查看: 5899|回复: 9
[讨论] DraftSight
发表于 2010-10-19 15:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
大家有用DraftSight吗?说说跟CAD的利弊
 楼主| 发表于 2010-10-19 15:22:39 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
还有那个2D Editor(DWGeditor)跟CAD比怎么样? 1# 574395
发表于 2010-10-19 15:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
 楼主| 发表于 2010-10-19 15:45:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
为此感到悲哀 3# 营口制造
发表于 2011-3-22 14:51:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
3# 营口制造 ' l; \/ c5 H( |
的确为此感到悲哀。
, f! y3 ]9 l, V3 }8 l& a) g% T: N
有免费的国产Office不用,要去用盗版MS Office。有钱人买正版也无所谓的,没钱人偏去用D版。; t. L4 [. K4 n) a' [3 \' ?/ S
现在达索推出免费CAD也不感冒,就NND要去用D版AutoCAD。& A7 S% K% U7 l$ [4 b. n
满天下都是免费的Linux操作系统没见人用,都在用D版Windows,还天天喊升级为旗舰版了。那个得意。没见人盖茨98年就说过,要用盗版也希望你用我的windows,10年后总是要还的。君不见现在几乎所有的品牌机都预装了Windows吗?这都是算在电脑里面的,都要花钱的..............
, J' v# W' n: g/ ?  Z) q0 D( o5 C1 Z# B3 Q+ r
在论坛里拿DraftSight作关键词搜索了一下,找到了三篇帖子。( C+ |) [" X! F5 N
在某Linux中文论坛也搜索了一下,竟然比这里还多。人家中文论坛只是个操作系统的论坛而已,这里可是专业的CAD论坛。看来DraftSight还没有达到D版达人的专业级别。
7 v5 O* U" C; \3 j! h* `
7 M$ ]9 ^' e# D4 s7 E! n( p. W===============9 I/ R' Q3 W3 V  R) ~6 K& Z
回答一下楼主的问题吧,仅供参考。
5 V" k) S- @9 G8 u9 UDraftSight是达索依托德国Grabert公司的ARES开发的。ARES是相当成熟的产品,并且不是免费的。关于Grabert和ARES的信息参考他们自己的主页http://www.graebert.com/,英文可以的可以看看。
, n+ G$ J( p# w) Y' PDraftSight的通用版本是免费的,可以在www.draftsight.com上直接下载安装。安装后需要邮件激活,类似于大多数论坛注册帐户一样,是不需要钱的。3 @9 f1 X2 c( c+ M  l
如果您需要API相关功能的支持,比如LISP,或第三方开发的组件功能,那得购买其API版本,也就是官网上说的Premium版本。
& S9 B3 o1 T/ c1 z& L当然,针对学校,还推出的校园版。也是包括API相关功能的,与Premium版本的区别可能就是价格方面的吧,功能应该相当。暂无考证,推测而已。
2 H$ F/ h7 A3 l8 ^通用版与Premium版本的唯一区别就是没有API的支持,其它的软件基础功能都是一样的。比如,线、圆等基本图元,图层,块等等功能。- t1 j' h9 m. z8 z" `. G& }' {9 d
想用的朋友们可以试试。
 楼主| 发表于 2011-3-22 15:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
DraftSight还分通用版与Premium版本啊?估计普通用户会做API开发的也不是特别多吧》有那需求都选择用DB了
发表于 2011-3-22 15:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
6# 574395 从官网下载的是一个基础包,里面包括所有的基础功能,唯独没有API。所以在那个软件包中无法运行LISP语句,包括第三方开发的支持库或常用机械标准符号等。" J! ]5 k+ y" n, U: W* m
对Premium,也就是付费用户,可以额外获得一个API安装包。这个包很小,仅包括API相关的支持。据说费用很低,目前还不知道多少钱。
+ C7 L# h" }6 D! X( s, G8 {$ Q+ G' m1 R, k
对于普通商用客户,基础包是一个很好的选择,免费,而且所有的操作与AUTOCAD无异,甚至连AUTOCAD的快捷键都通用。无敌了。如果有需求再买几套Premium版本,那不就万能了。5 Q( w9 y/ B; J7 T. Y( n0 V
6 ~. v( Q- r2 M% P$ B当然对于D版用户,每个行业永远只有一个软件最好,那就是TOP1。
发表于 2011-3-22 15:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
2# 574395 =============
( p  L4 R; O* V5 |+ ]& m回复2D Editor (或DWGEditor)相关。这两款软件都有用过,从名字就可以看出来这只是个Edit的工具,“Edit”的意思是“编辑”。所以很显然,这只是一款DWG编辑软件,不是用来设计的,或者说不是用来画图的。1 n! X. f- @7 i
当然,你要拿它来画图,也没有人有意见。而且画的漂亮的话,SolidWorks公司说不准还会给你奖励一下,以表此软件功能是多么的强大。
' y5 i# v, x6 n9 s) BDraftSight是一款专业级别的CAD设计、绘图软件。与AutoCAD相比,相当于AutoCAD2002左右的水平吧。满足我们日常的绘图工作基本没有大的问题。# t9 }* U( g# \+ L
会用AutoCAD的人,绝对会用DraftSight,不用学习。它有中文界面,中文的帮助文档,对新用户而言也是很容易学习的。
发表于 2012-5-3 15:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
DraftSight的问题还是很多的,最严重的是,复制的图形粘贴到WORD中变形严重,同时也不能粘贴到一些绘图软件中,比如操作系统的“绘图”等。粘贴到WORD中后双击修改,不能更新。等等。
发表于 2013-4-26 12:48:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢解答,多看看总是有好处的......
