查看: 4512|回复: 4
[已解决] 各种材料的使用温度范围标准
发表于 2010-10-19 17:09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国陕西榆林
找了下手头的资料,没有发现介绍碳钢或者不锈钢等各种材质的管道、钢板等型材的耐用温度,最高温度使用多少,最低使用温度应该多少,中国的材料大典中也没有找到,是否有相关的资料介绍,请链接或提供下。最好是手册,各种材料都比较全。
发表于 2010-10-20 10:43:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
GB150
( h; A) h5 q% T2 }3 _GB150) B* [( d* r5 q1 o7 o4 \# n4 |
GB150
lauhob + 3 技术讨论
发表于 2010-10-20 11:19:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
金属材料的使用温度与工作压力和使用环境有关,请参考以下资料:
3 E( d% X/ ~1 r- o1 P- L常用材料的应用限制 # h& t, G6 ^) U0 D8 X' g/ u
1  铸铁 8 t# g" q5 w) e* n- L; e7 z0 O2 D$ o
常用的铸铁有可锻铸铁和球墨铸铁两种。 $ _$ r6 M1 q, g3 P" s9 t3 N% k
一般限制条件: + ?& |* Q5 I/ g
1)使用在介质温度为-29~343℃的受压或非受压管道; ( c) X6 m/ f+ t2 T
2)不得用于输送介质温度高于150℃或表压大于2.5MPa的可燃流体管道;
9 g- D" x$ u+ x; F5 _0 a3)不得用于输送任何温度压力条件的有毒介质; 6 M8 b+ I8 B: O' ?. g
4)不得用于输送温度和压力循环变化或管道有振动的条件下。 6 ?  C% w/ h4 P2 F
实际上,可锻铸铁经常被用于不受压的阀门手轮和地下管道;球墨铸铁经常被用于工业用管道中的阀门阀体。
' i2 m; F" F. H6 W1 T/ G% G2  普通碳素钢
( \1 G1 j  L* v5 C  J: R0 [& t' D6 y+ O限制条件:$ X, c. J" Z$ C, e1 z- ^
a.     沸腾钢( k2 c5 G, n2 [6 ^
1)   应限用在设计压力≤0.6MPa,设计温度为0~250℃的条件下;
1 g* h3 i/ Y5 A1 y3 D7 A3 q7 S2)   不得用于易燃或有毒流体的管道;& f6 Z2 a1 b: n' `: {: u
3)   不得用于石油液化气介质和有应力腐蚀的环境中;3 R% {  _  j+ g) K. W3 z
b.     镇静钢
/ v) h, O& v0 i' R, R1)   限用在设计温度为0~400℃范围内。+ y5 f# t3 ~# Z
2)   当用于有应力腐蚀开裂敏感的环境时,本体硬度及焊缝硬度应不大于HB200,并对本体和焊缝进行100%无损探伤;
$ ]1 M, |, }0 R2 Gc.     用于压力管道的沸腾钢和镇静钢$ j: H& m4 Q* ~  Y$ t" I
1)含碳量不得大于0.24%。( O/ s+ x' |* i# b+ d, E
2) GB700标准给出了四种常用的普通碳素结构钢牌号,即:Q235A(F、b),   Q235B(F、b)、Q235C、Q235D。其适用范围如下:
' J0 `: @; ?7 ^# `# V2 `) gQ235-A•F钢板:设计压力P≤0.6MPa;使用温度为0~250℃,钢板厚度≯12mm;
0 U* f% F9 O& [3 q5 [6 a不得用于易燃,毒性程度为中度、高度或极度危害介质的管道。
+ y8 k% `- m, G. u& B2 QQ235-A 钢板: 设计压力P≤1.OMPa;使用温度为0~350℃;钢板厚度≯16mm;! Z% |8 ?( I) t9 O
不得用于液化石油气、毒性程度为高度或极度危害介质的管道。
9 a' I9 m0 l  [& g7 L! ?0 ~  e- bQ235-B 钢板:设计压力P≤1.6MPa;使用温度为0~350℃;钢板厚度≯20mm;
% b2 [# w3 R4 E) l0 w; n不能用于高度和极度危害介质的管道。$ S8 w& T* G# T2 A6 I
Q235-C 钢板:设计压力P≤2.5 MPa;使用温度为0~400℃;钢板厚度≯40mm;/ f9 V" |$ C! H# Z5 w( W+ v5 l) R
3  优质碳素钢
6 T: S: H- s, A' ?优质碳素钢是压力管道中应用最广的碳钢,对应的材料标准有:- _) z. u4 P7 [* ~) E
GB/T699、GB/T8163、GB3087、GB5310、GB9948、GB6479等。这些标准是根据不同的使用工况而提出了不同的质量要求。它们共性的使用限制条件:3 m+ u. }/ j9 `$ i1 G
a.输送碱性或苛性碱介质时应考虑有发生碱脆的可能,锰钢(如16Mn)不得用于该环境;. f3 j: @# _* _8 V# J& [
b.在有应力腐蚀开裂倾向的环境中工作时,应进行焊后应力消除热处理,热处理后的焊缝硬度不得大于HB200。焊缝应进行100%无损探伤。锰钢(如16Mn)不宜用于有应力腐蚀开裂倾向的环境中;
& V+ U7 E2 w. V$ b4 O7 vc.在均匀腐蚀介质环境下工作时,应根据腐蚀速率、使用寿命等进行经济核
' N. T' R( x; y& q算,如果核算结果证明选用碳素钢是合适的,应给出足够的腐蚀余量,并+ a% Y, [+ Y/ ~' b4 t4 N, J, f
采取相应的其它防腐蚀措施;
0 F! T* X3 L% V8 a/ E6 Ad.碳素钢、碳锰钢和锰钒钢在425℃及以上温度下长期工作时,其碳化物有转化为石墨的可能性,因此限制其最高工作温度不得超过425℃   (锅炉规范则规定该温度为450℃);% h6 F2 w7 ]4 c& ?
e.临氢操作时,应考虑发生氢损伤的可能性。7 p2 y* c1 F; e7 h6 H
f.含碳量大于0.24%的碳钢不宜用于焊连接的管子及其元件;: ]4 x* m& W  c( F9 G
g.用于-20℃及以下温度时,应做低温冲击韧性试验;6 d; k$ p' I" N& U. a& X
h.用于高压临氢、交变载荷情况下的碳素钢材料宜是经过炉外精炼的材料。' S4 d! g- j+ \" N$ |
4  铬钼合金钢
$ X% H3 ?2 ]# w常用的铬钼合金钢材料标准有GB9948、GB5310、GB6479、GB3077、GB1221等,其使用限制条件如下:
# ^+ K  V2 \1 j  z  y/ Ca.碳钼钢(C-0.5Mo)在468℃温度下长期工作时,其碳化物有转化为石墨的倾向,因此限制其最高长期工作温度不超过468℃;' T& M% |4 _& @" O5 ]
b.在均匀腐蚀环境下工作时,应根据腐蚀速率、使用寿命等进行经济核算,同时给出足够的腐蚀余量;
" |. s0 l9 o9 Z* O2 w( uc.临氢操作时,应考虑发生氢损伤的可能性;! c' N5 B  H5 A' X! _* G
d.在高温H2+H2S介质环境下工作时,应根据Nelson曲线和Couper曲线确定其使用条件;, v6 z& e: V7 ~* j
e.应避免在有应力腐蚀开裂的环境中使用;
, I( R6 ?) B4 J$ x: vf.在400-550℃温度区间内长期工作时,应考虑防止回火脆性问题。
4 e8 d7 B2 z8 Yg. 铬钼合金钢一般应是电炉冶炼或经过炉外精炼的材料。% c' k8 R% a, h
2.5不锈耐热钢( x1 K  D, M  j' P5 y& u
压力管道中常用的不锈耐热钢材料标准主要有GB/T14976、GB4237、GB4238、GB1220、GB1221等。其共性的使用限制条件如下:& P# [$ ]2 {' b# }3 ^
a.含铬12%以上的铁素体和马氏体不锈钢在400-550℃温度区间内长期工作时,应考虑防止475℃回火脆性破坏,这个脆性表现为室温下材料的脆化。因此,在应用上述不锈钢时,应将其弯曲应力、振动和冲击载荷降到敏感载荷以下,或者不在400℃以上温度使用;5 v& d: O  v1 c* r$ |7 L1 O
b.奥氏体不锈钢在加热冷却的过程中,经过540~900℃温度区间时,应考虑防止产生晶间腐蚀倾向。当有还原性较强的腐蚀介质存在时,应选用稳定型(含稳定化元素Ti和Nb)或超低碳型(C<0.0.03%)奥氏体不锈钢;1 I1 x- M" \3 Z* ^! z3 p& ?
c.不锈钢在接触湿的氯化物时,有应力腐蚀开裂和点蚀的可能,应避免接触湿的氯化物,或者控制物料和环境中的氯离子浓度不超过25×10-6;" \* v! G! h, @* b
d奥氏体不锈钢使用温度超过525℃时,其含碳量应大于0.04%,否则钢的强度会显著下降。
wwjxgz + 3 应助
发表于 2010-12-1 10:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
3# gaoyns
' d1 S, k: O. Q0 E好内容,学习了
发表于 2010-12-3 15:57:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
3# gaoyns
. h+ j( }% y: {' V
, _" T9 L" B7 r0 i学习了,谢谢老师。
