 }5 i
0 b) s8 S- K* G/ [3 ]( v+ C, d# D
我试了一下,确实有,PROE和SE都有,不过如果你不是在研究院所工作的话,建议不要管他,我从来都是直接从3D产生2D,至于虚线对不对我就不管了,也没人找过我麻烦,呵呵
发表于 2010-11-24 11:58:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
貌似楼主画的是带孔圆柱体  不过内孔一般都是倒角不圆角 这样好加工 如果一定这样画图B中多的那条线不用画  不过2个图中的样条曲线画到内孔那也应该断开8 i9 ]8 m/ q& _% [2 [! h( M
xiefengfan1982 发表于 2010-11-16 15:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 ?/ Z/ m3 o+ q1 v: p' D4 c# R7 x, `4 ~8 g' p( Q$ ~
提醒一下,2个图中的样条曲线,确实要画到内孔的。人家这么表达是对的
发表于 2010-11-24 12:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
: M# s5 x+ K# U; H/ D* T" csatoru 发表于 2010-11-23 23:48 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# q. n7 |( M' R3 W, Y) H
" u9 a$ A1 J* t( O% h楼主2个图的中心线应该是CENTER的,只是线型比例设置的不好,点划线显示成细实线了
发表于 2010-11-24 21:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我也通常用PROE出图,出来的图一般都是B的画法,不过也可以设置这条线不显示!
发表于 2010-11-24 22:27:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
依我个人理解,楼主想问的应该是圆角处的表达方式,给出一点个人意见,仅供参考:
7 K* E" M6 `' h3 u* I/ D2 t1。严格来讲,机械制图中有提到过,是要按图B的画法来表达的,楼主可找本机械制图来看看
* U" w+ n* M7 a1 P+ M2 S2。通常的画法,都采取简略表达,即用图A的方式,这也是最常用到的方式,因此两种方式都是可用的,具体采用哪种要看工作需求了
2005llnn + 5 技术讨论
发表于 2010-11-25 22:29:16 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
我认为两种都可以表达情况,只是要辅助一些标注。脱离标注的图不全面的。
发表于 2010-12-3 16:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
3 g% U, S+ S" Nxiefengfan1982 发表于 2010-11-16 15:00 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# T( B3 ^. n* W# C* E0 Q  d样条曲线不可以断开!
发表于 2011-2-22 16:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如果是内孔倒角的话B图正确
发表于 2011-2-23 12:07:49 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谁给一个准确的
发表于 2011-2-23 13:07:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
软件生成的时候会有相切边样式的选项,如图:
0 v! ]; V) \- Y$ T& p- o3 K 相切边样式.jpg (72.15 KB, 下载次数: 0)
发表于 2011-2-23 13:14:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
, i7 a1 |# a: k& R6 S) O  V9 v& S1。严格来讲,机械制图中有提到过,是要按图B的画法来表达的,楼主可找本机械制图来看看2 w' H& U* p; F
2 e9 p$ C; Y4 S& N% n: udch1985 发表于 2010-11-24 22:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) m2 J! n1 H- K$ k( l
+ s- f. E0 z- c正确的回复。
/ m7 E* N4 f$ \5 f8 L" h
* ~. F, G- F( [8 {; D- b! S机械制图是要按图B的画法来表达的;/ L: [  x# F9 N
习惯画法都采取简略表达,即图A的方式。
发表于 2011-2-23 14:00:04 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
机械制图的标准画法是B
发表于 2011-2-23 15:25:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
B图的画法是正确的,因为我在作钣金板时,折弯处都是圆角,那条线还是要画的,不然的话图就不完善。
发表于 2011-2-24 08:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
理解它的表达意思就行了.
发表于 2011-2-24 09:48:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看是否为切线。
