查看: 3022|回复: 7
[讨论] 这个是铸造的吗?
发表于 2010-11-5 11:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
W020080124348186445304.jpg 9 b  x& |1 L. s( D* d3 ~; m. x; B
这是一个特矿用断电器,外形尺寸大概是400*300*200mm,重量大概是7.5-10KG。
$ f1 @- V. s0 k8 G这样的模具大概用什么材料,这个产品的工艺是什么样的?; Q4 d' T  e. X% F$ k8 |0 U
大概多少钱?9 g% o. R: k  D; j
因为初入这个行业,最近需要写一个项目报告和预算,但是不知道这个怎么该多少钱?
发表于 2010-11-5 11:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主这个是个装配体,不是单个零件,所用的加工方法可能有铸造,但肯定有机加工和钳工活。+ E2 e+ f5 ], c8 ]
没有具体的图纸资料,是没法估算制造一个这样的东东要多少钱的。
hxg168 + 5 感谢支持。
 楼主| 发表于 2010-11-5 13:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主这个是个装配体,不是单个零件,所用的加工方法可能有铸造,但肯定有机加工和钳工活。9 o# N: u# n4 p
. }5 \2 _; I6 h. W枫林相伴 发表于 2010-11-5 11:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, N2 @! ], g5 |% P6 d# B  p$ s' h6 T# a2 [) Q# D, `# a2 j+ ?
嗯,谢谢你,对这是个箱体,上下两个件,是铸造的,至于是铝合金还是铁什么的,我不是很清楚。我只是想知道大概的价钱,估算的。我要做个预算,然后才能设计,找工厂加工。
发表于 2010-11-6 07:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
嗯,谢谢你,对这是个箱体,上下两个件,是铸造的,至于是铝合金还是铁什么的,我不是很清楚。; l  Q0 {9 j; K! B6 \, C8 c, Q* U
kukukukiki 发表于 2010-11-5 13:51 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. s! L- E5 W) F
) X  V* l' a  ?$ ^# V. @
区分是铝合金还是铸铁(钢)应该容易。两者的铸造工艺不同。你可以仔细看看是什么铸造工艺才是关键。
发表于 2010-11-6 13:18:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
轻敲下,听声音
hxg168 + 2 感谢支持。
发表于 2010-11-12 08:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
轻敲下,听声音/ `( [/ O+ G+ P/ K. D0 \
未济 发表于 2010-11-6 13:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( k8 ]7 T. B" y0 C
嗯 重量也差很多
发表于 2010-11-14 12:12:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
好象是铸造的,然后机械加工了的
发表于 2010-11-19 11:25:19 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
断电器,你确定是铸造的麽?如果能看到里面最好了
