22小时前
2021-06-25
查看: 4064|回复: 30
[求助] 这个图该如何画?请高手解答,谢谢!
发表于 2010-11-12 09:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山
/ P- o! f7 T4 g9 n4 v
0 Q+ Q# i' h0 ?8 n  ~* \这图如何画出来,在里面切除材料,使得内腔像有一排齿一样。在零件图中我已经画了一条了,整个内腔都是这样的,图片中我只懂得在下部分画,上部分的期待高手解决,谢谢!我的邮箱是374717162@qq.com.
chengzhongdou.prt.rar
659.38 KB, 下载次数: 97
发表于 2010-11-12 09:48:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
不明白楼主的意思。是不是说 在你的part 内部都画上你已经存在的那种缝?
 楼主| 发表于 2010-11-12 09:50:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
2# itellu 是的!
发表于 2010-11-12 13:56:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不知道那位高手给阵列出来了 ? 我的方法是先旋转一个面 然后阵列面 然后草绘 投影 再阵列投影.然后扫描切口 然后参照阵列切口.可为什么到阵列切口的时候说缺少参照特征?弄了半天没弄明白怎么回事.静待中
发表于 2010-11-12 16:07:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
1、先将内腔表面复制一个平面
1 D8 i2 ?( e! P4 L) S. ?( R2、然后做合适的平面阵列2 O) k* i  v, _, f. d
3、将这些平面与刚才复制的那个平面交截,得到一条条交截线
( F6 v3 u1 ?# w4 C: n4、利用这些交截线去处材料。
/ Q7 Y  W3 W0 `
$ D* S6 ?, h$ w  x' r, {( O这个方法比较费力气,去处材料要分别进行。不过内表面太不规则,我没有其他的办法。6 ?* \) T# ], l
3 I# X1 i/ U/ T" L: c
不知道楼下还有没有简单的方法?( O5 c/ G/ [- L% @; A+ S
, B% M' H0 ]5 _; V
, M- F& E7 b" K. l. R8 S) Z chengzhongdou.prt.rar (549.11 KB, 下载次数: 4)
发表于 2010-11-13 01:33:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
不知道问题出在什么地方.汗..楼上的  按你的方法估计要费上一段时间了.肯定得阵列了 为什么阵列会出现这种现象? 1.jpg 阵列再生成功 可只有一个方向生成了 另个方向没有
发表于 2010-11-13 18:11:43 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
明天上班、、帮你画下、、
9 j. T' B% p% n# J& O先说下、是压铸件、还是机加件得根据工艺来画、
 楼主| 发表于 2010-11-13 20:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
7# wod861210
6 m' T5 t! V6 g% m0 g/ p/ x2 i$ Z* _是压铸件来的,这个零件本身的材料是PC,麻烦你了,谢谢!
发表于 2010-11-14 10:29:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
实在没时间、忙的很、帮你阵列了一个、截面自己调、、、
925 KB, 下载次数: 29
 楼主| 发表于 2010-11-14 11:32:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
9# wod861210
5 K/ T4 o$ \+ b1 s( x% C期待看看你的画法,但我的wf4.0打不开啊,怎么办?
发表于 2010-11-14 11:48:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
搞个3.0的给你、、、、
 楼主| 发表于 2010-11-14 12:11:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
11# wod861210
" \+ s+ \* T! _6 L太感谢你了!
发表于 2010-11-14 12:56:04 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1、先以过中心的两个基础平面生成中心线;, w7 F3 U3 T( l- _) {
2、过中心线和两基础平面的任意一个用角度方式生成一个新平面;# H3 N* o) f; [  L
3、平面和零件内侧面相交得一条交线;
9 c( N2 q; `$ l8 W' s  j: \) H0 p4、以交线进行扫描切除(可变扫);  b, K% R/ Y+ x  Y5 X
5、将以上4个步骤合并成一个组,然后再演轴线阵列组,阵列变量点生成新平面的角度,然后输入角度阵列。. n+ a& w& j# V* G# e- K; L* G0 v6 {
希望能行。
发表于 2010-11-14 12:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
自己参考、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、7 _) [& `' `4 w! f% N# v! y
扫描截面有点困难、、、
3 W/ P. H( s1 l9 h用变截面扫描,轨迹不是相切的,不行、、
. h* G$ h( S; l1 M! D* X用切除扫描、截面的水平位置不变、、也不行、、我是画圆、所以可以、、、、/ o" q3 w  A+ T$ }3 E. T; t
只能用边界、、但耗时间、、就不画了、、给你个提示
123.prt.rar
856.03 KB, 下载次数: 44
 楼主| 发表于 2010-11-14 13:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东茂名
14# wod861210
! d; W5 ~, B' ?9 p! u8 r好的,我自己看看,谢谢你!
发表于 2010-11-14 13:58:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
13# liuyouzhon     VSS 轨迹不相切 不行的 不用试的.
发表于 2010-11-14 14:52:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
弄不明白 扫描切口 为什么不行?你做的用面相交 产生连和投影道理是一样的. 将投影阵列后切削用参照阵列为什么就不行那?
( [$ ~8 l# W3 G) a! d- m4 s   还有您说的这句话 是什么意思?“用切除扫描、截面的水平位置不变、、也不行、、我是画圆、所以可以、、、、”小弟理解不了
- t. [6 t) I9 J 实体的上下两个顶面已经是平的(已经拉伸切削过了).
发表于 2010-11-14 17:28:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
弄不明白 扫描切口 为什么不行?你做的用面相交 产生连和投影道理是一样的. 将投影阵列后切削用参照阵列为什么就不行那?( |. o& `3 }: v1 |- @3 e
   还有您说的这句话 是什么意思?“用切除扫描、截面的水平位置不变、、也不行、、我是画圆 ...
& W3 \4 `, l" b2 J& _+ u& uQ初行者Q 发表于 2010-11-14 14:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
看来是我理解错误了、2个扫描可以达到一样效果、、截面都会跟着阵列变、、、6 A( y# Y4 n2 \1 _
有时间好好推敲一下、、、、
123456.prt.rar
202.28 KB, 下载次数: 21
发表于 2010-11-16 15:23:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
发表于 2010-11-16 17:26:33 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
阵列出来了、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、) f7 R7 T; `/ W( V, \) T
头都想大了
12333.prt.rar
856.64 KB, 下载次数: 13
 楼主| 发表于 2010-11-16 19:06:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
20# wod861210 " |" _  s4 z( Y
辛苦了,但是怎么还是用5.0画,还是看不到!
发表于 2010-11-16 22:07:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
明天给你3、0吧、、、
发表于 2010-11-16 22:23:59 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
沿沿面阵列...
/ G2 y0 U9 e# Y* {- w没有问题。
发表于 2010-11-17 11:10:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
本帖最后由 wod861210 于 2010-11-17 11:11 编辑 , I$ h" N) W' \1 J8 g# M% R' Q& h- {0 l
- \; V+ F. p0 J+ d/ V& N3.0来了、、、、、、、、、、、、、、、、、
11111111111111.prt.rar
1.31 MB, 下载次数: 37
发表于 2010-11-19 08:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
楼上几位,辛苦了。: a; E4 t$ T6 R0 U' L
我阵列了一下,交截线都可以出来,切口只出现2条,不知道什么原因?是扫描线选取的原因?还是其他的什么原因?继续研究。。。。。。
