查看: 5446|回复: 14
[CAD/实例解析] 用中望CAD制作一个万花筒
发表于 2010-10-13 23:49:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江西九江
  万花筒是一个圆筒形玩具,其筒内壁是由3面玻璃镜组成的一个三棱镜,筒的一端放着各种形状和颜色的碎玻璃或纸屑,这样人眼在筒的另一端看的时候,由于多面镜子的反射作用,可以看到各种图案,像盛开的花朵。用中望CAD的三维功能就可以建立万花筒这样的模型,并在赋予了物体的材质后进行渲染,可以达到万花筒的观看效果。下面将介绍实际操作过程。
* X1 V4 a9 f8 f6 N. M; {  首先从建立万花筒内壁的镜面开始,用中望CAD里的绘制长方体的命令,建立一个50X10X1的长方体,供以后作为一个镜面。% h: ?# e# t( V: [2 \
   http://www.zwcad.com/uploadfile/20100529_1_1.gif
8 N' N4 F1 Z' ]6 b  由于需要三面镜子组成三棱镜的样子,所以对上面做的长方体的边需要做一些切除工作,使得长方体的两个边成为30度的斜角。具体可以做两个需要切除部分的拉伸实体,如下图的蓝色的实体部分,用布尔运算的差集功能,在长方体上切除蓝色实体部分,使之相邻两个面成为30度的角。/ {: ]9 T# H3 j6 j
   http://www.zwcad.com/uploadfile/20100529_1_2.gif$ Z5 x$ x) y* S' R/ n& R
  用旋转和复制命令,制作出另外三个镜面,并通过移动,使三个镜面组合在一起,形成一个三棱镜。
5 y5 Z0 i+ N2 C8 [7 l   http://www.zwcad.com/uploadfile/20100529_1_3.gif! m5 r) X9 w4 ?2 i/ X
  在三棱镜内部,靠近尾端的方向,绘制任意的小图形,可以是面域或三维实体,大小不要超过三棱镜的范围,颜色尽量鲜艳多彩一些。经过以上的步骤,万花筒的建模就完成了。) T& a/ ?5 ]  p! l( O4 i; [! ~
   http://www.zwcad.com/uploadfile/20100529_1_4.gif7 ]8 ]& V4 @& h4 y1 {
  接下来对万花筒进行材质的附着。首先是三棱镜的材质,可以通过材质管理器,新建一个材质来赋予三棱镜上,这个材质的关键是镜面反射的属性要调到最大,而其它几个属性可以尽量小一些,材质颜色随实体颜色就可以了,如下图的设置。7 l7 j9 g% L$ H) @3 q
   http://www.zwcad.com/uploadfile/20100529_1_5.gif. j9 j  w2 P+ `! K* X) t
  对于那些三棱镜底部碎片的材质,可以设置也可以不设置,如果设置为半透明的玻璃材质,有时候渲染出来的效果会非常的好。这个主要是看个人喜好了。
) y4 N/ T+ W6 k  最后,把视图方向切换为从三棱镜的一头向有碎片的一头观看的方向,并且一定要运用“DVIEW”命令,设置为透视图的模式,设置好透视的“距离”大概为1就可以了,这时图面的显示会如下图中的右上角的那样。然后运用“完全渲染”功能,就会有看万花筒的效果了。如果你对这幅图不满意,可以试着改变碎片的大小和形状,一个小小的变动有可能会对最后的效果产生较大的差异,十分有趣。
& R3 f2 p1 A  I% u% }4 G% ]   http://www.zwcad.com/uploadfile/20100529_1_6.gif
参与人数 1三维币 +10 收起 理由
vitin + 10 讲解详细,图形有趣!
发表于 2010-10-14 08:09:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
学习了,要多多来此
发表于 2010-10-14 09:22:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵,真有意思,学习了!
发表于 2010-10-16 07:54:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
应该学习。
发表于 2010-10-16 21:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个貌似伪3D效果啊
发表于 2010-10-18 10:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
呵呵,二维软件的三维效果都不是特别好的,如果用中望3D来做肯定就更逼真了...
发表于 2010-10-20 20:22:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
1# asdolmlm
" D3 [, b5 b/ @4 U
' _" J5 G: e4 c! k, b% S& k玉米又开始用ZW了?
4 x  S5 N" P9 z/ R) V; D' g1 m整体效果有何体会没有?
发表于 2010-10-21 09:34:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1# asdolmlm
7 e- v( Q" d- t( w1 o6 @& z
6 i" E: f: M2 \, O玉米又开始用ZW了?
' |( M: `5 d, Z0 m9 ?整体效果有何体会没有?
. K: Z* H7 L( F6 m' J+ `# m★新手★ 发表于 2010-10-20 20:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, P5 R& B# F9 U. c& E% \
$ \* Q1 V# S/ v( f6 D' y
呵呵,下载安装程序试用一下就知道啦!
发表于 2013-4-19 10:21:40 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
受益了!!!!!!!!!!!謝謝!
发表于 2013-5-10 20:17:42 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
AOTOcad 为什么教学那么少啊
发表于 2013-5-14 10:58:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
哈,不错的教程,学习了。
发表于 2013-5-16 08:51:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
好厉害啊!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-5-16 08:52:48 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
大家顶起来!!!!!!!!!!!!!!1
发表于 2014-6-16 12:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
楼主厉害!!
发表于 2014-7-14 15:35:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
太实用了  谢谢共享
