1.如何替换找不到的原文字体?
7 y; ]. w4 k/ @3 z5 W! _7 T 复制要替换的字库为将被替换的字库名,如:打开一幅图,提示未找到字体jd,你想用hztxt.shx替换它,那么你可以去找AutoCAD字体文件夹(font)把里面的hztxt.shx 复制一份,重新命名为jd.shx,然后在把XX.shx放到font里面,在重新打开此图就可以了。以后如果你打开的图包含jd这样你机子里没有的字体,就再也不会不停的要你找字体替换了。 S! e; N$ o, h' I9 D5 V+ m0 L
2.如何删除顽固图层?7 s& g" g' I r0 M" a- B1 q
方法1:将无用的图层关闭,全选,COPY 粘贴至一新文件中,那些无用的图层就不会贴过来。如果曾经在这个不要的图层中定义过块,又在另一图层中插入了这个块,那么这个不要的图层是不能用这种方法删除的。
. N: y0 q T$ ~8 e* g! x. _' H 方法2: 选择需要留下的图形,然后选择文件菜单->输出->块文件,这样的块文件就是选中部分的图形了,如果这些图形中没有指定的层,这些层也不会被保存在新的图块图形中。
( O5 K* q; b, H 方法3:打开一个CAD文件,把要删的层先关闭,在图面上只留下你需要的可见图形,点文件-另存为,确定文件名,在文件类型栏选*.DXF格式,在弹出的对话窗口中点工具-选项-DXF选项,再在选择对象处打钩,点确定,接着点保存,就可选择保存对象了,把可见或要用的图形选上就可以确定保存了,完成后退出这个刚保存的文件,再打开来看看,你会发现你不想要的图层不见了。: M Y6 S. J) G( o4 w6 G' a6 t9 s+ H
方法4:用命令laytrans,可将需删除的图层影射为0层即可,这个方法可以删除具有实体对象或被其它块嵌套定义的图层
: v5 [' S1 U4 k9 m a" S 3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?: f" U7 e0 i4 d. I4 Y; e
新建一个图形文件,而把旧图以图块形式插入即可。; c# ]4 Q- k, U4 Z* R1 d( } n
4.在AUTOCAD 中插入EXCEL 表格的方法
! y2 v# C2 W% U2 R 复制EXCEL中的内容,然后在CAD中点编辑(EDIT)--选择性粘贴(PASTE SPECIAL)--AutoCAD图元--确定--选择插入点—插入后炸开即可
0 n/ o& B1 t# R1 [" | 5.在Word 文档中插入AutoCAD 图形的方法
e: F! ]& l! s3 x' n 可以先将AutoCAD图形拷贝到剪贴板,再在Word文档中粘贴。须注意的是,由于AutoCAD默认背景颜色为黑色,而Word背景颜色为白色,首先应将AutoCAD图形背景颜色改成白色(工具-选项-显示-颜色)。另外,AutoCAD图形插入Word文档后,往往空边过大,效果不理想,可以利用Word图片工具栏上的裁剪功能进行修整,空边过大问题即可解决。
4 z2 Q* \, Q" _5 w5 f* A+ g% X 6.将AutoCAD中的图形插入WORD中有时会发现圆变成了正多边形怎么办?
% f0 I; z9 p) {6 X 用VIEWRES命令,将它设得大一些,可改变图形质量.* r; ~: O0 B+ `
7.将AutoCAD中的图形插入WORD时的线宽问题
1 b& f1 L$ ^: ~$ e. y" @- F 当需要细线时,请使用小于等于0.25的线宽;当需要粗线时,设置大于0.25的线宽(大于0.25的线在Word里面打印时,打印出来的宽度大于0.5mm)。注意:必须在CAD里面激活线宽显示,如果从Word里面双击编辑过图片,请重新检查激活线宽。 当需要的线宽在0.25--0.5之间时,请使用多段线设置宽度。
5 B' t; O9 u8 O7 r 8.AutoCAD 在XP操作系统下打印时致命错误怎么办?) j8 E% y! i& G/ R8 I
这跟AutoCAD 2002及以上版本使用打印戳记有关。在2000版时,增补的打印戳记功能就有很多的BUG,这个功能在2002版本后就直接做为AutoCAD功能。该功能在98操作系统中是完全没有问题的,但在有些XP系统中就会出错。所以在XP系统中最好不要去开启该功能。如果你已经不幸开启了该功能而使AutoCAD在打印时出现致命错误,解决的方法只能是这样:在AutoCAD的根目录下找到AcPltStamp.arx文件,把它改为其它名称或删除掉,这样再进行打印就不会再出错了,但也少了打印戳记的功能,该方法对于2002版及2004版均有效。
; T2 |2 T6 \* S q 9.在AutoCAD2002 中移动文字就出错是什么缘故?
3 M; @* C$ k. c$ F! E' D 移动文字时注意不要跨越尺寸线等文本,否则cad就会出现致命错误,取消正交绕过这些对象。, N c) R5 y- ] C; l
10.打开dwg文件时,系统弹出“AutoCADMessage”对话框提示9 E0 C' h2 B3 l) W
“Drawingfileisnotvalid”,告诉用户文件不能打开怎么办?这种情况下可以先退出打开操作,然后打开“File”菜单,选“DrawingUtilities/Recover”命令,或者在命令行直接用键盘输入“recover”,接着在“SelectFile”对话框中输入要恢复的文件,确认后系统开始执行恢复文件操作。 A' G; h: t1 w: j* g) J" ^
11.在多行文字(mtext)命令中使用Word97编辑文本。
2 G/ @9 `! U& l* t. s Mtext多行文字编辑器是AutoCADR14中的新增功能,它提供了Windows文字处理软件所具备的界面和工作方式,它甚至可以利用Word97的强大功能编辑文本,这一功能可以用如下方法实现:打开“Tools”菜单选“Preferences”命令,“Preferences”对话框弹出后,打开“Files/TextEditor,Dictionary,andFontFileName/TextEditorApplication/Internal”,双击“Internal”,出现“Selectafile”对话框,接着找到“Winword.exe”应用程序文件,击“打开”钮,最后单击“OK”返回。完成以上设置后,用户如再使用mtext命令时系统将自动调用我们熟悉的Word97应用程序,为AutoCAD中的文本锦上添花。# w7 v9 d) z; n$ D% J/ @; o3 U
: x0 L& d) O" p- g从网上看到的好文章,个人感觉挺不错的,分享一下,因为内容比较多,余下的部分我已经打包,请各位工程师下载查看, 交流一下。
* o: d; D: ^' Y6 F0 G$ _附件: |
