发表于 2010-10-1 10:02:05
来自: 中国江苏常州
模具安装、调试及取卸作业规范------------供参考, o9 x$ B) {, `. s. f4 E1 ^
6 v( z0 \1 `1 p
# r5 f; s) a3 E$ r+ @1 r8 E
r- e8 r* c, W/ C( _
1 目的
6 a7 |+ k" ]7 U; K通过对模具的安装、调试及取卸作业进行规范,从而确保设备、人身安全,并稳定生产出合格产品。 5 v* r# i/ t1 `
2 适用范围
7 t; o; p- W( m; O5 \6 @5 B) E本规范适用于模具的安装、调试及取卸作业。 % N) t' k2 i& ]0 p: }9 e4 l, l1 ?
3 作业要求 , _! w% p* V: V# F! G4 b- S/ m
序号 作业程序 作业方法 注意事项 % H. g2 i8 r0 d, ?
1 将滑块下降至下死点
: S) {( F$ D0 h* \( G) c B+ o5 X8 gA. 将行程选开关切换至“寸动”位置。B. 用“双手按钮”将滑块下降至下死点。 1 O8 A4 p( r. F7 `, Q
操作时注意观察曲轴的角度指示计,以确保滑块在过下死点1~2度位置停止。
5 c5 x5 u7 ~ H% B y+ w2 查看冲床的装模高度 A. 查看模具的合模高度。B. 把冲床的装模高度调至高出模具的合模高度(如加垫铁,则加上垫铁高度)5~10mm。
. J3 Y8 ~5 j: y8 B- Z+ h3 Q如冲床的装模高度低于模具的合模高度或模具高度加垫铁厚度之和,则模具的安装调试时容易将模具损坏。 - j u2 N8 o5 A: V" i3 U6 _0 ]
3 模具安装面的检查、修整及清理 A 要认真清理冲床滑块底面、工作台及模柄孔上的杂质和铁屑。B. 修整工作台及垫铁不平表面。C. 清理模具表面。D. 确认气垫装置。
" w# C! R @; @7 L- I2 i' ~. xA. 注意工作台表面是否凸凹不平,如不平用油石进行修整。B. 确认模柄固定螺栓是否完好。C, 使用气垫时确认气垫顶杆是否变形,放置位置是否适宜,长度是否适宜,是否夹废料。 x2 s; G7 N' I# i7 `
4 模具放置在冲床的工作台上 A. 用适宜的搬运工具搬运模具。B, 滑块提升至上死点,放置模具。C. 确认模具的安装方向、结构、状态等。
Z7 p/ g8 O. C1 y# b9 V* _# r搬运模具时将叉车的叉子放低后搬运模具。 3 T$ c- A7 X$ C2 N- `
5 模具的安装 A. 模具安装在工台中心,并调整位置、方向。B. 确认垫铁位置。C, 按下电机的“停止”按钮,当行程速度20SPM左右时,利用飞轮的惯性,慢慢下降滑块,将模柄装入滑块的模柄孔中。
/ q. f% |( ^4 ^$ {4 }8 nA. 顺送模具送料方向的中心线与材料的中心线应保持一致。B. 确认模具的落料孔位置,以防被垫铁堵住。并避免垫铁之间跨距过大,造成模具变形。C. 注意利用“寸动”行程操作!
/ J% h9 I& Z* i- w: M0 p; D' D: T6 粗调闭合高度 A. 完全松开模柄螺栓。B. 下降滑块,使之靠上上模表面。
% c" C9 s% R* F7 HA. 用手推一推,查模具是否移动。B 必须在下死点进行操作。C. 有刻印、防弹凸台、弯曲、拉深模具必须放件进行调试。 8 t3 [2 ]8 K# A& a& ~0 p
7 固定上模 A. 首先确认模具固定装置。B, 对角固定模具2处或许处。C. 拧紧模柄固定螺栓。
8 u8 j6 O* d- L0 r2 j; RA. 应注意确认模具固定螺栓、螺帽及压板有无损坏现象。B. 对超过100kg的上模,须固定4处。C. 先轻力拧紧模柄固定螺栓后将上模稍稍抬起再次重力以拧紧。 , O4 j( T7 d* e1 c1 z& }# J4 j
8 确认模具内部状态 A. 清扫模具内部。B, 检查模具各部件。C. 导柱、导套及其他滑动部注油。
* m( [) f: U- |9 D, k检查模具各部分有无损坏、磨损、安装错误等异常现象。 ; c N+ Z9 G+ i/ M l" y, a! s
9 固定下模 A. 在下死点固定下模。B. 固定好下模后,将滑块提升至上死点。 4 q. X7 V" o$ `2 G2 m
A. 先用手力拧上下模固定螺栓,将滑块运行2-3行程,如无颤动、异常声响等异常现象,则由轻到重,交互拧紧其;固定螺栓。B. 模具的固定螺栓尽量安装在靠近模具侧。C. 模具固定部位下面不能悬空。D. 注意导向部位有无异常声响。 7 h& z/ a3 }- q# g* P1 B% I" {
10 精调冲床闭合高度(DH值) A, 根据作业标准书规定的DH值或工件状态适当调整闭合高度。B, 放入纸片,查看模具的合模程度。 4 i! F" Z, B7 a. `0 _
A. 冲裁模的合模深度以0.2-0.3为宜。B. 调试折弯模、拉深模时注意观察工件表面的压痕、拉痕以及角度、深度、形状的变化。C. 注意确认有无间隙不均、啃模等异常现象。
; {5 \' Q* j: ]% _4 C5 s3 r11 调整挺杆的限位螺钉 滑块提升至上死点,调整限位螺钉使挺杆可靠接触。 A. 注意固定好制动螺钉。B. 检查顶杆、顶料板、顶料销、顶出器是否变形卡住。
" D! K4 m+ O* J4 Y12 调整其他加工条件 A, 确认冲压用油及其装置。B. 确认送料间隙、压力、释放时间、送料中心及高度是否适宜。C. 确认气垫压力是否适宜。D. 确认冲压行程速度上否适宜。 # U- a' M" L' }+ b/ ~
模具调整工将有关作业要领、注意事项告诉操作者。 # I7 B! c4 M: _% L
13 试模 A. 调模作业应注意确认周边状态慎重进行。B. 调模后作好相关联络工作。3. 将自检合格的试模品提交检验。
/ ?% U3 R5 a. b; M7 YA. 调试完后需经班长或相关责任者确认;相关责任者给予必要的指导。B. 调模工将有关冲压操作注意事项告诉作业人员。 + Q4 l# m6 w$ w
14 准备量产 A. 试模结束后整理工具及器具。B. 清理试模品。 7 G+ K) @, R9 S( g8 W, {
A. 正常作业时,冲床及送料机上禁止散放工具。B. 将作业台上的试模品清理干净。 1 e5 [$ N* V9 _5 Y9 A+ i2 F
15 卸取模具 A. 清理模具内部废料等杂物。B. 检查模具技术状态。C. 模具动作部位涂油,对长期不使用的模具刃口部位涂防锈油。
6 y" b) w$ v+ [' y8 U. P9 pA. 尤其对大型模具在取卸之前认真加以清理。B. 为了下次生产,检查有无维修之处。如有异常现象立即报告班长。C. 折弯、拉伸模具内保留末件制品。 . @ }& ~/ K5 S* U
16 把滑块下降至下死点 必须用“双手按钮”将滑块降下死点。
0 g- O5 T/ I5 L" E17 松开模具固定螺栓 松开上、下模及模柄的固定螺栓。 ' g# L$ x8 y3 d( j) F
注意完全松开其固定螺栓,防止冲床滑块带起模具,发生事故。
0 A/ n( N& W* {' J& w18 提升滑块 用“寸动”操作,将滑块慢慢提升至上死点。 9 Z, k( l. r4 I; S
防止模柄固定螺栓没有完全松开时,突然提升滑块,带起上模。
9 n' G. T0 o% ?- s: d$ x19 模具清扫、存放 A. 清扫模具表面。B. 按适宜的搬运方法及搬运工具,并按照规定的要求放置在模具架上。
$ z2 G+ {( A3 C9 z; d O模具的搬运、取放一定要小心。 - |: l U7 n& E
20 末件的保管 将末件放在模具上一起放架。 注意妥善保管末件。 |
