2021-06-25
查看: 3286|回复: 15
[求助] 这个是不是proe5.0工程图的bug
发表于 2010-11-6 15:36:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江温州
本帖最后由 yudw01 于 2010-11-7 21:00 编辑 5 v1 N  c1 G" |4 s3 {3 E
. B! u! P8 V' u. f8 y4 H3 B
用proe5.0M060出工程图时,碰到了一个非常困惑的问题.在进行局部剖切时,被剖切掉的螺纹线会在工程图中出现.& i" D- Y, R6 O: s
 楼主| 发表于 2010-11-6 15:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
附件刚才没有传上来,重新发一次
t1.part1.rar
1.72 MB, 下载次数: 37
t1.part2.rar
1.19 MB, 下载次数: 21
发表于 2010-11-6 16:28:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
帮顶,期待高手出现
发表于 2010-11-6 17:11:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
5 j, M: E8 y/ c
" T% Q; }+ s. c, ~0 m% |1 P9 y6 |不要遇到问题就说有BUG,要仔细查找原因,本人认为应该是配置问题,只是一时想不起来。请看下面的图:
prt002.pdf
43.18 KB, 下载次数: 4
 楼主| 发表于 2010-11-6 19:34:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回4#zpf2199,请你仔细看,我给的图是有4个螺纹孔的,你的这个怎么看上去是3个螺纹孔
发表于 2010-11-6 20:11:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
主视图左上部的螺钉在背面是虚线,视图显示使用“消隐”后便不会显示。请看下图。
发表于 2010-11-6 20:14:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
既然是三维总工,应该知道上面的问题。
发表于 2010-11-6 20:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
应该是配置问题hlr_for_threads  yes
发表于 2010-11-6 21:28:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
应该是配置问题hlr_for_threads  yes! ^0 @2 M( o# j, \- t
sunyanwei 发表于 2010-11-6 20:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 @4 _2 A3 z0 N5 R$ \0 t9 K楼主的工程图配置文件(*.dtl)中应增加hlr_for_threads  yes
 楼主| 发表于 2010-11-6 22:33:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
回楼上的(9#),别的原因有可能,但肯定不是这个选项,因为这个选项默认值就是"yes",谢谢各位的回帖2 R0 k3 N, j2 ]6 {, n! i% J6 \
发表于 2010-11-6 23:31:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
做工程图的时间(做剖切之前) 不是在视图显示里设置了无隐藏线吗 怎么会是你这样的显示状态呢 另外是不是视图选择也不够合理呢?
 楼主| 发表于 2010-11-7 12:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
4#zpf2199这位朋友,能不能把你的配置文件(config.pro),及你用的工程图配置文件*.dtl发上来.让我参考一下好吗?
发表于 2010-11-7 20:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南濮阳
4#zpf2199这位朋友,能不能把你的配置文件(config.pro),及你用的工程图配置文件*.dtl发上来.让我参考一下好吗?3 E4 a5 e: _5 Y: B6 v8 k* G
yudw01 发表于 2010-11-7 12:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 Q  ~- ^- b$ U6 N% `  ]8 R9 }) D! }2 \我使用的DTL文件:
proedtl.rar
2.03 KB, 下载次数: 8
 楼主| 发表于 2010-11-7 20:26:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
衷心感谢4#zpf2199朋友,我下载下来仔细校对一下,看看我的dtl文件与你的有什么不一样.我现在找到了一个笨办法,可以点右键,把那个不该显示的螺纹线拭除掉
发表于 2010-11-7 20:27:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
我个人感觉是你的剖切的位置不过螺钉,只是螺纹的线显示出来而已。消隐即可吧
发表于 2012-12-14 11:28:26 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
看看,学习学习
