发表于 2010-10-20 16:43:47
来自: 中国江苏苏州
热轧钢板与冷轧钢板区别
2 i8 x$ m- g% ]1 Z0 ~' A 热轧钢板含碳量可比冷轧钢板略高些。在成份相持不大的情况下密度是一样的。但如果成份相差悬殊,如不锈钢不论冷轧、热轧钢板密度都在7.9g/cm3左右。具体还要看成份,热轧钢板只是延展性更好,钢材同样受到压力作用。. {3 T T2 f/ n! P. N1 W
热轧钢板分为结构钢、低碳钢、焊瓶钢,接着再根据各种钢材查找你所需要的钢材,在查特定的钢材的密度和成分 。
* ]2 o @2 G2 i# Z' c# j3 e 热轧钢板硬度低,加工容易,延展性能好。
1 @/ Q8 G% N; F( F" R3 H 冷轧板硬度高,加工相对困难些,但是不易变形,强度较高。
+ c! M. t# H0 Y3 I" [; o- ^/ D 热轧钢板强度相对较低,表面质量差点(有氧化\光洁度低),但塑性好,一般为中厚板、冷轧板、强度高、硬度高、表面光洁度高、一般为薄板,可以作为冲压用板。
: I* q. M2 r- X2 r/ [- L R5 E 热轧钢板和冷轧钢板的生产工艺不同。热轧钢板是在高温下轧制而成,冷轧是在常温下轧至。一般来说,冷轧钢板具有更好的强度,热轧钢板具有更好的延性。冷轧的一般厚度比较小,热轧的可以有较大的厚度。冷轧钢板的表面质量、外观、尺寸精度均优于热轧板,且其产品厚度右轧薄至0.18mm左右,因此比较受欢迎。对
# R" _' p. |, V* P. e0 _5 I: N2 T 热轧钢板,机械性能远不及冷轧钢板,也次于锻造加工,但有较好的韧性和延展性。
0 B6 L" ^+ R( ~& z2 O' e* i9 t 冷轧钢板由于有一定程度的加工硬化,韧性低,但能达到较好的屈强比,用来冷弯弹簧片等零件,同时由于屈服点较靠近抗拉强度,所以使用过程中对危险没有预见性,在载荷超过许用载荷时容易发生事故
9 `# S5 a4 c6 y: [ 1) 冷板采用冷扎加工表面无氧化皮,质量好。热轧钢板采用热扎加工表面有氧化皮,板厚有下差。
& R# \6 F4 I9 f* K: P: [0 n" O* G 2)热轧钢板韧性和表面平整性差,价格较低,而冷轧板的伸展性好,有韧性,但是价格较贵。3 ?5 T( \1 {$ x) V/ {; E; I3 o1 r
3)轧制分为冷轧和热轧钢板,以再结晶温度为区分点。
, D# @, s1 `0 w# D! t 4) 冷轧:冷轧一般用于生产带材,其轧速较高。热轧钢板:热轧的温度与锻造的温度 # h# l% a$ h+ M* X3 ^# g" v
5)不电镀的热扎钢板表面成黑褐色,不电镀的冷扎板表面是灰色,电镀后可从表面的光滑程度来区分,冷扎板的光滑度高于热扎钢板。 |
