查看: 4777|回复: 16
[讨论结束] 长度尺寸是否可标注公差等级
发表于 2010-11-3 21:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
今天看到一同事在长度尺寸上标注了公差等级(见附图),有些困惑,不知道长度尺寸是否可以给定公差等级呢,如果是的话什么情况这么要求呢?请各位指教~
发表于 2010-11-3 21:09:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
当然可以。有配合要求的话当然要有;另外,一般未注公差的话,其实也有公差等级的啊。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-11-3 21:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 wp_suimu 于 2010-11-3 21:18 编辑 ( h5 E% w/ T! k2 c
6 R  I1 j7 M! P* T3 E没有配合的呢 比如螺纹孔中心线和一个基准面的距离  7 r  X& r: l5 o# ?- ~3 b6 |, Y- p  F2 w
另外 我刚才表述有问题 其实我想问的是长度尺寸标注基本偏差代号是否合适呢?
发表于 2010-11-4 01:37:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
长度尺寸+公差 =  一般表示法& m! P5 G9 U3 t- _1 Z' S
, |% u. _0 b7 Q! J1 E公差 由“公差代号”+“公差等级” 来表示。
9 w4 `5 R6 {9 U2 ]4 l/ W# Xjs = 公差代号   9 = 公差等级/ q5 a% _/ }( c% E$ x
例如 φ20H7 =  φ20 +0.021  -0
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-4 08:17:58 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2010-11-4 08:32 编辑 ' W& X5 t- b7 e# e. r9 V4 L# R
) h- J& w, t  ^. v. y/ s/ g5 V3 f4 ~! f
1  凡是有配合要求的包容与被包容尺寸都应该标注公差。例如孔与轴(圆与非圆的直径与厚度)、键与槽(宽度)。9 \" m, x3 A& R; T* M4 L( n9 J
2  凡是若干个被测要素有距离要求的,距离尺寸都应标注公差。例如二轴承的安装间距(长度),若干个孔中心线之间的距离有精度要求或孔中心线与基准平面距离有精度要求者,都需要标注公差。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-4 08:25:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
长度尺寸可以标注公差(主要是根据使用的配合情况)。标注基本偏差代号与标注偏差是一样的,有时是各公司的习惯不同,从使用上来见最好标注上下偏差,一目了然。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-4 08:47:14 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
" y/ {3 m* z3 a  u+ p" e
1 ], O4 Q- j4 r. j( j& P1 y! K另外 我刚才表述有问题 其实我想问的是长度尺寸标注基本偏差代号是否合适呢?! ~0 h! f3 q* f
wp_suimu 发表于 2010-11-3 21:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 E& l$ J4 _1 q$ B: i
. E( T/ e* ]3 S) ]  O$ I% d- e: z可以啊,在尺寸公差标注上长度尺寸和轴、孔尺寸标注没有区别的,长度尺寸按照它是外尺寸还是内尺寸,分别使用轴和孔的公差表示。
$ |8 H+ _9 j! \' h0 c! Y4 a! ?% o6 i$ V7 P' s% }5 o" U
首先,GB/T 1800.1-2009《产品几何技术规范(GPS) 极限与配合 第1部分:公差、偏差和配合的基础》第一章“范围”就规定“本部分适用于具有圆柱型和两平行平面型的线性尺寸要素。”两平行平面型的线性尺寸,指的就是长度、宽度等类型的尺寸。
# `! I2 N2 W' z" z* P第二,GB/T 1800中规定的都是“轴公差带”、“孔公差带”,但根据GB/T 1800.1-2009的3.5条“轴”的定义、3.6条“孔”的定义,长度尺寸分为外尺寸和内尺寸,分别属于轴和孔的。
8 ?3 u5 p& d( @. m: M. J zh1.jpg
2 \  J0 A4 B. I9 |第三,注意到了吗,GB/T 1800.1-2009中所有的表示轴和孔的图,都没有中心线!没有中心线,完全可以理解为这是长度,当然也可以是轴和孔。同时,该标准中第4章公差的表示的举例中的尺寸,都没有“φ”,这不也是可以理解为长度尺寸吗?
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-4 08:56:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
标注公差是可以的2 Y8 m2 P3 F3 b! T- M  A
但是标注JS9就没有必要了,也不科学。
, a& H9 x6 A2 p) A; {1 @  }
& s4 O8 I# K1 l7 C  N$ e. f" @---------------------
- G8 b+ j. m- F4 v“本部分适用于具有圆柱型和两平行平面型的线性尺寸要素。”
1 ^: S5 `2 s7 _" l' w6 [这个线性尺寸是有限制的$ ~$ Q; I; c* z% ^) g
适用于象键槽等需要配合的线性尺寸; w) i* G% X' |; E0 K
并非适用于所有的线性尺寸
# x0 A& h! Q' L" F# r关于象中心距等的线性尺寸" q) H" E* T2 B8 v4 G) N
各种机械的不一样7 G4 G- A3 s0 M( A7 l
所以有专门的标准规定
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-5 11:08:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
直接标公差为好。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-5 11:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
大家说的都挺好!我也补充几句:标公差等级是设计者的工艺要求,给公差等级就行,给公差等级又给公差是为了方便机加工人员不用查表!
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-5 12:01:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
在现场零件图一般都标准尺寸公差,标公差等级也不是不可以,但使用不方便。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-11 14:55:18 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
大家说的都挺好!我也补充几句:标公差等级是设计者的工艺要求,给公差等级就行,给公差等级又给公差是为了方便机加工人员不用查表!5 X+ @* j% j$ t
mewdy 发表于 2010-11-5 11:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 X/ k; i- f: g
re这个
# \) t% C2 F% z. l- s9 m$ P我们一般给等级,附带括号里面给公差,否则直接给公差,如果给错了是要负责任的
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-12 08:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济宁
因为长度上和别的件配合,所以要公差
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-12 20:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
公差等级是衡量尺寸精度高低的标准尺度,只要是有精度要求的尺寸,都可参照标准中给出的公差等级精度的相关偏差数值进行设计。对于有配合要求的包容与被包容尺寸通常都按标准选定相对匹配的配合公差,否则,可根据具体工艺和功能要求,按工艺经验,以对称公差(±Δ)的形式,给定相关设计要求。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-13 08:50:19 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
公差等级是衡量尺寸精度高低的标准尺度
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-14 08:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
《互换性与技术测量》里讲的很明白了,实际加工都是有公差的,不论你标不标;) i: G  q; x  Y( f% m6 W
标公差表示有相当高的尺寸要求;不标表示有相对低的尺寸要求(好像与自由公差的意思差不多),公差范围较大;1 y2 a1 B& s9 @4 s$ v
+ U& T" S' L- s看来我们都要复习一下着本书了!!
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-11-14 08:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
线性公差,《几何量精度与公差》书上有的
