4天前
查看: 4255|回复: 28
[已解决] 请问高人这个图怎么用solidworks来完成
发表于 2010-10-20 18:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国甘肃兰州
请教各位高人此图如何用SolidWorks画,请详述,谢谢!
/ h& ~% Y( E9 b 未命名.JPG
发表于 2010-10-20 18:40:24 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
先画3D草图,再扫描轮廓即可。
发表于 2010-10-21 12:19:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
没这么简单,不是单纯的圆管,是螺纹线绕成的
发表于 2010-10-21 14:10:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是啊,我试过了,难度相当的可以啊,期待高人了
发表于 2010-10-21 17:18:18 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
本帖最后由 sw2003x 于 2010-10-21 22:51 编辑 0 k  w  s; P' N3 \- E- j
* z) @& }5 N+ J
1# 3dportalzhao
8 D! I6 x: {+ a) U) X大概这样吧,中心距3毫米始终会有点误差。期待其它好方法。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
chenjun520601 + 4 应助
发表于 2010-10-22 08:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
扫描时选择“沿路径扭转”。
 楼主| 发表于 2010-10-22 12:10:01 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
5# sw2003x ! x; Z' p" Q) h4 W1 W; r
是啊已经很不错了,但小生愚钝,还是看不出其中端倪,能否详解一下,不胜感激!
发表于 2010-10-22 15:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
7楼说的方法我试过,达不到控制节距的目标,而且最多只能扫100圈,不知道为什么。
发表于 2010-10-25 12:22:33 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
此问题难点在于旋转圈数计算,实际就是测量扫描路径长度,然后用“路径长度/节距(中心距)”计算出旋转圈数即可。但是此方法丧失了全参控制的的可能性!
chenjun520601 + 5 技术讨论
发表于 2010-10-25 20:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
这种绘制扫描路径的思路真的不错。
发表于 2010-10-25 22:37:26 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
不错,我也学习了一下,找出路径,三的草图,画直线,不停实体转换,选择链,路径就出来了。
发表于 2010-10-25 22:40:23 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
再问下,如果上面是个涡状线,是个特征,怎么搞薄壁拉伸啊,好像不支持啊
发表于 2010-10-26 07:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
是不支持,因为曲线是空间概念的,而实体拉伸只能从平面草图开始,所以想拉伸的话就先转化一下。
发表于 2010-10-26 10:01:49 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
是不支持,因为曲线是空间概念的,而实体拉伸只能从平面草图开始,所以想拉伸的话就先转化一下。* n% ~6 V4 w& b* M: h
andyzhu2825 发表于 2010-10-26 07:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ P3 v+ H' V& t9 K* u4 }
" |8 e$ `$ t- F# l/ U- k0 a& I
我试了,在3D草图中转化也没用。
5 `( _5 \2 U1 U按上面还是必须画个矩形草图,以涡状线扫描,才可以。真怪。
发表于 2010-10-26 16:32:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
弱弱的问一下,在画那2个Ø1截面草图的时候,如果把这2个Ø1的圆画在11楼做法的镜像位置也可以扫描出来吗?我试了几次都不可以,扫描不出盖题的结果,不知道在哪里搞错了。
发表于 2010-10-26 16:33:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
怎么直径fai变成了乱码?
发表于 2010-10-26 16:38:13 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
17# mechkk 涡状线通过“转换实体引用”转换成(2维)草图即可!为什么要转换成3D草图?开环3D草图不支持拉伸薄壁功能,只有闭环3D草图才支持沿指定方向拉伸实体。
发表于 2010-10-27 09:36:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
为什么老是提示要有 平滑的路径 啊?
发表于 2010-10-27 10:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
11# sw2003x + a6 h8 \& u" @" J4 e7 n4 p
' M7 e# f7 p; C. d- }请问高手,3D草图怎样从拉伸实体中脱离,我推不掉实体
发表于 2010-10-27 18:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
18# sundavid * h; t3 R+ R4 x4 \4 O. u, ^2 E  }
我和你情况一样啊,郁闷中期待高人一解心中疑惑
发表于 2010-10-27 18:23:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
还有就是为什么前面有一帖子我想下载原文件怎么下不下来?老是提示原文件未经授权?郁闷,我是新手,可来论坛好几天了,本来想学习一下,可就是下不下来,郁闷中。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-10-27 18:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我做的文件,怎么会这样?
5 z$ b4 Z" `* g: R$ x+ u1 I 关于扫描问题.JPG
发表于 2010-10-28 13:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
画R5的方法确实巧妙。
发表于 2010-10-28 13:22:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
4 d4 Q1 h( j: _  \8 }" D8 u' }0 X) m  }. ]% V! M
5楼方法很好。
7 L, X- b* c' e% |) S8 a  H
; g$ A0 Z% t" ^最后的扫描1与扫描2可以省掉一个。
发表于 2010-10-28 13:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你可以分段去做,这样就好理解了,做成了,再试着整体做,当然每一步都要符合SW的规范,这一点和CAD有明确的不同。
