查看: 5657|回复: 16
[讨论结束] CAXA2011r1机械版的2个小问题
发表于 2010-10-21 22:06:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国重庆
粗略试了一下新出的CAXA2011r1机械版,发现2个问题,不知大家和我的是不是一样?
! ?4 h) I. c, o4 _1、设置标注角度为“度分秒”不起作用;5 m2 ~. ]( o1 R* b/ v: l3 A
2、设置不显示坐标系,或者设置坐标系为黑色,或者两者同时设置,(反正就是不想看到那个在平面绘图软件中基本无意义的坐标),: O( `; Z6 A8 \+ x/ D( S
     但是设置只能当次有效,重启软件后坐标又顽强的显示出来了,郁闷!: Y6 ]# u8 L7 Z0 j0 H; U4 I
+ @- Z) t/ t8 S3 u/ |
当然,CAXA2011优点还是多于不足,喜欢!
发表于 2010-10-22 07:44:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
第一个问题没有发现,可以标注度分秒形式。
发表于 2010-10-22 08:14:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
这“度分秒”可以在“格式”中的“尺寸风格”的“单位”里进行设置
dongchongxiacao + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-10-22 09:34:40 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢楼上二位,的确在“尺寸风格”里设置就可以标注“度分秒”,我原来是在“选项”里设置的,不起作用。
发表于 2010-10-23 00:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
发表于 2010-10-23 07:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
“度分秒”只能标注一次,而且没有秒4 W5 r) `1 y1 |, n9 y% o  a( i
ykylq 发表于 2010-10-23 00:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 v5 N* F3 q: s( _7 f# O/ f- v: E没有秒是你设置的问题。希望大家不要动不动就是CAXA的问题,自己先把问题搞清楚,很多时候是我们自己没有搞清楚就认为是软件的问题。
发表于 2010-10-23 13:22:00 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南常德
的确,两个都没有问题。角度的画法如附件。
0 f8 D6 s$ e$ e! f7 @ 6# fanfu
发表于 2010-10-26 10:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主说的2个都没有问题啊
 楼主| 发表于 2010-10-26 21:07:53 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
反正我这里无论如何不能消除坐标系,每次重启它又顽强的跳出来。
发表于 2010-10-26 21:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
我的电脑太老了,运行此软件后不能平移或缩放,否则会弹出错误提示然后关闭软件退出
发表于 2010-10-28 08:47:45 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
6楼能给发个破解文件吗?
发表于 2010-11-1 16:14:19 | 显示全部楼层 来自: 中国四川德阳
大家说说2011的稳定性怎么样?
发表于 2011-1-1 11:54:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
在编辑剖面线有时提示错误弹出错误提示然后关闭软件退出
发表于 2011-1-1 12:05:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
可以用2009R4破解补丁
) q( o; z+ k. E  W3 ]& M/ E/ n- t* O 11# m16
发表于 2011-1-6 21:55:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
谢谢分享,收藏啦
发表于 2011-1-15 07:35:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
如何消除坐标轴显示?不想在截屏时把它一起拷下来
发表于 2011-1-15 08:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
还行 没怎么使用
