查看: 2384|回复: 7
[已解决] 热处理曲线
发表于 2010-11-14 10:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川德阳
热处理曲线" s" Z" f& {$ T7 }. X
我们厂生产的一批部件,经过正火热处理后,由于热电偶原因,有的热电偶坏了,或是掉了,最终监理查看时发现没有热处理曲线或者热处理曲线特别乱,根本不准确,但是我们的人工温度记录完整,监理认为不合格,大家有没有遇见类似情况,讨论下怎么办?
发表于 2010-11-16 12:13:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
没什么好说的,修好热电偶及温度记录仪。人工记录难道可靠吗?
发表于 2010-11-19 08:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
热电偶及温度记录仪是第一位的!必须的!人工记录是辅助!( _& m+ C5 [  ~* `- U1 |: p" ?
尽快检修好!
发表于 2010-11-20 17:40:37 | 显示全部楼层 来自: LAN
不但要修好关系热电偶,还要先校验OK,才生产。
发表于 2010-11-22 07:41:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
监理做的是正确的,人工记录误差会很大,只能作为辅助手段。
发表于 2010-11-22 11:52:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
热处理曲线" N! k5 O1 a" w  q' J. ]7 u
我们厂生产的一批部件,经过正火热处理后,由于热电偶原因,有的热电偶坏了,或是掉了,最终监理查看时发现没有热处理曲线或者热处理曲线特别乱,根本不准确,但是我们的人工温度记录完整,监理认为不合 ...  F. {5 |/ Q$ A& E1 V6 \  g
youlong1008 发表于 2010-11-14 10:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
热电偶坏了,或是掉了,人工温度记录从何而来?热处理是零件性能的关键一环,必须严控。
发表于 2010-11-25 14:15:07 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
对于产品来说一定得认真对待,无论是那道工序,热处理是非常重要的一步工序,肯定的认真对待的,热电偶坏了这不是理由,人工记录肯定有失水准
发表于 2011-1-14 12:05:54 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
我认为不但要修好关系热电偶,还要先校验OK,才生产。
