查看: 5389|回复: 13
[已答复] 沉孔
发表于 2010-11-1 13:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南株洲
一般铸件上钻较大螺纹孔(M36以上)的时候给一个沉孔(M36一般沉孔直径给39)
' O4 D# p4 P0 T. b8 f( b$ V  c请问:1、该沉孔的作用是什么?2、沉孔的深度是怎么确定的?
发表于 2010-11-1 14:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 lhf999 于 2010-11-1 14:13 编辑 : G0 u% E  u: C9 u# w
6 g0 Z$ U0 r; }! ]. f. z
螺纹孔口倒角或加一个小沉孔,是为了避免孔口螺纹损坏,避免攻丝时螺纹孔口涨出,另一方面也是便于装配时螺栓易于拧入螺纹孔。比螺纹大径稍大即可。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-1 14:36:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-11-1 15:05:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
你说的是否起吊孔?要是起吊孔的话,直接查有关标准,多大的沉孔是有要求的。沉孔的用途你看一下起吊螺钉就明白了。要是正常的标准螺纹孔,查相关标准即可了解。基础知识,应该多翻阅资料。
发表于 2010-11-1 15:35:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
作用一般是装入一个锥形螺钉吧,深度根据锥形螺钉标准件,只要保证锥形螺钉装入锥形孔后不高出装配面就可以,我个人认为主要是这个作用
发表于 2010-11-1 15:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
螺纹孔口倒角或加一个小沉孔,是为了避免孔口螺纹损坏,避免攻丝时螺纹孔口涨出,另一方面也是便于装配时螺栓易于拧入螺纹孔。比螺纹大径稍大即可。. @) N# e) h" u) W* B
lhf999 发表于 2010-11-1 14:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# S' H2 g* V: `" g- o, [1 z$ r赞同,另外我觉得由于铸件毛坯表面比较粗糙,螺钉拧紧时若直接与毛坯面接触的话,不平导致螺纹孔的破坏或螺钉受力的问题吧0 f2 t3 q* ~5 [) \( h
所以我觉得深度不是关键,直径只要大于螺帽直径即可,表面锪平即可
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-1 19:04:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
5 O' A7 J/ P" f, S' c' \; D, U
3 L( o% U8 r. O  }" T# o有了沉孔,钻头定位就方便了,很赞同楼上的说法
% U" p- r; }( v5 C( |) h/ Y5 K- h7 c; \) d/ W' [8 B7 K! |3 L3 G7 R
我平常画图时也是标注“表面锪平”的,规定深度有时浪费工时
6 L+ G" ]0 O. ?( k, x! ]1 kdaiya 发表于 2010-11-1 19:05 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-2 09:14:24 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
7 G( G2 u/ |: M$ H" h$ D% m! G
5 c) _7 x" P/ V沉孔是方便螺钉和表面的平整度,用于狭小空间。也有保护孔口螺纹作用,具体看你说的是什么用处,然后可以根据相应标准来查沉孔深度。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-11-2 12:23:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
沉孔的深度是怎么确定:可以查阅《机械设计手册》《机械零件设计手册》中有关沉孔的标准,可以按标准确定。4 U) A6 o4 y9 {4 J/ V4 L
CENBAOYI 发表于 2010-11-1 14:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; m, |% \) |+ p; {5 h* G4 o* ]3 @4 J% Z
' b; Q# Y0 `. k' T0 f! S5 ?& {0 u& p9 F: ]
* B+ N8 H" T* C8 X# k沉个孔也要查标准?!!5 m* h8 |* |2 h/ m' b
+ _1 S0 n5 X; K/ V& t
5 G# @9 D, Y! m3 f
没标准, 就不能活?
发表于 2010-11-2 12:45:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
只是因为铸件的表面比较粗糙,使得螺栓/螺钉无法拧到位,所以铸件沉孔(划平)下而已吧~( y3 E1 q8 g3 N
深度应该能使表面目测平整光滑就行了
发表于 2010-11-2 12:58:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
只是为了螺栓能拧到位罢了~
发表于 2010-11-4 16:39:36 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同意楼上关于沉孔作用的说法,的确是1.方便定位,2.保护螺纹端口不破裂,3.铸造件表面不平整,增加沉孔增大螺钉与连接件接触面。
5 m& m1 M$ ?" `2 |至于深度,我个人认为没有什么铁别的要求,根据你的实际情况,当然沉孔不是越深越好,一般是以你采用的螺栓头的大小和深度而定。
发表于 2010-11-4 20:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
铸铁沉孔,应该是定位用的。至于深度多少。就看用什么刀具加工。锪孔钻或者立铣刀。。
发表于 2011-11-16 15:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
我见过类似的情况,主要是怕螺纹孔口处有损伤,其他的作用就不知道了。
