查看: 1656|回复: 7
[讨论] 关于闭环控制系统的设计
发表于 2010-10-8 23:05:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东中山
最近出差跟师傅一做调试,发现板带里的AGC、弯辊缸的压力伺服控制系统等,在设计时都没做稳定性、响应速度、误差等方面的分析,电气工程师调试时,基本上是把上述系统当做黑箱来处理。请问各位,您在做系统时,考虑这些吗?
发表于 2010-10-8 23:12:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
基本上抄的多,一般在国内没有人考虑这些的,实际上很多东西就是考虑了也白考虑,因为这个是轧机的核心,老外对中国有保留的。
 楼主| 发表于 2010-10-8 23:18:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
5 k, o& M) b) O. P9 ^' |8 z) f. D2 @9 @jinxialover 发表于 2010-10-8 23:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
那国内做伺服控制系统,都考虑哪些东西呢?不稳定咋办?
发表于 2010-10-9 11:46:45 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
那国内做伺服控制系统,都考虑哪些东西呢?不稳定咋办?4 n" }1 W: [# o7 f2 k
lcjppplll 发表于 2010-10-8 23:18 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; {" h5 r: c- S. d! \) h+ C( A; D
只要你东西用的不是质量次的东西,剩下的就看电调的人了,轧机涉及的东西太多,厚板无所谓,薄带的国内就没法做,结构件的强度,轧辊,轴承的微小变形都会影响的,只能看电调的人能不能从控制上补偿一点。液压上能做的基本上就是保证阀的质量与油液清洁度。你在现场应该能看到EPC的,看看哪个就明白我说的了。
 楼主| 发表于 2010-10-9 21:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
只要你东西用的不是质量次的东西,剩下的就看电调的人了,轧机涉及的东西太多,厚板无所谓,薄带的国内就没法做,结构件的强度,都会影响的,只能看电调的人能不能从控制上补偿一点。液压上能 ...
' y% k3 o1 L3 ^9 }; j4 o4 ^0 mjinxialover 发表于 2010-10-9 11:46 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ S; g: M2 V/ T0 ]( D我们现在正在做的这个铜板带项目,精轧能轧到0.1mm.至于你说的轧辊、轴承的微小变形,可以通过压靠的办法来解决。
发表于 2010-10-10 19:56:38 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
+ V% t& |9 r: T/ k4 jlcjppplll 发表于 2010-10-9 21:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. I" ~/ g2 c% I8 q& S; Y0.1的还算薄吗?现在都是0.07以下了。越薄的铜带销量越好,这个你比我知道的多。
! x7 n' g$ V* s/ \- W在现场见过国内一家做轧机的的轧软态铜料要到0.07,合格率也就20%吧。这个是调试将近半年的结果。这家想试0.05的人家都不高兴给他试料。9 i: [  u  U! h, n# ^. N+ A
液压系统上的配置阀我看了四个蓄能器 阀是穆格的,位移传感器是巴鲁夫的。控制系统用的东西也都不差。你说还能差什么呢?
 楼主| 发表于 2010-10-10 22:40:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
国内做铜板的不多,是昆重?西重所?我是新手,现在精轧机还没开始轧,我们的配置比较低,控制压上缸的喷嘴挡板阀是南京609所得,控制弯辊缸的射流管阀好像是九江704所的。
 楼主| 发表于 2010-10-10 22:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
) \, n0 w8 T& h在现场见过国内一家做轧机的的轧软态铜料要到0.07,合格率也就20%吧。这个是调试将近半年的结果。这家想试0.05的人家都不高兴给他 ...
) R( y' q+ ]- G" ?5 i6 c$ }- Gjinxialover 发表于 2010-10-10 19:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
电调确实很重要,如有可能,我们可以交流一下板厚的控制思路。
