查看: 2910|回复: 9
[求助] 在挖掘机行走马达上加装液压锁合适吗?
发表于 2010-11-11 13:09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
各位专家老师,在下图中的马达行走装置:- A/ ~* {) j  J* Z: y3 A3 \( g
一、为什么厂家要求马达行走装置的换向阀中位必须采用H或Y机能?
6 L% W& g& V" o# p( K: Y4 I( s二、为防止挖掘机在一定的坡度上不下滑,打算在马达和换向阀之间加装一个液压锁,合适吗?会不会对马达产生影响?
  ^2 O8 j0 [( ?4 O* n4 [3 r     谢谢各位解答!!!
发表于 2010-11-11 19:10:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1、使用Y或H型机能的阀是为了使平衡阀先导快速失压,平衡阀尽快参与工作,一般此类平衡阀的封闭性能优于换向阀,平衡阀可以起到液压制动的作用;另外对于机械制动器开启内控的回路,使用Y或H型阀中位时可以使制动器开启油缸失压,制动器驻车即可参与制动;$ O% s: V! \& G
2、已经有双向平衡阀了,无需安装液压锁,可能会出现干涉情况!
 楼主| 发表于 2010-11-11 19:34:13 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州毕节
使用平衡阀,并将平衡阀的开启压力调高会不会影响到马达的输出扭矩(因为马达的一腔背压增大了)。而使用液压锁就没有这个问题呢?
发表于 2010-11-12 10:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
在行走回路中双向平衡阀的性能优于液压锁,并且具有缓冲、自锁,可调节等功能
发表于 2010-11-12 12:00:33 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
# A6 d5 k, Q! E) [2 Y0 B5 N
$ Y& R( Y( m5 {' K9 I- ^有一种平衡压力可独立调整的平衡阀。
8 W' W0 W1 x: N2 r5 p见贴图。(两个贴图是同一个阀)$ q# A) u8 s: k
我不懂挖机,只是参与讨论。
发表于 2010-11-12 12:17:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁本溪
有个问题,我没看明白。9 P$ q# _" _* {0 S
在下坡行驶工况,进油路的压力会降低(也有可能是负压),回油路的液压锁可能会关闭,那么,此时马达如何回油?) N! \6 h/ _2 K" F
马达进油路又如何补油?
 楼主| 发表于 2010-11-12 16:29:52 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州黔西南布依族苗族自治州
谢谢楼上各位老师解答。5、6楼老师的问题我也没想过,当挖机处于下坡时还真有这个问题,但我想一旦马达一腔的进油路失压,平衡阀因该起作用了,当外力引起的马达自旋转高压腔压力超过平衡阀的自开启压力,设备不就是要往下溜了吗?我们选用的马达平衡阀开启压力经过检查都很低(大约在10MPA左右),这就是我想在马达和换向阀上再加一组液压锁的原因。
发表于 2010-11-12 17:51:39 | 显示全部楼层 来自: 印度尼西亚
5# bohaiyan
2 u4 u0 c* C  C) s高压启动,低压制动
发表于 2010-11-12 17:53:43 | 显示全部楼层 来自: 印度尼西亚
7# hxz620611 * O. N9 V) G: `: Q5 }
哥哥,你忘记了平衡阀起什么作用的吧
发表于 2010-11-12 20:19:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
本帖最后由 cdxwg 于 2010-11-12 22:52 编辑 ) M& K- p! T9 Q8 p" {$ _
8 J' I  u% r, j$ |0 |楼主的图有问题,所以楼主陷入到“旋涡”里了。
& ?" r1 j% U$ [" b3 R5 n平衡阀并非溢流阀,它不是靠其进口压力控制阀芯启闭,所以没有“外力引起的马达自旋转高压腔压力超过平衡阀的自开启压力”一说。即使在某些工况(不是走行机构)下产生过载问题,也是选用带二次溢流阀的平衡阀泄荷,也不会使平衡阀自行开启。" A; o! `8 B' a5 ]: b* }6 ~
换向阀中位采用H或Y机能的目的,就是使换向阀在中位时平衡阀的控制端压力为零,关闭可靠。加装液压锁恐怕无助制动,搞不好还会适得其反。+ G' ]6 t, a' {% @) `$ l  }
如果在某些情况下制动不够(非指本机),也是选用带制动器的液压马达,而绝决非是在马达回路中简单加装液压锁。
