查看: 2434|回复: 13
[已答复] 到底什么是钣金加工?
发表于 2010-11-9 10:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
总是说钣金加工,但是到底什么才是钣金加工的定义呢?找了半天也找不到?2 Z9 x/ o6 Q$ Y, C5 W/ E. Y- q
哪位前辈告诉我一下,谢谢!
发表于 2010-11-9 10:29:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 yfsi8 于 2010-11-9 10:35 编辑 7 y+ r3 P7 T, y9 m3 u0 c& [
, V- M" T6 @: L& m一般来说,用6mm以下板材制作箱体等各类零部件的加工过程叫钣金加工。厚板类的加工叫冷作。
发表于 2010-11-9 10:42:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
供参考.& r: S! S% h( i, k
  \3 N5 o& v! b6 K7 h: M
钣金至今为止尚未有一个比较完整的定义,根据国外某专业期刊上的一则定义可以将其定义为:钣金是针对金属薄板(通常在6mm以下)一种综合冷加工工艺,包括剪、冲/切/复合、折、焊接、铆接、拼接、成型(如汽车车身)等。其显著的特征就是同一零件厚度一致。 7 p2 q6 I0 ^8 N% k
钣金工厂一般来说基本设备包括剪板机(Shear Machine)、数控冲床(CNC Punching Machine)/激光、等离子、水射流切割机(Laser,Plasma, Waterjet Cutting Machine)/复合机(Combination Machine)、折弯机(Bending Machine)以及各种辅助设备如:开卷机、校平机、去毛刺机、点焊机等。
* {1 c' p0 Q5 Z" z$ f通常,钣金工厂最重要的三个步骤是剪、冲/切、折。
! m+ m6 _! N0 i; S2 d/ j, C# y0 ^% p
钣金有时也作扳金,这个词来源于英文platemetal,一般是将一些金属薄板通过手工或模具冲压使其产生塑性变形,形成所希望的形状和尺寸,并可进一步通过焊接或少量的机械加工形成更复杂的零件,比如家庭中常用的烟囱,铁皮炉,还有汽车外壳都是板金件.
" u8 F$ v1 ]% K! k( b5 n金属板材加工就叫钣金加工。具体譬如利用板材制作烟囱、铁桶、油箱油壶、通风管道、弯头大小头、天园地方、漏斗形等,主要工序是剪切、折弯扣边、弯曲成型、焊接、铆接等,需要一定几何知识。
/ t3 d: ]# Y* D8 F% b钣金件就是薄板五金件,也就是可以通过冲压,弯曲,拉伸等手段来加工的零件,一个大体的定义就是-
. X+ b6 P' E) h1 ]- V在加工过程中厚度不变的零件. 相对应的是铸造件,锻压件,机械加工零件等,比如说汽车的外面的铁壳就是钣金件,不锈钢做的一些橱具也是钣金件。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-9 12:04:13 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
铁皮加工, 就叫钣金加工
发表于 2010-11-9 12:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
钣金是一种系统的说法,是对板类零件的一种制作成型的工艺过程。从板类零件的绘图及展开方法,到制作过程中的折弯,锡焊,铆接等制作过程都是钣金。钣金主要侧重于板类零件的展开与计算。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-9 12:54:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
$ v/ y, {& O1 m& p) L- N( o$ Uzhouxinrui 发表于 2010-11-9 12:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ n. G, Z* L  a8 D5#加上3#的就比较全了,钣金件就是以模具冲压成型;折弯和工装组装的薄板件
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
天际孤帆 + 1 鼓励交流
发表于 2010-11-9 13:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
这个要看 加工的 材料 和加工的工艺  折弯 等等
发表于 2010-11-10 08:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-11-11 17:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
钣金加工是对薄板类制品制作成型的加工过程。
发表于 2010-11-12 10:06:48 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
金属板材加工就叫钣金加工
 楼主| 发表于 2010-11-15 17:02:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
看来还真是没有一个统一的定义。谢谢3楼的回复,挺全面的。
发表于 2010-11-15 22:15:35 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
钣金 有点懂了
发表于 2010-11-16 19:56:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
俺以前做电气设备的,开关柜壳体就是属于钣金加工,呵呵...
发表于 2010-11-17 08:41:39 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
主要就是对薄板的加工,冲压啊呀压铆啦之类的
