3天前
2021-06-25
查看: 4075|回复: 30
[求助] 这个图该如何画?请高手解答,谢谢!
发表于 2010-11-12 09:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
9 t( y; w" H. Y. L2 X8 X0 a& U/ S! Z( g; ^9 ]% H! a+ l
这图如何画出来,在里面切除材料,使得内腔像有一排齿一样。在零件图中我已经画了一条了,整个内腔都是这样的,图片中我只懂得在下部分画,上部分的期待高手解决,谢谢!我的邮箱是374717162@qq.com.
chengzhongdou.prt.rar
659.38 KB, 下载次数: 97
发表于 2010-11-12 09:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
不明白楼主的意思。是不是说 在你的part 内部都画上你已经存在的那种缝?
 楼主| 发表于 2010-11-12 09:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
2# itellu 是的!
发表于 2010-11-12 13:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不知道那位高手给阵列出来了 ? 我的方法是先旋转一个面 然后阵列面 然后草绘 投影 再阵列投影.然后扫描切口 然后参照阵列切口.可为什么到阵列切口的时候说缺少参照特征?弄了半天没弄明白怎么回事.静待中
发表于 2010-11-12 16:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1、先将内腔表面复制一个平面# o1 Q" R7 \/ ^; O5 n9 |
2、然后做合适的平面阵列
5 X; m  S' u+ j8 _/ U. M. m3、将这些平面与刚才复制的那个平面交截,得到一条条交截线
# H, p& |; b1 }) p' M, [1 X& R4、利用这些交截线去处材料。* E$ }3 l0 @& A. }) }
9 A) l, I* k4 H7 r, Z$ @
这个方法比较费力气,去处材料要分别进行。不过内表面太不规则,我没有其他的办法。
  {  P: B3 A* ]) ^2 _
' W: u# x; f0 f( R: N% ?' R8 s不知道楼下还有没有简单的方法?
! V7 d8 O, ?) L8 C, V; c' j* x2 c. o4 @6 @6 T
未标题-1.jpg + h7 ?: f7 [% n* }
chengzhongdou.prt.rar (549.11 KB, 下载次数: 4)
发表于 2010-11-13 01:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不知道问题出在什么地方.汗..楼上的  按你的方法估计要费上一段时间了.肯定得阵列了 为什么阵列会出现这种现象? 1.jpg 阵列再生成功 可只有一个方向生成了 另个方向没有
发表于 2010-11-13 18:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
明天上班、、帮你画下、、  t* V0 @7 u7 I- A, g& E1 }& X
先说下、是压铸件、还是机加件得根据工艺来画、
 楼主| 发表于 2010-11-13 20:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
7# wod861210 ! j0 `7 O5 O" A7 N* C
是压铸件来的,这个零件本身的材料是PC,麻烦你了,谢谢!
发表于 2010-11-14 10:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
实在没时间、忙的很、帮你阵列了一个、截面自己调、、、
925 KB, 下载次数: 29
 楼主| 发表于 2010-11-14 11:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
9# wod861210 - X8 F* }0 f0 B8 N9 Q0 p
期待看看你的画法,但我的wf4.0打不开啊,怎么办?
发表于 2010-11-14 11:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
搞个3.0的给你、、、、
 楼主| 发表于 2010-11-14 12:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
11# wod861210
4 r- D6 H, K& ^: T. u7 o7 Y太感谢你了!
发表于 2010-11-14 12:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1、先以过中心的两个基础平面生成中心线;' D! K" X% ^- r7 c% Q
2、过中心线和两基础平面的任意一个用角度方式生成一个新平面;4 y9 `% A0 ^7 T, d5 i  [6 n
3、平面和零件内侧面相交得一条交线;
+ \+ c( S9 n' |% X/ u4、以交线进行扫描切除(可变扫);  r( m$ M4 X% q7 g7 O6 o
5、将以上4个步骤合并成一个组,然后再演轴线阵列组,阵列变量点生成新平面的角度,然后输入角度阵列。1 s$ l( B* G  Q5 \$ q0 ?  X" |
希望能行。
发表于 2010-11-14 12:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
自己参考、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
  H8 \# S& @' Y! c% g7 U扫描截面有点困难、、、  x; Z, t8 m6 n: k6 e! |1 d3 p7 u1 I' d
用变截面扫描,轨迹不是相切的,不行、、
. r; {4 Q. _4 u) ?9 d. t8 t用切除扫描、截面的水平位置不变、、也不行、、我是画圆、所以可以、、、、
) Y0 S( h8 s8 ^9 ~: K+ T! ^只能用边界、、但耗时间、、就不画了、、给你个提示
123.prt.rar
856.03 KB, 下载次数: 44
 楼主| 发表于 2010-11-14 13:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
14# wod861210
, T  r5 d1 w& F2 c( Z好的,我自己看看,谢谢你!
发表于 2010-11-14 13:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
13# liuyouzhon     VSS 轨迹不相切 不行的 不用试的.
发表于 2010-11-14 14:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
弄不明白 扫描切口 为什么不行?你做的用面相交 产生连和投影道理是一样的. 将投影阵列后切削用参照阵列为什么就不行那?
! O$ d* ~4 N# g( L   还有您说的这句话 是什么意思?“用切除扫描、截面的水平位置不变、、也不行、、我是画圆、所以可以、、、、”小弟理解不了
% l  h1 t1 ?& `: k% R- o: m 实体的上下两个顶面已经是平的(已经拉伸切削过了).
发表于 2010-11-14 17:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
3 Z3 w7 B* ]4 j) v   还有您说的这句话 是什么意思?“用切除扫描、截面的水平位置不变、、也不行、、我是画圆 .../ [5 k7 j8 M# D- c' f
Q初行者Q 发表于 2010-11-14 14:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
看来是我理解错误了、2个扫描可以达到一样效果、、截面都会跟着阵列变、、、$ V6 z8 A' k% F3 T: ?
有时间好好推敲一下、、、、
123456.prt.rar
202.28 KB, 下载次数: 21
发表于 2010-11-16 15:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2010-11-16 17:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
阵列出来了、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、% }/ M" `2 s* i- S0 w( |
头都想大了
12333.prt.rar
856.64 KB, 下载次数: 13
 楼主| 发表于 2010-11-16 19:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
20# wod861210
( u8 j3 g3 b1 ?, x* _/ z辛苦了,但是怎么还是用5.0画,还是看不到!
发表于 2010-11-16 22:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
明天给你3、0吧、、、
发表于 2010-11-16 22:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
沿沿面阵列...
  H+ J6 Z2 c" I5 E( b没有问题。
发表于 2010-11-17 11:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
# |  F% s: Z2 K( @% s
8 a  m5 R/ ^' e( Z' Y' M" N7 i; L3.0来了、、、、、、、、、、、、、、、、、
11111111111111.prt.rar
1.31 MB, 下载次数: 37
发表于 2010-11-19 08:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上几位,辛苦了。
! s9 x# F6 L& g; H7 T4 j我阵列了一下,交截线都可以出来,切口只出现2条,不知道什么原因?是扫描线选取的原因?还是其他的什么原因?继续研究。。。。。。
