查看: 2912|回复: 14
[求助] 机构设计
发表于 2010-10-30 08:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川乐山
该机具有将钢板翻转180°的功能。如图所示,钢板翻转机的工作过程如下。当钢板T由辊道送至左翻板W1后,W1开始顺时针方向转动。转至铅垂位置偏左10°左右时,与逆时针方向转动的右翻板W2会合。接着,W1W2一同转至铅垂位置偏右10°左右,W1折回到水平位置,与此同时,W2顺时针方向转动到水平位置,从而完成钢板翻转任务。
 楼主| 发表于 2010-10-30 08:10:54 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
/ N# w+ ~2 }! {) ^) D, j
: ^2 j4 S& w: Q! Y: _3 V) {% f请教大家一下   我该用什么机构能实现呢  谢谢!
* i& ^2 V4 s/ U; l" m  已知条件是  原动件由旋转式电机驱动
发表于 2010-10-30 09:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
8 Z$ v) q& s6 y4 d
6 a0 J+ b& _8 u! b# g# L. v连杆机构,用汽缸实现动作
 楼主| 发表于 2010-10-30 10:23:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
谢谢楼上呢   但是好像不符合条件的
发表于 2010-10-30 19:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
此时出差在机场。。。没能画图啦。。。语言表达一下。。" S7 D! R6 N4 z* U' c
采用间隙式运动机构。如槽轮、棘轮、不完全齿轮等。
% t) A) G! a5 [* {% N0 z9 b另外,看楼主的图以及动作说明,好像两片的运动在最后的位置有干涉哦?
 楼主| 发表于 2010-10-30 21:39:13 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
额  谢谢楼上呢 我才开始接触机械原理 所以还是不懂你所说的那些 能不能有时间的时候上图呢  那样会直观一些的
# Y( }1 }) f, ]9 s谢谢0 M; x  I0 g% {2 T# L% I$ q$ o
至于你说的最后位置有干涉  那没有事的  我可以采取那种交叉式的结构
发表于 2010-11-4 14:17:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
槽轮、棘轮、不完全齿轮
发表于 2010-11-6 12:42:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
这个可以用一个四杆机构实现,稍后有时间给你画个图模拟一下。8 H. i" j" a4 a
不要太期待,我尝试一下,应该可以的。
 楼主| 发表于 2010-11-6 21:13:44 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
谢谢楼上的朋友呢  期待····
发表于 2010-11-6 22:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
我做了个视频文件,是个四杠机构的动态演示,请参考。
clip0003.rar
152.16 KB, 下载次数: 18
发表于 2010-11-7 15:07:35 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
楼主设计的机构不错,可以实现你所说的工艺功能。你还求助什么啊?是指用什么传动机构吗?
 楼主| 发表于 2010-11-7 21:30:08 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
谢谢楼上的朋友 我想求助的是下面的传动机构呢 最主要的是怎样可以达到同步的目的呢?
7 ?* z( d, [5 y- U8 w 谢谢
发表于 2010-11-7 23:07:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
已给你发E-mail了
发表于 2010-11-12 22:17:12 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
& h( C  p+ H; _6 U. O8 x谢谢$ b6 {$ l0 j- ~5 L
xinyu.yi 发表于 2010-11-7 21:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ^4 K$ x$ z8 \* y# s如果两个旋转轴的中心距不大的话,可以设计一对相互啮合的齿轮,然后采用齿条和驱动缸,使其实现相对转动。在承接工件的两转臂上,各设置两个行程开关(“与”门关系),并加延时调控(为安全考虑,在交接时略加延时),以控制转臂的适时转与停。
发表于 2010-12-13 13:39:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川乐山
13# huanking ' @7 {% T3 N4 S, p
可不可以分享一下180度钢板翻转机的设计    谢谢   zhoudonghai0607@126.com
