查看: 1981|回复: 5
[求助] 学生党提问,关于面域和布尔运算
发表于 2010-10-23 07:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东
在学校听老师教,几乎是教一个图就要理解半天
% E8 A) d9 S$ a到底是怎么回事,是不是我理解能力有问题?
& j) G: B. L. y+ r例如下面那么一个图,应该怎么用这两个命令快速做好?
6 h7 N2 e8 q& t  t求教高手点拨,真的感觉好难理解啊
发表于 2010-10-23 09:49:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
要画出图像所示的2D图,用不到“面域”和布尔运算,画好一个局部图形后圆形阵列就行了。
4 c3 m6 ~; H4 c: `( O4 ~7 F“面域”是为做3D实体作准备的(或者为了计算某个区域的面积)。比如某些图形元素建成面域后,可以“拉伸”成柱状或锥状实体,也可以绕某根轴旋转成“轴类”实体。5 n1 x9 ^- z, W6 k. G7 m: B
布尔运算是用于实体间的“+”、“-”等关系运算的。比如,在一个方块实体上“减去”一个圆柱,就是在方块上打了一个孔...
2005llnn + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-10-23 12:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
2# marxbat . f6 X  H2 }5 d- X: r( N, I
. U  R% s7 M3 j% B" N
那么如果是这个图呢?如何把1图变成2图?
  {0 [7 `3 Q# K( H% R$ I- V0 M2 A) i具体操作我知道,但却不了解其中的步骤到底有什么用?+ f! w" l: F# b1 l0 j! Z0 t
运用差运算把1图的大长方形减去小长方形,然后用并运算
1 `9 a5 L6 d  e: A) ~那么到底“大长方形减去小长方形”的作用是什么?图并没有变化啊?只是选择时两个长方形会被一齐选中
1 U7 b$ X# C/ A4 Q1 `/ X就是这个步骤,我死活理解不了是啥意思。求解' t& f, c, O7 C* D: [+ j+ m
发表于 2010-10-23 14:15:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 marxbat 于 2010-10-24 09:06 编辑 ) G9 n; B% }* h% K7 W( L
1 o3 a9 i+ C2 m- D
3# guner1990
1 y; A0 J3 R+ V6 j看来这些图形都是面域形成的,应该是这样:
& o$ v$ Y: _7 o! e! D大长方形减小长方形:就是大长方形这个面剪去小长方形这么一块,相当于大方中抠去一块,当你将“着色”样式改为“体着色”时,就会看到变化了。7 P1 X* X- @" c
上面的“差集”结果与其它的小方条和小圆求并集,就得到最后的结果。
 楼主| 发表于 2010-10-23 18:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东
"相当于大方中抠去一块"
0 u0 J/ U) s+ v7 V$ D我正是无法理解抠去那一块干嘛~~
& q- r1 D: W" l+ y. p0 W: x( |到底为什么不抠去就无法得到2图,呢?8 |* f+ X3 d) K- V5 c
抠去的意义是什么?
发表于 2010-10-24 09:17:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
5# guner1990
- M9 T* Q) r  O0 ~, D! \* T建议你仔细地读一下CAD帮助中“面域”的有关内容,再认真学一下相关教程特别是实体建模方面的。8 g# v. J' K- ]4 a+ s3 X: z
对于你说的为什么非要抠去一块,我想可以这样来想像:9 l) |9 [- Q( p1 i$ @- ]
想像一块大木板,要做成2图结果:凸出来的那些棱条、小边沿、小圆等是留下来的,其它的是被抠去的。
9 B4 H9 r# z! {' y9 H; c从做图法来说,大板抠去中间一块,就剩下边框,就像一个镜框。然后再把棱条、圆形“钉”上去,就成了图2了。
2005llnn + 3 应助
