发表于 2008-2-21 12:52:40
来自: 中国安徽芜湖
http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
- k. K; N8 H7 m2 V) s- D' C
& `% p1 N9 x" v0 N! ?5 ?
) g5 Q- e# H* l8 z5 O" Jhttp://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
" ?# Z, k8 b0 R* `8 s2 T9 d5 g化学成分 (%)6 p p% ?; p8 f
| http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif$ `1 A, M, A/ V* r6 `+ C
| 元素 | 最小 | 最大 | 近似的 | | C |
7 B" |3 F/ t; c9 d `& K' w1 ~ | 0.2000 |
7 c! V7 l) w# B2 k | | Si | 9 h+ `/ G5 t% R2 l8 @4 t
| 0.6000 | q4 o/ C- r. D, t" l# a t
| | Mn |
" p( Y/ c; n4 u- h6 Z! h | 1.7000 | , B* o3 s& `% Q1 I# B4 B
| | P |
" }/ e- P2 K* {3 F4 }% `' N | 0.1000 |
; F; V7 {( `( S | | S | 5 V& y1 Q3 z' g' q% Z/ S# d& W7 H* |
| 0.0450 | http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif
0 {7 B6 a! P% J% a) h8 u- D$ `: q | 最小 | 最大 | 近似的 | | 薄板, 钢带; (纵向) (试样, 未经涂镀) | | 屈服强度 Rp0,2 (MPa) | 320 | - | - | | 抗拉强度 Rm (MPa) | 390 | - | - | | 伸长率 A5 (%) | 17.0 | - | - | | Lo=80 mm | 1 b! p2 s+ {" g! q' q3 N6 h- c- ]
7 u) z& y! i$ c ^
| - M( F7 M2 M I& X" W; K) C
6 j5 O, n5 n" c6 Q; W0 t; M2 u8 M' w5 R
4 q5 }0 |1 g2 ]' D& Khttp://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif0 ?) m2 j- C; o; Z
化学成分 (%)4 \" ^) d. y, Y6 o, U1 O
0 f: F* w! S% ^% y| 元素 | 最小 | 最大 | 近似的 | | C | " G7 _* k: q& d. |4 B9 u8 G" y6 D
| 0.2000 | ; Z$ g. Z) F: }9 ^
| | Si | - X6 p Q& s- [! \2 g, o
| 0.6000 | ; K0 _' g. \8 [# b) h! Z) C
| | Mn | : q; I, R) t6 E* ^* u
| 1.7000 |
: s0 a- I9 \; R$ ] | | P |
7 N* d' g6 O6 N9 y | 0.1000 |
3 V; X! j- J) A( a% r2 R | | S | : D- H0 h6 O- U& ?% P& n
| 0.0450 |
材料属性 , y+ s$ K; C+ W0 e% W$ n/ z' a
| http://www.key-to-steel.com/cn/img/nav/spacer.gif# Q" c; ]/ K1 b% f4 f1 z) u: W
| | 最小 | 最大 | 近似的 | | 薄板, 钢带; (纵向) (试样, 未经涂镀) | | 屈服强度 Rp0,2 (MPa) | 350 | - | - | | 抗拉强度 Rm (MPa) | 420 | - | - | | 伸长率 A5 (%) | 16.0 | - | - | | Lo=80 mm |
* [7 Q3 h, h( l6 m" e |
+ P- D# J, [# u% A, i- X1 ]6 g: ^& @ S& p3 J7 ^+ G4 l G
[ 本帖最后由 hourpp 于 2008-2-21 13:55 编辑 ] |
