2021-06-25
查看: 2007|回复: 19
[求助] 请教高手
发表于 2010-11-8 11:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
发表于 2010-11-8 12:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
扫描混合或者VSS。
发表于 2010-11-8 13:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
请问高手们这个图中所标识的部分用proe怎么画出来???1777322
6 l& l: o0 s7 y% D5 E  j/ G% Hniushunli 发表于 2010-11-8 11:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& g* D/ X$ a8 a! `# Z- Y9 [$ T尺寸不一样
发表于 2010-11-8 13:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
VSS  弄了很长时间做不出来 郁闷不知道怎么回事. 尺寸照图纸画的.还请高手帮忙看看怎么用VSS  c0 }. C# ~, H7 E; K& ?
111111111.prt.rar
91.69 KB, 下载次数: 10
发表于 2010-11-8 13:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
本帖最后由 wod861210 于 2010-11-8 13:53 编辑 ! T) i2 v7 C# x  H, S& i
  o6 d& j( `& a, W、不行吗?
1111.prt.rar
371.26 KB, 下载次数: 28
发表于 2010-11-8 14:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2131231231.prt.rar
96.6 KB, 下载次数: 3
 楼主| 发表于 2010-11-8 14:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
两头的尺寸不一样的
发表于 2010-11-8 15:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
3 Z8 m1 Y9 X2 l. ?" T* X2 ]/ l0 a! ~9 q/ n6 @& O( c  Y
截面应该是这样的、、R3.5和30度的直线、距离为10是不存在的、、、、、
123.prt.rar
400.42 KB, 下载次数: 4
 楼主| 发表于 2010-11-8 15:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
8# wod861210 您的意思是说这个图纸给的数据10是错误的?
发表于 2010-11-8 16:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
本帖最后由 wod861210 于 2010-11-8 17:17 编辑 1 h9 {9 T5 \% [- \
: L2 N0 J- x+ w不信、看图、、、、' u& z( c; l8 b" F1 V' @: X0 n
中间面、2条圆弧线距离最远、如图、
: ~' w+ Y$ e$ L3 _$ [/ vR7的圆和30度的线根本就不会相交、所以不存在、、
! G9 g' f+ N/ O# J6 @把30度该成比它和R7圆相切36度小就可以、、我该成35度就可以
4 m  B6 y4 g& B- f, A* Y角度不变、把3.5R该成和30度线相切时的R-3.5也可以( |( [4 e* K9 D2 h, Q1 D* l" C  ?
为什么是R7的圆、不清楚跟帖
222.prt.rar
374.11 KB, 下载次数: 2
 楼主| 发表于 2010-11-8 19:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
不信、看图、、、、
7 z6 _! |( |- _: T$ C" q) B9 @& l9 `2 Y中间面、2条圆弧线距离最远、如图、
1 y0 N! @5 V3 T* f9 t) lR7的圆和30度的线根本就不会相交、所以不存在、、
( P% a: W' \$ \  w7 w把30度该成比它和R7圆相切36度小就可以、、我该成35度就可以$ k, B* t  y% v/ @) F5 Q  Y1 n
角度不变、把3.5R该成和30度线相切时的R-3 ...  x" x1 E, s7 X! y) Z1 Q
wod861210 发表于 2010-11-8 16:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
大哥,不知道你从哪里又弄出来一个R7的圆啊???图纸上是R3.5的圆弧啊!!!
发表于 2010-11-8 20:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
& o* i% a( }6 p& `* ~
- f0 ^* O  g1 @0 J2 I8 V1 |: y打个马虎眼吧(视频): f4 i) N3 P" t) I
7.part1.rar
2 MB, 下载次数: 4
7.part2.rar
2 MB, 下载次数: 5
7.part3.rar
2 MB, 下载次数: 6
7.part4.rar
1.52 MB, 下载次数: 4
发表于 2010-11-8 21:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
本帖最后由 yls1018 于 2010-11-9 08:35 编辑 ( I" D4 T7 `1 L
& E, z2 y7 l+ K7 r2 S
1# niushunli
6 i; t& Y* V, n5 j( X# }
& D1 A& j. Z1 G
此贴作废!!!
7.part1.rar
2 MB, 下载次数: 4
发表于 2010-11-9 07:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个图呢,2个数值3和R55 是确定R55弧线的,10和15以及R45 确定R45 弧线的。 画完这2条弧线后再画30°直线和R3.5圆弧。这样画就不会出现什么数值矛盾了,但是这个图是有个地方没说明白的,那就是数值15那一端的草绘截面。这样利用两条弧线和2端截面,边界混合,再实体化切除,才是正解。VSS的话题目并没明确截面约束,注意,R3.5 弧的圆心并没注明在水平的边缘线上。要是在边沿上的话,10和R3.5就不能统一保证了。
6789.prt.rar
454.46 KB, 下载次数: 7
发表于 2010-11-9 08:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这个图呢,2个数值3和R55 是确定R55弧线的,10和15以及R45 确定R45 弧线的。 画完这2条弧线后再画30°直线和R3.5圆弧。这样画就不会出现什么数值矛盾了,但是这个图是有个地方没说明白的,那就是数值15那一端的草绘截 ...
  S4 D1 _6 ?$ d# e9 P9 yganyiwei 发表于 2010-11-9 07:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ f; `1 \! R3 j/ a% |$ w4 W6 c0 x
10是个变量、由R55和R45弧线距离来确定、、、个人理解、
 楼主| 发表于 2010-11-9 08:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
7 U0 W3 S- d/ B) y1 `. A& t2 Mganyiwei 发表于 2010-11-9 07:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
您画的图我用proe4.0野火版的怎么打不开啊????
 楼主| 发表于 2010-11-9 08:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
做出来了.截面添加了垂直的约束.但 不知道为什么.请知道的朋友帮忙解释下.破解版的没有帮助文件.1777429/ U' S4 }; N+ w2 n% M  L
Q初行者Q 发表于 2010-11-8 14:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我试了试,如果一加垂直约束的话,R3.5的圆弧就变小了。
发表于 2010-11-9 08:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
17# niushunli 7 Q% v9 W% I: U4 n7 D5 S
不要再眨眼了,视频看了?
, M0 @& X* X4 o2 O5 h/ f三维实体和二维工程图之间还是有区别的,不然别人要三维数据干嘛!
发表于 2010-11-9 08:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
; G8 c( C2 Q2 U3 Aniushunli 发表于 2010-11-8 19:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  e' d. o( {% ?5 }6 q( F  c( D
把圆弧都延长成圆来说、、、、、; [# Y. G1 m7 k6 Q
R3.5圆要经过R45的弧线、那R3.5的圆心就一定在以R45线上点为圆心画R3.5的圆上、、最大值不就是3.5+3.5=7、、、 - W& O5 I0 ]4 P# K; J& w/ w
不明白自己推敲、、用CAD画几条相切圆弧就知道了
 楼主| 发表于 2010-11-9 09:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
本帖最后由 niushunli 于 2010-11-9 14:21 编辑 # ~* Q; ]3 Y' p0 t5 K
# D! q1 s# }9 C  W
prt0002.prt.rar (359.76 KB, 下载次数: 16)
