查看: 1932|回复: 8
[求助] 这是怎么回事
发表于 2010-11-9 10:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江鸡西
哪位老师知道,为什么在装配模块里用镜像装配,用基准平面镜像钣金件,转换各种装配形式,却找不到真正意义上的镜像体呢,就是面对面的折弯面相对的基本镜像体。如图  图2方向不对
8 l/ y# I  K9 Z1 _0 K
# z; g, C+ v( k) q: G2 T 截图01.jpg 截图02.jpg
发表于 2010-11-9 19:44:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
对于上图而言,你需要的是2个对称的钣金件---即:2个钣金件并非相同的体,固不能用镜像装配,而要将2个对称的钣金件都作出来。
beyond2009 + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-11-10 10:00:31 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
2# gyhrp 5 o5 }- a# ^* |' m8 _5 A8 R
- I! @& d2 f' ]/ x$ V5 r
要是这样的话,那UG岂不是很落后吗,这个连2D够能做到的简单镜像,怎么这么先进的三维UG都做不到?都画出来,工作量可想而知啊。
发表于 2010-11-10 10:11:02 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个应该是可以做出来的。我去试试
发表于 2010-11-10 16:44:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
貌似真的不能,你画出一个零件是确定的,不能因为镜像就冒出一个新的零件啊
 楼主| 发表于 2010-11-11 10:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
5# future4632
1 Z" b* g/ S2 W) n; w; F* p- z& Y0 c: \
你说的非常正确,还真得冒出一个新的零件才能解决,刚知道的,就是在装配镜像时必须创建一个新的组件,但是不知道这个新创建的组件是否以后能够编辑,我还没试,谢谢大家,大家还有什么好的办法,欢迎分享。
发表于 2010-11-11 11:57:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个应该是可以做出来的。我去试试
参与人数 1三维币 -3 收起 理由
阿帕奇 -3 复制他人发言
发表于 2010-11-11 12:05:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3# 联想3316
3 a( A  s9 [- k, {) g  N% v1 `% F% z* ?& r; `
为什么不在零件模型里镜象出你需要的对称件呢?
 楼主| 发表于 2010-11-12 10:23:28 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江鸡西
8# 枫林相伴 & M! P  S- W2 H1 a0 L
原来就是不想再创建新的组件,两个组件都一样只是折弯方向不同,所以就不想再创建组件了,可是行不通,没办法还得创建。至于说在做部件时做镜像,以前试过,但好像不能编辑了, 具体忘了,反正就是不太爽,所以以后遇到这种情况就不再想创建新的组件了。
