楼主: blueje
[已答复] 图中红色标注尺寸如何检测?
发表于 2010-10-15 08:58:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
真正的好的钳工考试,应该类雌雄配合,/ t( @5 {- O- J
/ N% r% `9 j4 ^4 ~0 I2 c
最好是自己检验自己,
& z: ]" L/ L7 T4 G4 p# n! S4 a! x& m0 K+ {% u/ W6 r
到时能不能配合,应该让考生的自己的产品检验自己+ k8 T0 l. r1 Y4 C4 E8 f  y
+ a5 s6 D, D6 t( x: Q; x$ [
那时,学生成绩多少,就是多少,谁也没话说
* B( ^0 N/ M6 Y6 p- p1 D9 [: L2 E. g+ \
你用楼主的题目,100个人检验,有100种成绩,
% r5 q6 r2 J0 O+ z- B% w" {. W# W, D9 ^
这种题目,一个字,: 超烂!!!
 楼主| 发表于 2010-10-16 08:28:45 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
23# pss0902 怎么叫公差没有意义?只要是标注了公差的,就是算分的,错一处就扣一处分!
 楼主| 发表于 2010-10-16 08:34:57 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
本帖最后由 blueje 于 2010-10-16 08:40 编辑 & z; V, j: `' j) Y5 E7 U( @' M, L
1 {# j, ~. e4 N0 [* y# h26# 软体动物 你检测不出来不要说题烂,只能说你技不如人!这道题在中国劳动社会保障出版社的《机修钳工(高级)》就有,自己去翻翻!www.class.com.cn$ S8 d$ h8 T7 M1 Y% l4 F" v
发表于 2010-10-16 09:14:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
变味了,还打起来了
发表于 2010-10-16 10:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
QQ截图未命名.jpg + g& x" [  J' c
用高度尺加杠杆表加圆柱销就可以了
天际孤帆 + 2 谢谢贴图
发表于 2010-10-16 10:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
投影儀最好.
 楼主| 发表于 2010-10-16 10:28:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
29# hxg168 没有啊,只是用事实说话,知之为知之,不知为不知也!
发表于 2010-10-16 15:49:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
圆柱销,量块,磁力表。55处先用量块对好磁力表,然后测量;32.5处用圆柱销,先计算标准值,然后选用合适的量块对好磁力表,再进行测量
发表于 2010-10-16 16:09:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
制作32.5、55等标准块加千分表,可以检测。
发表于 2010-10-16 16:41:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
中国劳动社会保障出版社的《机修钳工(高级)》这本书中出的题都是好题吗,
7 P& p/ r2 j/ ?# m! ?里面有很多题,都是理论境界,实际中,压根不实用!!!6 B9 w  q3 v7 c4 f6 U  ^
' |6 H/ h, u3 J3 Y我很肯定的说, 如果当年,我考的题是楼主这样的题, 那我这辈子算倒霉!!!
发表于 2010-10-16 16:44:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
& R! H& N6 p* l5 z* i# k& C3 ^( P( l$ K0 a) i' F, f
用圆销测量就是准的吗, 完全不准, 尖角处,锉刀就是直线的吗,就完全尖角的吗,/ c. X* w" y7 a, s! D8 @
$ ?# d9 Q- E4 n: o/ Q6 h5 W. _1 L  U尖角处,你用卡尺量,和你用圆销量,差个50丝很正常!!- ?  n5 U& l  u) d( I- x
6 M; T) M+ G" r& c% V
50丝,我估计这一片区的分都扣完了!!
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 赞同你的技术观点,但用词过于激进。
发表于 2010-10-16 16:50:28 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
27# blueje , ^! h& t+ V0 J" i& }- O
2 w2 r; {! f3 K, X0 w% h/ Q* z; ]3 r; J2 P4 z. T8 s% E
那就不叫锉配了,直接说锉削出一个零件得了,锉配有两重含义,一个是采用锉削的加工手段,一个是两个工件相互配合(或一个工件的两个部分相互配合)。
发表于 2010-10-16 17:04:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
本帖最后由 软体动物 于 2010-10-16 17:16 编辑 + d, U% h( L3 l+ Y% }9 c/ p* S7 S+ Q
5 f4 Z& V! k; m/ O  q+ H& \
blueje 同志
$ W. H% G: E+ D我但愿,你不是那个出题的老师,
/ ?! R  P! `3 ]如果是的话,我会很悲哀,
& a; d" e, J0 a4 a0 b4 n0 U5 m; Q. g8 E) m! d! g
而且,我很肯定的地说,你压根没拿过锉刀!!
6 h+ |+ ~: Y! w8 A3 B4 {. D你拿过锉刀,你就知道,锉刀所能达到的境界,机器加工所能达到的境界。& q6 t4 C- \% ]
你就知道什么叫配合,什么叫工艺可行性!什么叫检验唯一性!!
4 T/ v+ o1 C3 R+ O! V+ J' k8 n/ k1 d
!!不是配合,那叫零件,可以随便乱作,然后只要保证你几个顶点高度,就能
发表于 2010-10-16 17:24:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
引用楼主 “钳工技师锉配题,凸件尺寸”
5 C) q# C5 _8 w( t
4 Q" h, q& d! D* C碰到这种题,我估计会出现, 一大批好的考生,
6 Y0 |6 K( o6 Y2 k* u+ T( D$ j& d$ t+ x5 y
却碰到一个垃圾出题老师!!!
  {  K! x* Y- d; ^: [' c' }  x& l6 r& S" n' I
自己出的题目,自己都不知道怎么检验!!!
发表于 2010-10-16 18:27:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
这个锉配题确实有问题。
发表于 2010-10-16 20:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
楼主这个零件可做个样板测量10和22.5
发表于 2010-10-16 20:47:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
很多人除了所谓的先进设备,数字化设备外,其他的都不会,甚至不懂了,这是先进制造的悲哀。+ g( O' g* T7 E
' [/ e" o4 U6 S1 m这个其实很简单,平板+高度尺+圆柱销。就OK了
发表于 2010-10-16 21:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
到底该怎么检验啊 有没有个图说明一下
发表于 2010-10-16 21:20:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
还有一个是精度问题,这个精度要求不低,估计还要动用角铁,尺子的精度要千分了。/ u4 U  e+ X8 k$ \% {
: I" |- m' u5 X
外形的好测吧,直接在平板上高度尺就行了。
5 p- p& G. U5 j9 M! g0 Y/ a0 z3 ]/ W# u# `+ @- v( u
二细腰点的测量,需要四个圆柱,二大二小,分别靠一边,然后分别从平板上测高度,测二个距离。由于用了二个大小不同的,就能通过几何方法算出交点了。
 楼主| 发表于 2010-10-16 22:35:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
谢谢大家的建议,我还是很有收获的,30楼的解法在理论上还是可行的,但我认为32.5的尺寸用圆销算出高度后可做一专用检具测出,直接在凸件上测操作不便;10的尺寸算出高度后用量块+高度尺+千分表+圆销直接在凸件上测出
发表于 2010-10-16 23:40:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
由于测量精度要求高,而且各边同样的误差,须用实测尺寸来进行计算,不能用理论值,因此要用二根销来测10的尺寸,不然会有误差
天际孤帆 + 2 鼓励交流
