查看: 6287|回复: 21
[已解决] 请高手帮忙解释一下下面图纸销孔尺寸公差、形位公差的含义!
发表于 2010-9-16 08:17:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东潍坊
A、B为两半圆弧的轴线
7 \3 v* H4 g7 q6 B) L不太明白,一个理论尺寸,一个加公差,形位公差也不明白。请高手赐教
发表于 2010-9-16 08:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
公差带为:与A-B两个圆的中心孔的公共轴线平行,距离上平面为10MM的直径为0.1的圆柱中间。8 @3 ~5 N* z: T. Z7 u2 h: e
理论正确尺寸就是上平面下来10MM。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-16 08:32:38 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
不知道你有什么不明白?菜鸟乱说一下.
3 k( X8 Z; N4 M2 o理论尺寸就是不需要的尺寸,别处已经有标注,为了加工方便作参考,公差的那个没问题吧,形位公差就是位置度,
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-16 08:35:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南株洲
图纸标志的为位置度公差,被测要素的实际位置相对于理想位置所允许的最大变动量为0.1。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-16 08:57:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
表示2Φ10的孔位置相对于基准孔A和B的中心线位置,左右偏差在0~0.1之间。
plc + 2 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-9-16 09:12:08 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
. _3 I* H& x9 x3 W& g% g) \wyp1234 发表于 2010-9-16 08:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( o  ^, f9 \# ]- ]  h( x) h/ B3 e9 Y* R. w+ t2 I
不对吧!320的尺寸已经加上了公差阿!左右还会有偏差吗?
发表于 2010-9-16 13:24:37 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
320的尺寸不应加公差,应加上方框,表示理论正确尺寸,其公差值靠位置度公差保证。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-16 15:09:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
320怎么是理论尺寸?一个孔的位置度怎么可以以一根轴为基准?缺少基准、、、" w# c& K# Z$ D6 t# A
要标也是对称度
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-17 10:40:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
图有问题,我觉得正确的标法:8 G5 c+ ~7 _6 e( W
1、320的尺寸去掉公差,加上方框。9 s6 P7 b( |2 R# h
2、去掉公差框格的最后一框。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-19 16:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
公差带为:与A-B两个圆的中心孔的公共轴线平行,距离上平面为10MM的直径为0.1的圆柱中间。, j8 G3 f4 e6 C6 t7 q
理论正确尺寸就是上平面下来10MM。
; f3 J1 m5 @1 ?( `" O" i7 \4 K, I千军一将 发表于 2010-9-16 08:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
      解释的很有道理,支持
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-19 16:25:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
终于又会了,以前看到这尺寸公差,确实不懂
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-9-20 09:07:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-9-20 09:21:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
这种标注方式是常用一种方式。遵守独立作用原则,但位置公差受尺寸公差限制。
plc + 2 技术讨论
发表于 2010-10-4 17:00:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
本帖最后由 wakang 于 2010-10-4 18:28 编辑 . Z' N' v$ e0 a: r* o. M/ r
; H5 p6 P+ e1 D8 O$ @8 F; S对于新手看图应逐步分析:
* W7 t# a. n4 Q/ |1 y/ e8 C' {" x9 c& } 1. 识别尺寸公差配合与形位公差;
) d" }! C% D. C$ W* b 2. 图中所示为位置公差,要求的公差数值中带φ与不带φ是有差别的(形成的公差带不一样),看图时一定要能清楚,特别是检验人员。
1 e1 l% [+ R+ y. ?# Z+ _ 3. 与公差构成的相关要素,位置公差与理论尺寸有直接关系,有时理论尺寸直接决定位置公差的大小。& q; C/ r% U) B
4. 320带公差是尺寸公差,与位置公差各自独立。. H& N* ^& `7 @  B4 f
1 I2 Q* _. X; T* o: g  [
多学习一下形位公差,里面讲的很清楚。" A# ^& @9 b. S9 u
zhouxinrui 发表于 2010-10-4 17:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-10-4 18:17:50 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这图有表述不清之嫌
发表于 2010-10-4 20:00:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
图纸确实有问题。
发表于 2010-10-8 16:53:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
我觉得这样也没问题。
- ~( Z5 Y+ ]3 k( R8 F9 V/ }( W6 b" {' T% i  f5 j
从理解角度讲,320就是两孔的距离,有公差不算错,而如果改成理论的话,那没法表示两孔之间的距离公差了。。而每个孔的位置度就是在理论位置0.1的圆圈内
发表于 2010-10-8 17:27:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
此图标注没有问题,理论正确尺寸是位置度的定位尺寸,不能认为“理论尺寸就是不需要的尺寸”。而320±0.02的公差更不能去掉,这里要求的是在二孔位置度合格的基础上,孔距必须独立尊守这一公差要求,二者必须同时达到。理论正确尺寸是竖直方向的,孔距及公差是要求水平方向的。
发表于 2010-10-8 18:05:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
学习...........
发表于 2010-10-8 22:27:55 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
# Y/ g( b3 j, V- }, J
- b. Y5 j# R& I: n& g/ B支持18楼观点!/ G2 N8 D- ^+ _2 G7 q
位置度是在平面范围内,尺寸精度是在直线范围内。
发表于 2010-10-9 08:46:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我觉得这样也没问题。
" z! _& j1 H" y) |6 C! h4 ?
$ d: l4 y! X7 r% k2 z从理解角度讲,320就是两孔的距离,有公差不算错,而如果改成理论的话,那没法表示两孔之间的距离公差了。。而每个孔的位置度就是在理论位置0.1的圆圈内
% e! Z" f7 S& Y0 c+ w执着火狐狸 发表于 2010-10-8 16:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' e  R2 L/ V$ v, P# R
7 p/ f* L6 m0 @8 X% E% a0 v* p
5 n1 X% {5 i: O
有位置度后,320的尺寸只能是319.9和320.1之间。
发表于 2011-12-25 17:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山西大同
总觉得有点问题  水平方向的尺寸公差和位置度公差有什么区别
