2021-06-25
查看: 2017|回复: 19
[求助] 请教高手
发表于 2010-11-8 11:32:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东莱芜
发表于 2010-11-8 12:36:13 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
扫描混合或者VSS。
发表于 2010-11-8 13:29:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
请问高手们这个图中所标识的部分用proe怎么画出来???1777322$ N% f: |/ Z8 n4 r
niushunli 发表于 2010-11-8 11:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# j1 `2 e3 w( x; \7 P9 D4 o尺寸不一样
发表于 2010-11-8 13:41:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
VSS  弄了很长时间做不出来 郁闷不知道怎么回事. 尺寸照图纸画的.还请高手帮忙看看怎么用VSS
# e: S6 s  x" A( p. [- o6 D& d* z 2.jpg
111111111.prt.rar
91.69 KB, 下载次数: 10
发表于 2010-11-8 13:52:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
- Z) ?6 o" X' |7 o
; L7 j. j5 ]! G) u7 V7 |1 N、不行吗?
1111.prt.rar
371.26 KB, 下载次数: 28
发表于 2010-11-8 14:10:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
2131231231.prt.rar
96.6 KB, 下载次数: 3
 楼主| 发表于 2010-11-8 14:27:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
两头的尺寸不一样的
发表于 2010-11-8 15:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
本帖最后由 wod861210 于 2010-11-8 15:28 编辑 ; ?2 n8 ~1 E' s7 ~) b
0 C5 ]6 L1 M: S! t; Q, X: f
截面应该是这样的、、R3.5和30度的直线、距离为10是不存在的、、、、、
123.prt.rar
400.42 KB, 下载次数: 4
 楼主| 发表于 2010-11-8 15:31:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
8# wod861210 您的意思是说这个图纸给的数据10是错误的?
发表于 2010-11-8 16:41:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
本帖最后由 wod861210 于 2010-11-8 17:17 编辑 - g+ c8 K  z6 g# V# }
/ E* p% S6 H, [( \
不信、看图、、、、9 Z# ]- w+ S% r  }: [' Z+ H
中间面、2条圆弧线距离最远、如图、0 C# x; n( h7 S0 b! k
R7的圆和30度的线根本就不会相交、所以不存在、、
# D! u5 t2 E0 N% ^4 o( T把30度该成比它和R7圆相切36度小就可以、、我该成35度就可以! t; P1 w, H. h$ t+ S3 k
角度不变、把3.5R该成和30度线相切时的R-3.5也可以+ I4 ]! `' m" w, L  U
为什么是R7的圆、不清楚跟帖
222.prt.rar
374.11 KB, 下载次数: 2
 楼主| 发表于 2010-11-8 19:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
不信、看图、、、、
0 A* q! |+ q0 R+ e中间面、2条圆弧线距离最远、如图、" b5 T5 f4 u$ U: ~* @
7 s, G4 t% ~8 i7 `! F% f! u把30度该成比它和R7圆相切36度小就可以、、我该成35度就可以% j: P0 l/ N% {/ b9 i8 \0 w
角度不变、把3.5R该成和30度线相切时的R-3 ...! T; b, J+ b* |+ K* S/ K! J
wod861210 发表于 2010-11-8 16:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
大哥,不知道你从哪里又弄出来一个R7的圆啊???图纸上是R3.5的圆弧啊!!!
发表于 2010-11-8 20:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
9 q; y  k( j( Z& W, p
1 j' B% P1 K0 G打个马虎眼吧(视频)3 s% d3 a, A' t. k2 V0 ]- Z
7.part1.rar
2 MB, 下载次数: 4
7.part2.rar
2 MB, 下载次数: 5
7.part3.rar
2 MB, 下载次数: 6
7.part4.rar
1.52 MB, 下载次数: 4
发表于 2010-11-8 21:13:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
本帖最后由 yls1018 于 2010-11-9 08:35 编辑 $ N- g  p% s/ x" }4 U/ `
( R% A1 A9 l. D) |" T. s
1# niushunli ( y7 ^. B. _9 n) p6 s
0 k3 O. ?$ V: k* x1 v% a- a/ ^此贴作废!!!
7.part1.rar
2 MB, 下载次数: 4
发表于 2010-11-9 07:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个图呢,2个数值3和R55 是确定R55弧线的,10和15以及R45 确定R45 弧线的。 画完这2条弧线后再画30°直线和R3.5圆弧。这样画就不会出现什么数值矛盾了,但是这个图是有个地方没说明白的,那就是数值15那一端的草绘截面。这样利用两条弧线和2端截面,边界混合,再实体化切除,才是正解。VSS的话题目并没明确截面约束,注意,R3.5 弧的圆心并没注明在水平的边缘线上。要是在边沿上的话,10和R3.5就不能统一保证了。
6789.prt.rar
454.46 KB, 下载次数: 7
发表于 2010-11-9 08:16:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
这个图呢,2个数值3和R55 是确定R55弧线的,10和15以及R45 确定R45 弧线的。 画完这2条弧线后再画30°直线和R3.5圆弧。这样画就不会出现什么数值矛盾了,但是这个图是有个地方没说明白的,那就是数值15那一端的草绘截 ...; V3 I% j5 ^3 @) E4 U# \* z
ganyiwei 发表于 2010-11-9 07:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. G2 ~) o1 Q- q1 \  {1 {# G10是个变量、由R55和R45弧线距离来确定、、、个人理解、
 楼主| 发表于 2010-11-9 08:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
这个图呢,2个数值3和R55 是确定R55弧线的,10和15以及R45 确定R45 弧线的。 画完这2条弧线后再画30°直线和R3.5圆弧。这样画就不会出现什么数值矛盾了,但是这个图是有个地方没说明白的,那就是数值15那一端的草绘截 .../ x% U* G* t" d5 W! P  P% }
您画的图我用proe4.0野火版的怎么打不开啊????
 楼主| 发表于 2010-11-9 08:27:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
做出来了.截面添加了垂直的约束.但 不知道为什么.请知道的朋友帮忙解释下.破解版的没有帮助文件.1777429; D9 m4 y4 i1 X6 T  Z& @
Q初行者Q 发表于 2010-11-8 14:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我试了试,如果一加垂直约束的话,R3.5的圆弧就变小了。
发表于 2010-11-9 08:33:32 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
17# niushunli % i/ O$ x, d' }
不要再眨眼了,视频看了?
0 ]: e; t! r) b; C0 w三维实体和二维工程图之间还是有区别的,不然别人要三维数据干嘛!
发表于 2010-11-9 08:51:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
大哥,不知道你从哪里又弄出来一个R7的圆啊???图纸上是R3.5的圆弧啊!!!4 v$ u+ ^. ], \. G4 g3 S
niushunli 发表于 2010-11-8 19:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 E% ]( B0 y" @+ x+ k
把圆弧都延长成圆来说、、、、、
! U3 l# e2 t: t7 E" kR3.5圆要经过R45的弧线、那R3.5的圆心就一定在以R45线上点为圆心画R3.5的圆上、、最大值不就是3.5+3.5=7、、、 / }; N9 {/ k' H( S8 ?0 {
不明白自己推敲、、用CAD画几条相切圆弧就知道了
 楼主| 发表于 2010-11-9 09:46:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
3 g( h3 e  N$ B) L( x$ d
! m2 D: l: I6 t0 U9 J; \, [+ u prt0002.prt.rar (359.76 KB, 下载次数: 16)
