11天前
查看: 2088|回复: 6
[求助] 现场遇到一个难题,有关液压油
发表于 2010-10-26 11:35:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北唐山
我们这里冬季时最低气温能达到零下20°左右,所以液压驱动的安全制动器在冬季时动作较慢,造成制动器打开超时。想更换好一些的液压油来解决这一问题。咨询了BP。他们建议使用 BP Bartran HV 系列的液压油,并建议使用15号液压油。但安全制动器厂家推荐使用32号的液压油。如果更换15号的,会出现哪些问题呢?
发表于 2010-10-26 13:04:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
个人认为,在温度较低的环境,可以使用低粘度的液压油,所以更换15号液压油是可以的。
发表于 2010-10-27 16:29:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
应该没问题的,不过你应该考虑下加热
发表于 2010-10-27 16:43:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
1# tudou198423 个人认为还是用32#好点,如用15#会出现,机器运转一段时间后,温度也随着上升,由于15#液压油粘度较低,温度高时,会使油液的润滑性减弱,降低机器使用寿命!哈哈!
发表于 2010-10-27 16:45:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
4# 全兴机械王朋 如果是正规厂家买的32#液压油的话何况,在-20度情况下工作是完全没问题的,
发表于 2010-10-28 08:14:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
1:考虑加热,增强油液流动性2 j; r9 _4 Y; s- A3 \0 p
2:15号油品可行,但注意品质
5 h8 z' @+ a$ v% u" M3:注意油路保温
发表于 2010-11-9 22:17:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广西
液压油的使用不能仅看粘度,其粘度只是在40度时候的数值。要看液压油的级别和倾点。气温零下20度以下,最好使用HV级或者HS级液压油,粘温指数在140以上。
