查看: 3247|回复: 7
[已解决] 有谁可以祥细说明屈服强度与抗拉强度的关系
发表于 2006-6-8 16:20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东东莞
有谁可以祥细说明屈服强度与抗拉强度的关系,本人在此谢谢了.
5 G6 o% l! n0 F8 X" u" F3 n1 V: s$ }
[ 本帖最后由 JWJ9952 于 2006-6-9 12:26 编辑 ]
发表于 2006-6-8 20:45:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
这是两个概念,如果是指螺栓和螺母的话,8级和8.8级就是抗拉强度800MPA,屈服强度640MPA
发表于 2006-6-9 00:44:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
谢谢斑竹这么专业的解释
发表于 2010-4-13 09:44:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
学习了,楼主解释的专业
发表于 2010-4-13 10:43:05 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
- h: |! y) D0 [( ^; vntshhy 发表于 2006-6-8 20:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- D, ~7 \$ `: l0 l
- g9 x$ Z, M$ z7 ]8 B5 P我看到螺栓8.8级,后面又有个“DIN931”是什么意思?
9 [$ H; j% w: n原文如下:6 ~4 ~9 h$ A9 c! A/ Y" u
"H.D.G(8.8)Hex. Bolt, DIN931”
& j/ l# ^) I, l. v) f! X. J  i8 t) Y"H.D.G(8) Hex. Nut, DIN934"+ Q+ G2 H( N/ O+ N/ u, h1 n
期待各位解答!
发表于 2010-4-13 10:45:39 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
DIN931德国标准代号
发表于 2010-4-13 10:55:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
12.9  抗拉強度 1200 N/mm2 屈服強度為90%=1080+ v; b7 F0 G! f% u! x! n
8.8    抗拉強度 800 N/mm2   屈服強度為80%=640- t' _. v7 ~0 E* _) V$ j! k
2 a% Q0 C% D6 ~6 J# _( C  F
H.D.G(8.8)Hex. Bolt, DIN931”===DIN931 螺絲 8.8級
) w) A. W8 P. {) z9 W3 W1 Z. u( ~"H.D.G(8) Hex. Nut, DIN934  ===DIN 934  螺帽  8級2 l1 n3 _- K+ _3 d$ W1 |, z
螺絲跟螺帽等級不同6 A6 p6 U, {8 p1 j& p
螺絲等級可參照ISO 898-1( r7 U# R" o0 z6 \1 V$ y
螺帽則參照ISO 898-2
发表于 2010-4-13 13:47:18 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
. g! V( s8 C& f) O1 p" @5 ?' {8.8    抗拉強度 800 N/mm2   屈服強度為80%=640
/ C! V/ E( h/ ?) E' k# {" K) J% W+ b* D8 t; j9 x; l# p" q* H
H.D.G(8.8)Hex. Bolt, DIN931”===DIN931 螺絲 8.8級4 d. F) `6 Z8 m$ u
"H.D.G(8) Hex. Nut, DIN934  ===DIN 934  螺帽  8級& S# w9 t' C, d  k* |
螺絲 ...0 @3 F0 L8 {: Q; s
dbp 发表于 2010-4-13 10:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 q! _8 `% t7 M# {
恩,相当专业~~
