6天前
查看: 2541|回复: 15
[讨论] 大家入来看看2010的阵列特征为什么差那么远
发表于 2010-10-30 20:13:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东云浮
发表于 2010-10-31 13:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2010-10-31 23:41:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
2# 营口制造 文件我上传了,这位热心的楼主 fjh.haozip01.zip (1.39 MB, 下载次数: 21)
发表于 2010-11-1 15:55:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
应该是阵列数量不统一,下来看看!
发表于 2010-11-1 16:36:04 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你要说明什么问题?能说清楚点吗?
 楼主| 发表于 2010-11-1 21:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
5# fgshrl 楼主,是线性阵列差太远了,对不上图的沟,本来图上的沟间距是一样的,可它就是对不上,你把我上传的文件打开来看看吧?
发表于 2010-11-2 01:19:34 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
你的檔案無法開啟,重新壓縮吧~+ g4 f; |' S9 ^: l. j/ [6 Q
不然就是將檔案內的所有特徵『抑制』起來再存檔
发表于 2010-11-2 08:12:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-11-2 08:28:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这种情况没碰到过,直观看上去貌似切除的阵列距离大于沟槽的间距。
 楼主| 发表于 2010-11-2 11:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
我再传, fjh.part1.rar (1.43 MB, 下载次数: 27)
 楼主| 发表于 2010-11-3 11:03:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
咱們要把这問题解決掉,要不然真的好可惜,那么好用的一个工能.
发表于 2010-11-3 12:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
就你传上来的这个图,你敢确定沟的间距绝对一样?是均匀的?真的是软件不行?你可不可以告诉大家,你阵列的间距是多少?
 楼主| 发表于 2010-11-5 00:37:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
12# zqkzqk2008 楼主我不是把文件上传了吗?阵列间距你下载文件打开来分析一下就知道了,希望你能把问题搞定。
发表于 2010-11-5 08:24:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
13# Power超级粉丝 0 v8 a. S7 c0 b; `: ?
9 Z1 n# _7 x2 u! b/ q( z* v
楼主 俺下了,也看了。不是软件的问题,而是你的阵列距离不对。有图有真相,如下图,你的原切除的间距实际是5.025,但由于精度设置的关系,四舍五入变成了5.03,如果每两格阵列一个,则正确的阵列间距应为10.05.而楼主在阵列时貌似选择的间距为10,那么每一个阵列间距就存在0.05的误差,如此就形成了你的阵列不吻合现象' B3 W3 o" J! R" K" i
不多说了 看图# w% y- e9 p  |
发表于 2010-11-5 08:31:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
楼主能确定间距输入正确吗?
 楼主| 发表于 2010-11-17 14:48:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东云浮
请问这种公差在那里设置,我很菜的,那位楼主可以答我.
