查看: 4073|回复: 29
[已答复] 化学抛光的问题
发表于 2010-10-11 14:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛
最近我们有一片铜件要求光洁度0.8以上我们的工人达不到这个水平所以考虑采用化学抛光不知道是否可行
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
天际孤帆 -10 同一问题,两帖求助,问题交代含糊不清,使热心会员错误应助。
发表于 2010-10-11 14:38:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
请参考:7 X# M  N! G4 C2 k  ]' D
H2O2—H2SO4系黄铜化学抛光的研究:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... F%D1%A7%C5%D7%B9%E2
/ @: y9 f+ T1 v7 b. k: k& `BF型铜及铜合金化学抛光与钝化新工艺:http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... F%D1%A7%C5%D7%B9%E2
发表于 2010-10-11 16:14:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
布轮抛光!
发表于 2010-10-13 10:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
直接在抛光机上抛光就可以吧,喷一些抛光液,在抛光机上抛,可以达到要求。
发表于 2010-10-13 11:17:28 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
" ~' i! p2 A2 K$ L& ?. `6 F/ Y/ ~) u' a  V2 T, Q4 @4 ?4 `
抛光包括化学抛光只能提高工件表面的光亮程度,不能降低工件表面的表面粗糙度,因为抛光是在原有表面基础上打磨光亮的操作过程。用研磨的方法则可以降低工件表面粗糙度。
 楼主| 发表于 2010-10-13 11:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
提高表面光洁度的方法
我们公司的产品光洁度要求0.8以上,本来以为用化学抛光的方法可以达到,可论坛有人告诉抛光只能抛亮但不能提高光洁度!不知道有什么办法可以提高光洁度。
发表于 2010-10-13 11:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
单纯的化学抛光应用范围难免狭窄,估计你需要的是电化学抛光,或者气态电离抛光。具体还是要看你的工件。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-10-13 12:05:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
要求0.8及以的光洁度需要磨削、刮研、抛光(专用抛光机)等加工方法(参考机械加工工艺一类的手册)来达到。如果是不规则零件无法加工到不是很清楚其方法。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-10-13 13:27:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
要看是什么材料、表面形状及加工面状况,最好能说详细点。
天际孤帆 + 2 解决问题的基本条件。
发表于 2010-10-13 14:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
提高表面粗糙度有很多种方法,要看具体的工件在定具体的加工工艺。
天际孤帆 + 2 解决问题的基本条件。
 楼主| 发表于 2010-10-13 14:08:40 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
同轴圆柱体结构直径110mm,内部有一个直径55mm深90mm的孔都需要0.8的光洁度
 楼主| 发表于 2010-10-13 14:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
是不是采用电化学抛光会好一点
发表于 2010-10-13 16:10:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
工件的尺寸公差与形位公差要求是否比较高?零件的形状如何,要是规则零件并且尺寸与形位公差要求不高的话,用镜像砂纸或绸布在设备上进行处理。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-10-13 17:22:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
6# glacer
: U+ G* j- k. w9 c可以用磨削、车削加研磨的方法达到Ra0.8。
: e/ N& c- E5 ^9 t若是淬火或调质钢,用精车的方法也能达到。
asdolmlm + 2 参与讨论
发表于 2010-10-13 18:33:35 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
我觉得得先粗车,再进行粗磨和精磨,最后研磨,理论上是可以达到的不过成本会提高,化学方法是提高不了粗糙度的,
发表于 2010-10-13 20:42:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
楼主还是具体说说你的产品的具体工艺结构特征。
天际孤帆 + 2 解决问题的基本条件。
发表于 2010-10-17 23:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
我觉得得先粗车,再进行粗磨和精磨,最后研磨,理论上是可以达到的不过成本会提高,化学方法是提高不了粗糙度的,. d% |+ C+ O# S  S% g9 q# I* C
447867176 发表于 2010-10-13 18:33 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# _6 p4 h9 V1 q8 D8 D4 h
* y2 |! g( F  E. T正解!还有听说金刚石车床可以直接车出~
发表于 2010-10-18 13:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
要提高光洁度,先还是得看材料。主要影响因素有:刀具、加工方法、机床转速。0.8的光洁度不算高啊,只是粗磨的要求啊。慢走丝,电火花,抛光等都可以。刀具好,机床速度高可以直接加工达到啊。
发表于 2010-10-18 14:00:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
结构允许的话,用普通磨床磨削加工就能达到Ra0.8。
发表于 2010-10-18 22:47:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
1、精车+滚压
/ f9 ?* v! C8 M6 m( u2、精车+砂带磨抛光
发表于 2010-10-29 12:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
机械加工手册上有相关的说明。
发表于 2010-10-29 13:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-10-29 13:53:43 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
0.8的粗糙度又不高,一般的厂都能达到。楼上的都说出来加工的方法了
发表于 2010-10-29 14:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
车+滚压就可以了
发表于 2010-10-29 19:51:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
0.8也磨床就可以了啊。最多珩磨就解决了。。
