2天前
查看: 3037|回复: 18
[求助] 46#液压油和68#液压油的使用
发表于 2010-10-11 19:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆乌鲁木齐
46#液压油和68#液压油在液压系统中有什么区别吗 可以互换不  公司新到的设备标的是用68#液压油我想用46# 可行不? 它们工作的最低温度都是多少 各位大侠给指点指点
发表于 2010-10-11 20:37:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东
它们的运动粘度不一样,只知道这些了!
发表于 2010-10-11 21:07:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
68#d的稠一些
发表于 2010-10-12 08:55:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
看考力士乐样本RC90021,中说的比较详细
发表于 2010-10-12 12:41:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
两种油适用的温度不一样,其他都一样。
发表于 2010-10-12 15:34:44 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古乌海
由于粘度不一样,所以系统要求也不一样,
发表于 2010-10-13 11:10:49 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
看你系统什么要求了,粘度不一样的
发表于 2010-10-14 14:57:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
一是看你系统需要;
: Z& ?' t$ q8 }1 l5 V9 E+ B二是看设备环境需要;
; B; _, q' |# ^* V# x" M# o0 x, x如果更换的话,切记将系统彻底清洗。
发表于 2010-10-14 20:43:57 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不同牌子但是同样粘度的液压油能加载一起吗?
发表于 2010-10-25 18:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般情况下高温季节 用高粘度,比如68号, 温度降低以后用46号。
$ L1 ?% o, q8 D3 Y+ V8 ^& ^) D, ^替代是没有问题的,不建议混用。
发表于 2010-10-26 08:32:32 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
1# zhongjianguo
+ @* f. e$ L0 H0 R* k& ?  w& t/ L6 L) J, p$ P( i$ O
46号油的粘度低一些使用较好
发表于 2010-10-26 21:16:21 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
两种牌号的油粘度不同,68号油适用高温环境。
发表于 2010-10-27 09:04:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
5 \7 F* w. c- A" r6 K0 J% [; njamescb 发表于 2010-10-14 20:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 E3 f: D* v4 u3 S% j( C& r
1 e' E. \8 D( L  W不可以的。
发表于 2010-10-28 08:04:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
不同牌子但是同样粘度的液压油不能混用,因为不同厂家的液压油的添加剂不一样。
发表于 2010-11-30 21:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
粘度不一样,在普通系统中,效果差别不大。
发表于 2010-12-1 10:02:46 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同样GB11118.1-94的不同品牌液压油添加剂不一样吗?我认为同样牌号的对于普通的液压系统来讲应该是可以混用的,当然我们不提倡这种用法 14# 冰雪男儿123
发表于 2010-12-2 10:57:51 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
低压用32号,中,高压用46号就可以了。又不是在极端的工作环境下面。
发表于 2010-12-2 20:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
一般设备没有很严格的要求
发表于 2010-12-5 09:12:27 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁
一般都是用46#的
