5天前
查看: 2880|回复: 17
[已解决] sw草图能否转为DWG
发表于 2010-10-25 13:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
SOLIDWORKS里的草图(也可能是3D草图),能否转为cad文件?
发表于 2010-10-25 15:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
可以啊!直接另存成DWG不就可以吗!
发表于 2010-10-26 10:30:31 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
“零件”里面的草图好像不能直接另存DWG。“工程图”才可以
发表于 2010-10-26 10:44:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
试了试,“零件”里面的草图可以转的dwg
 楼主| 发表于 2010-10-26 13:55:51 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
$ e; ]5 U3 D" C7 X( K6 |ZHYJ96 发表于 2010-10-26 10:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! ]- I) b! K1 N) j: G1 K
6 m' l) R" t0 a  m/ b# l2 M" _' [
如果可以转,请具体说下怎么转的?
发表于 2010-10-26 16:11:20 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2010-10-29 07:06:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
另存为,选DWG格式即可+ J; E' ?! e9 H: U/ o- M% |
营口制造 发表于 2010-10-26 16:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( O  K$ z& b7 u  M! s* h( X) Y+ o# L8 F* U3 P! M
为什么我的另存为中没有dwg格式呢,兄弟能不能截个图上来呀。我是指草图的,不是工程图,因为3D草图在工程图中变为二维的了。
发表于 2010-10-29 10:02:30 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2010-10-29 10:35:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
8# 营口制造
9 y8 G; S( s* R$ J2 t& S, D
$ K5 Z: ~: v- ~! r' J- a8楼的兄弟,为什么我的SOLIDWORKS没有呀,你的是哪个版本的?麻烦兄弟给解决一下
发表于 2010-10-29 11:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你要退出草图模式,也就是你画图的时候没有有过像拉伸等三维命令,直接就进入草图模式,才能存成DWG格式,否则只能转成工程图才能存成DWG格式。
 楼主| 发表于 2010-10-29 12:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
10# fgshrl : ^9 ]  R/ T& K: ^8 }! k) G
* z# g0 U: ~4 Q/ \! V
5 C/ n* B0 F1 p5 L- H
: _7 q/ |) w4 W楼上,我是退出草图,然后另存为,就是按照您说的那样操作的,为什么还是没有呀?我用的是solidworks2009 SP0
发表于 2010-10-29 13:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2010-10-29 15:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
谢了.难道没有其他的方法吗
发表于 2010-10-29 23:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
2010版本的新功能!  看来要跟上时代了
; h: O2 Y3 Z7 T6 T/ [/ A  j我的该换了!
发表于 2010-10-30 08:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
刚才试了一下,确实sw2010有此功能。
发表于 2010-10-30 09:48:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2010的版本可以的,是新增的功能
发表于 2010-10-30 20:14:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
是的,我就是在SW中直接保存为DWG。
发表于 2010-10-30 21:17:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
最好转成工程图出去,这样最好
