5天前
查看: 2845|回复: 9
[已解决] SW2011的GB标准件,名称一样,有何区别?
发表于 2010-11-2 15:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
是何原因?
* V8 ~. J& B" h# g9 a: B 1.png
发表于 2010-11-2 16:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
估計是翻譯的問題,英文版本可以看得到分別,一個自帶墊圈(washer),另一則無(normal)。
# ?7 G& Q. H# d1 i. n4 M中文版本的話,唯有看圖辨別了。
 楼主| 发表于 2010-11-2 16:10:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
看图,一個自帶倒角,另一則無吧。
发表于 2010-11-3 08:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河南三门峡
3# ZHYJ96 7 I( i& U0 {7 `5 N9 p
% L$ B! c$ D6 i+ v9 ]问一下:sw2011的GB库还用再修改么?(和明细表关联时中文化)
发表于 2010-11-3 08:49:59 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
在论坛里下载了一个以前的,不过可以用在11下面
 楼主| 发表于 2010-11-3 11:34:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
4# zyzyfy1
( L3 b* d, _7 E: W" P% X) X% o! T, ?3 c- p3 r
需要
 楼主| 发表于 2010-11-3 11:39:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
! @8 Y0 a$ M/ P. i+ m4 o阿帕奇 发表于 2010-11-3 08:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- ~5 S* U+ P. ~& D
* r# u3 P+ g, t7 B
我要在2011的基准上改成完全GB标准的
发表于 2010-11-3 13:12:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
还是英文的好用,很多东西翻不过来的
发表于 2011-1-6 16:44:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁盘锦
[quote]
; `9 y/ ^3 ?/ E' K, q) {1 V1 Y
& x7 S2 Y! D. S, ]6 e. i0 E我要在2011的基准上改成完全GB标准的- V: u* r6 J( z0 N, }
ZHYJ96 发表于 2010-11-3 11:39 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quot]复制一个,自定义属性,然后再明细栏里引用这个属性即可
发表于 2011-1-6 20:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原来是这样,明白
