3天前
查看: 2080|回复: 17
[求助] 请教高手解释硬度值离奇事件
发表于 2010-11-8 19:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山西太原
图中硬度值布什的规律很正常,但是洛氏硬度值中间一排偏低,请高手指点是什么原因造成的。硬度测试前后均测试过标准块,均符合标准要求。 谢谢。
发表于 2010-11-10 09:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
你将此件做个金相检查就可知道原因了:是加热不足,还是冷却速度太慢?
 楼主| 发表于 2010-11-15 10:23:39 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
对硬度片重新磨削后,中间一排硬度值均在30左右。困惑中。
发表于 2010-11-15 12:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
什么材料?会不会中间部位脱碳或者因表面不平硬度没打准?
 楼主| 发表于 2010-11-16 09:34:11 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
4# wwjxgz 4 X- o  K" R+ a8 ~4 @5 e5 F' ?
为什么会脱碳?
发表于 2010-11-16 09:52:45 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
先检查一下金相,看看什么原因?: ^) ~5 \' e: t$ n3 l
脱碳主要是加热原因,楼主最好先说明加热方式及设备。
发表于 2010-11-16 10:40:47 | 显示全部楼层 来自: LAN
本帖最后由 s_y_y1 于 2010-11-16 10:42 编辑 ( D' y% N. O# l' |# u1 `
1 i& b! l% r6 \3 t
这是典型的自身回火软化效应!& g  M, x- N+ u$ Y# r5 q
由于工件较大,表面局部喷水淬火后,
8 \4 X) T" j) E3 |其内部热量仍持续向外传递,: z$ `6 W6 D4 k# O0 ^1 U0 ]9 w
致使己淬火的地方又被回火软化了!; O5 p# s; g6 u8 x; j% J
所以中间这排硬度较外侧排低。
wwjxgz + 5 应助
发表于 2010-11-22 12:12:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
楼上说的很对
发表于 2010-11-23 16:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
这是典型的自身回火软化效应!: j2 ~& \2 X$ [
由于工件较大,表面局部喷水淬火后,
9 H, g/ N& k, R- w5 F; F其内部热量仍持续向外传递,/ C5 c; K8 u. g, V  k% {
致使己淬火的地方又被回火软化了!: g* a4 k  g1 t3 r
所以中间这排硬度较外侧排低。: i1 ]7 V4 Z' r
s_y_y1 发表于 2010-11-16 10:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 r% c2 s0 _5 x7 _
但是布什为什么是正常的?一般来讲布什应该比洛式出现离群值可能性低,但布什和洛式之间出现很大偏离的原因应该在于其测试深度的不同。
发表于 2010-11-23 22:26:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
7# s_y_y1
& m0 a; K3 p# p" S4 a0 ]: ]而且在把表面一层去掉后洛式硬度也提高了,说明硬度降低的只是表层薄薄一层,自回火现象不是这样的吧?6 B9 w! t) b' j/ F; \$ Y, P/ m
我觉得可能性最大的还是局部脱碳造成的,下次如果楼主再遇到这种现象可以在垂直该面的方向看一下金相,看到零点几个毫米的脱碳层可能性较大,如果确定是脱碳的话,原因还要根据式样形状,加热条件具体分析,但是只要做好脱碳保护,例如将式样埋入铸铁铁屑中就应该可以避免出现此现象。
ajhtiger + 3 技术讨论
发表于 2010-11-24 08:38:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
无图无真相!在不检查金相之前任何分析都是猜测.
发表于 2010-11-24 13:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
7# s_y_y1
5 @6 y& N7 s8 z2 O7 c7 ]2 S0 p- D
1 _4 `7 u4 y+ e- j. S' }$ Z回答的很到位,中间淬火时其冷却速度依然没有两侧快。
 楼主| 发表于 2010-11-25 14:33:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
  Y- d9 l  X2 M, {wahg 发表于 2010-11-24 08:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. g. |, ~3 h: f& O  Q4 l5 n" O" l
已经磨掉了,没有真相了。
发表于 2010-11-25 17:01:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
7# s_y_y1  7 k5 T, }" \0 }$ s! b+ D
; e" K3 b5 ?2 l3 T我觉得可能性最大的还是局部脱碳造成的,下次如果楼主再遇到这种现象可以在垂直该面的方向看一 ...7 r( ^9 ^' K; F- j
bobqu 发表于 2010-11-23 22:26 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 O* U! W# f+ m2 U
同意以上观点。
发表于 2010-11-25 17:07:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
我认为7楼说的对@
发表于 2010-12-1 13:40:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我也是和 bobqu 一样的 疑问,楼主,最后找到真正的原因是什么啊?
发表于 2010-12-5 23:31:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
确实是回火软化问题 温度太高了或者回火时间太长 再查查
发表于 2010-12-6 09:50:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
关注中。。。等LZ找到真正原因。。。
