3天前
查看: 3520|回复: 5
[求助] 一个零件图多个配置如何出工程图
发表于 2010-11-4 15:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建三明
画个法兰有许多不同尺寸的配置,怎样出工程图?能不能配置变了,工程图也跟着变?工程图如何保存?
发表于 2010-11-4 20:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
点击工程图一个视图,右键后出现属性(如图)
发表于 2010-11-4 20:17:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
新建工程图后,在装入模型视图时有个选项,你可以选择:
' `) r3 i. C1 u$ {7 ^& }! {5 ~3 u$ I: |) N
发表于 2010-11-4 21:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
    以前有一种表格图,我认为在当前电脑出图的条件下,用表格图仍不失为一种好方法。先按一种典型的配置做出工程图,对其中随配置变化的尺寸用一个英文字母来代替,最后在图中空白处画一个表格,标注出个不同配置中相对应的尺寸。
& I. ]  r7 x7 [$ \: I 3 k1 ]" v/ j# g7 {( s4 T& ]+ q
    如果对不同的配置各出一份工程图也是可以的。先按一种典型的配置做出工程图,完了在工程视图属性的配置信息中重新选择一个配置,那么工程图中的相应形状和尺寸也随之变更。只是其尺寸安放位置有时候要进行一些调整。
( ?( s4 d4 L9 _6 g6 F. B% J 3 a* y0 V, A. g
    本人在工作中愿意采用前一种方法。
发表于 2010-11-5 12:28:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
发表于 2010-11-5 12:51:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5# 802210
% b( @  D. u- y# y
1 Z9 r4 R- C2 }) T* d9 j多配置可以由系列零件设计表生成,也可以不用系列零件设计表直接生成。
