查看: 3665|回复: 24
[求助] 钢件的直径75孔做大了20丝咋办
发表于 2010-10-9 21:14:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州
钢件的直径75孔做大了20丝有何简单经济快捷的方法补救,谢谢指教!
发表于 2010-10-9 21:31:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
压入衬套再加工,具体看精度和使用要求如何?
mengfansheng + 2 应助
发表于 2010-10-9 23:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
刷镀。是电镀的一种。
mengfansheng + 2 还要再加工
发表于 2010-10-10 21:25:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
根据配合要求,做一个与之配合的并能满足配合要求的轴
mengfansheng + 2 应助
发表于 2010-10-10 23:34:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
看零件价值了,不高的话报废最节省。
发表于 2010-10-11 08:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
扩孔镶套焊缝再加工一般都是这么修镶套要像2#说的压入
发表于 2010-10-11 12:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
同意楼上观点,扩孔压入衬套再加工
发表于 2010-10-12 11:03:56 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
低温镀铁最经济,镀层厚度可达4mm,将孔车大1—2mm,镀完再加工,保证镀层有一定厚度,有利于牢固结合。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-10-12 11:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
前面都说了很多解决方法,我比较赞成刷镀,5 r  b1 Z# a& u' c
- a& b0 A1 S- s. Q$ w
看情况内孔能否堆焊,然后再车到尺寸
发表于 2010-10-14 08:16:33 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
堆焊不好加工,个人认为车大加镶套最好 9# ok22ko
发表于 2010-10-14 11:27:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
使用键槽配合
$ i0 g# S" s7 Y2 S  }2 J. H" c刷镀再加工工艺,比较麻烦,不好保证同心
. g7 g; j, f1 h20丝的衬套加工报废率比较高,
9 a# b' [/ \7 Y0 O( `把75加工到85,再做衬套,
发表于 2010-10-14 23:03:16 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕尾
一般来讲增加衬套可能客户不会接受,较合理的方法是电镀。镀层与基体的结合还是比较好的。
发表于 2010-10-16 12:44:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
是否刷度看零件的使用,不是任何零件小了都可以刷度的,况且刷度只能保证尺寸公差不能保证形位公差,单边刷度量一般在10丝以内。根据使用情况配轴最好,要做记录,以防后用。
发表于 2010-10-20 10:01:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
镶套再加工是最经济的办法。
发表于 2010-10-25 16:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
楼上说的貌似全部有道理.......................
发表于 2010-10-25 19:38:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
用电镀的方法还是行的通的,镀层要大于二十丝后再磨
发表于 2010-10-25 21:10:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
主要看其作用,一般内部镀层最好。如果要求不高,受力较小,也可将内部打毛。
发表于 2010-10-25 22:27:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
* R) b* h; u) D- n( z* U% u; k. qdoghog 发表于 2010-10-9 21:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 K! O2 v+ S: k' `薄壁套  又当如何?
发表于 2010-10-25 22:28:29 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
. R% s2 S5 ?4 s6 w4 o
刷镀。是电镀的一种。
1 @% a/ r& y+ C# Qzhiqiangml 发表于 2010-10-9 23:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 w5 i3 \; D- Z& w
这个是个好方法--支持一下
8 ?0 k1 o' I) |3 b" k1 Q大件咋办---有手工刷镀的
! T* c" d6 q2 q4 q& q同心度 光洁度咋办 大件再干一刀?
发表于 2010-10-26 12:22:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
特采配入零件
发表于 2010-10-26 15:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
看孔的使用情况,
发表于 2010-10-27 19:04:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
工艺要求容许,径向余量够用的话,可以扩孔后,热压衬套后,再进行后续加工。否则的话,还是采用电镀或刷镀后,再进行后续加工,较为简单。
发表于 2010-10-27 20:11:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
! Y  w4 H1 r% o0 l
7 ]) y7 ]; I& c# d: u1 ~2# doghog
; c0 X" w! e8 B6 s' g! ?8 f$ n( D扯 竟才出馊主意   e# C7 }$ r! Z: }2 g
用火焰在其孔内考 沿着圆进行考 不要太深 注意考的不好 会考大 技术比较难掌握 我车间一师傅考一个孔考小25丝 用此方法 / o; l  b! E" q3 x
或者补了 从新干
发表于 2010-10-28 11:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-11-15 14:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
最有效的解决办法是:配作一根与之配合的轴。否则还是报废吧。
