查看: 7481|回复: 23
[已答复] 形位公差在什么情况下标注
发表于 2010-11-9 20:52:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请问形位公差该在什么情况下标注呢?只需要标注最终加工结果需要保证的面就可以了还是加工过程中为了达到最终形位公差要求中间的形位公差也要标注呢?比如一个六面体长方形,想要保证其中一个两相邻面的垂直度,为了保证这个垂直度,加工过程中可能要先保证其他面的平行度,请问这个平行度要不要标?
发表于 2010-11-9 21:20:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
可以备注一下,打个括号
发表于 2010-11-9 23:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
话说倒了,应该说标了尺寸公差和几何公差,才会考虑相应的工艺去保障它,不然会按未注公差去考虑加工工艺问题
xl.zhuo + 2 技术讨论
发表于 2010-11-10 08:42:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-11-10 10:27:35 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个要考虑实际的情况,不要只停留在理论的层面上
发表于 2010-11-10 12:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般只需标注最终的要求,(零件的尺寸、公差标注,原则上只标注最终完工尺寸和要求,否则须另加说明)。+ [/ Y6 z; ~/ J; l% y/ t8 j
加工过程中额外的形位公差要求,最好不要在零件图中标注,首先这不是零件本身需要的,其次,不同的加工工艺可能需要,也可能不需要这个额外的要求,标注了,相当于限定了工艺。
 楼主| 发表于 2010-11-10 22:05:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般只需标注最终的要求,(零件的尺寸、公差标注,原则上只标注最终完工尺寸和要求,否则须另加说明)。( O  j. {- K+ E: \
加工过程中额外的形位公差要求,最好不要在零件图中标注,首先这不是零件本身需要的,其次,不同的加工工艺 ...
3 `) j1 l; Q) M, T& Ilhf999 发表于 2010-11-10 12:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ z7 c, {7 ]5 ]' ]' B* J& \六楼说的很有道理  请问有没有国标或者其他文献作为依据呢?
发表于 2010-11-11 02:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
设计图纸不用标,生产图纸根据工艺决定
发表于 2010-11-11 09:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8 t* I  t2 n8 I+ nxdd00544 发表于 2010-11-10 22:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ M: c. @! p7 S! U. v4 N
/ ~# ~; X# `' t3 `  t, s5 s8 b括弧内的原则就是GB/T 4458.4-2003《机械制图 尺寸注法》中的基本规则之一。
发表于 2010-11-14 15:27:53 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
图纸不用标,由工艺文件确定
发表于 2010-11-14 21:32:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很佩服那些只做CAD模型,不出图的主,现在的机械到底怎么了
发表于 2010-11-15 16:28:21 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 stillme 于 2010-11-15 16:32 编辑 $ u4 G" l( T% t# ~9 C
( p# c: ]- a: Z4 G/ @% T( y9 q  x( g零件图的标注不做说明,都是指最终加工结果。8 Q# M4 R% L& |/ ^! V  j8 q
. v6 A0 I5 j+ S5 i) W/ I+ F/ B! S
零件的尺寸用来定义大小和位置,它都是带公差的,如果图纸上没标,则按照特定的零件默认一个一般公差比如金属切削和冲压加工依据GB/T 1804-2000,国际上也有通用的,比如橡胶零件默认公差ISO3302-1。实际应用中,不必完全按照国标或者国际标准来,有时在图纸上依据零件尺寸大小列一个表来定义,比如0~10,+/-0.1;10~100,+/-0.2, >100, +/-0.5。4 w% [, r$ _8 ?' J. O; O
9 o% e5 W7 X/ J+ E  l& b
形位公差顾名思义是定义零件的形状和位置的,标注标准GB/T 1182。) O! Y# Q; L0 W3 y( p0 f
1.形状,举例说明: 有一个杯子,你标注外径50+/-3mm, 你用卡尺量不同的位置,都在这个大小范围内,我们允许它是53mm的圆筒状,或者是47mm的圆筒状,但我们不允许它一边是53, 转一个角度测量就是48这种椭圆状,这个时候就可以用标注形位公差“圆度”来控制。, m8 @, T' Z, `7 f
2.位置,举例说明: 有一个法兰圆周上均部12个孔,为了保证和另一个零件螺栓孔正确配对,精度要求比较高时,可以定义孔中心理论位置,孔直径+尺寸公差,同时标注位置度公差。即可定义孔相对于基准的位置,也可以定义12个孔之间的相对位置。2 r" O  W2 p% f) {4 Z9 i
# Z- R7 t( J( n- k- \' \
针对搂主的问题:只需要标注垂直度即可。开始的平面要做加工作为基准平面。
xl.zhuo + 2 应助
发表于 2010-11-15 16:42:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
  F- P/ \/ l# X0 G1 ?3 Z$ L  W
/ x2 c  i7 U6 y+ I6 A标多少都是设计要求、、不是考虑什么工艺、、4 |) M& ?/ S5 a+ J9 \
根据国标、和尺寸公差计算出形位公差、! Y9 H- m' R5 @
公差决定工艺
发表于 2010-11-15 16:52:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同意楼上的
发表于 2010-11-15 22:19:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
8 S8 [2 `: g* p! f1 C5 c
越看 懂的越少
发表于 2010-11-16 00:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 cadit 于 2010-11-16 00:05 编辑 2 [/ S  W! k  d, D5 O
4 s+ q; W4 [9 `* a很多人以为,会个CAD就是机械设计了,呵呵
9 y" k- P; @+ j8 d, k, I! j5 R0 Y4 K! r/ _
说实话,现在有许多人连图纸都看不懂,那样的话,读再多的书,都不能算是机械专业的人
发表于 2010-11-16 20:22:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
学习
发表于 2010-11-16 23:16:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
有工艺要求的地方就标呗
发表于 2010-11-18 22:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
可以不用标!
发表于 2010-11-21 16:27:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁辽阳
当这个零部件在尺寸公差不能控制其使用精度时,就用形位公差去补充要求。
发表于 2010-11-21 17:43:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
产品图纸 和工艺文件上面的公差 是可能不一致的。只要最终产品满足产品图纸就可以了
发表于 2010-11-21 18:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
形位公差是为了约束尺寸公差.0 d2 O9 h5 v- ^8 G: D  I* W! D
( f* k# \3 D4 P  O2 g7 [& R
如果你的设计要求很高的话,当然要求标注形位公差
发表于 2010-11-22 09:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
形位公差,故名思议就是形状位置的公差,是你对所加工的面在未注公差不能满足的情况下,要求的加工公差,所以设计时要求特别加工及对形状位置有特别要求的情况下,需要标注。设计图纸只要球最终达到的公差范围,至于中间怎样能够实现,那是工艺及加工考虑的问题。所以设计图上只要标注你要求的即可,当然,在情况复杂时,你要考虑能否做出来或者怎样才能做到。这对设计人员的要求就更高一层次了。
发表于 2010-11-22 11:45:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
多看些典型图纸标注.
