查看: 1456|回复: 2
[已解决] 最近遇到模型与布局的相关问题,请求帮助
发表于 2010-10-28 20:28:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东韶关
在模型里自定义的图框能转成布局里的图框吗?布局上的视口怎么调整呢?我新建的布局视口都是矩形的,能改吗?
比如新建的布局视口
比如新建的布局视口
这是我想要的结果
这是我想要的结果
发表于 2010-10-28 20:52:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
第一个问题,模型里的图框你直接通过复制跟粘贴的方式就可以相互插入。5 I8 r! E9 Y" |
第二个问题,布局视口也是可以自定义的。比如圆形视口,在“视图”-“视口”-“对象”然后选择圆。如果是其他封闭的轮廓的话,得先把轮廓创建成多段线然后也采用同样的操作方法。
 楼主| 发表于 2010-10-28 21:10:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
2# 唐昕晨 谢谢高人帮助,问题解决
