查看: 5355|回复: 34
[讨论] 看过相关资料后发现E10的改动并不大,有点失望
发表于 2010-9-27 16:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川绵阳
5 M) d5 S) r) A% d0 S
7 a% o# L1 h1 |: o; syong998所谓原创的贴都是转这里
, ^0 p  s  M& C" F细数起来真正有用的有4个:
+ k) o! X! k# r1 i7 G6 T" ^1、螺旋等高3 h+ ^* o, I, C" J. x
2、等高时能台阶到位( M5 V7 a; _% o
3、真实的多轴毛坯。以前多轴毛坯只能认转90度左右的。现在即使翻转180度,在背面了,也能识别以前去除的余量。
9 q" @9 e/ }! X: h3 \/ {7 J! k) A4、后台运算,运算时还可做图或编程3 X+ _4 [9 Y  U4 D( P" j: d  l2 a9 \
, i9 n& V2 ]( A9 I; o& O, @
其它都是小改动了,略有失望。失望1:平行走刀仍不能延长(非航空铣);失望2:仿真不是有3个吗,E10只能用第一个了,后2个即使正版用户也要单独交钱去买模块。其实传统的仿真、检验程序速度比那个新的机床仿真快多了。虽然新的仿真细腻度很高,看起来很赏心悦目,但速度不赶恭维。  W) e6 T/ e  g! ^2 w$ ]3 G
& B2 \8 e" c, H1 L欣喜的是,有纯X64版的E10了,按理说比32位E10速度会提高30%以上。
1 t+ ]% ^+ [+ f; }1 F/ [4 c8 q# G& u7 k" i
SuperBox估计比较贵,我猜SuperBox的硬件配置:四核CPU应该是要配2~4颗以上吧,内存8~16G?,对正版用户来说是个好消息,配了SuperBox就算比编程用电脑快3倍的话。如果全球正版E10用户都配置SuperBox。以全球24小时的时差,在你的8小时工作时间内,全球有2/3的SuperBox是空闲的,都可以帮你计算,这样速度比你单独+SuperBox还要快3倍。也就是总的来算比你单用编程的电脑计算快9倍!!!!
发表于 2010-9-27 17:10:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是有点失望 不知cad方面改动怎样
发表于 2010-9-27 17:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
略有所闻新功能不多,期待新功能的估计要失望了。' W7 w  n; F& `' m2 ^/ n# U: d
刀路在稳定性方面增强了,二粗的空刀小了。
/ s2 Q# W( N' c6 y) f还是很期待正式版。
发表于 2010-9-27 17:22:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
传统仿真没了,那还不难受死人啊!
发表于 2010-9-27 19:31:45 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
应该不是没有了,是BETA版的LIC没有,以前E9的BETA版的时候也是这样。
 楼主| 发表于 2010-9-27 20:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
应该不是没有了,是BETA版的LIC没有,以前E9的BETA版的时候也是这样。* F- C( |1 _+ _1 n
tantiduo 发表于 2010-9-27 19:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& E. q' W+ H! J* J4 A; m
9 f! W1 `' b+ _7 x8 ~! Z6 X& ]5 R) ze9时是灰色按钮不可用,e10听说点击后提示要输入注册码了。看来象cimatron不跟这个传统仿真模块的厂商合作啦。
# h# K5 K6 q/ Y5 q6 Z5 b! }2 B+ H" Y" w  }8 C
在e9出64位版时,专门说了E9_64位版有什么功能不足,要在e10改进。其中就提到了将在e10取消传统的仿真。
发表于 2010-9-27 23:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
期待在开粗 和二粗的下刀速率(切入材料的速度)能合理些 传统粗加工的下刀就很好!新功能开粗和二粗 在加工狭窄区域的时候 即使你设定了盲区 和进刀角度很小 很多时候也是垂直下刀 声音很恐怖!
发表于 2010-9-27 23:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
呵呵,让人欢喜让人忧啊!!!
发表于 2010-9-28 16:40:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
细数起来真正有用的有4个:
  n6 S6 ?9 ?  k6 u4 l" C3 N1、螺旋等高6 y8 ]  `. {  C$ P- _7 ]) ~5 |
2、等高时能台阶到位# H7 ^1 \5 o* p/ R9 ]
3、真实的多轴毛坯。以前多轴毛坯只能认转90度左右的。现在即使翻转180度,在背面了,也能识别以前去除的余量。( j5 e* J0 m# V7 ]& ?
4、后台运算,运算时还可做图或编程
" F* A2 q- Y9 @' J8 h
; a2 y; [: x, z1 M- a有了这些还是要期待的!!!
发表于 2010-9-28 19:34:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
有了这些我就不用UG了,其他的也用不到
发表于 2010-9-28 19:47:51 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
E10 值得期待
发表于 2010-9-28 23:37:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
有2个比较大的改进LZ没提到:/ @( [: G" ?: Z
1,二粗开粗提刀大大减少
# m2 z, B% Y$ X& C& j8 M6 F2,清角可以参考任意刀具计算了
/ D3 ~7 `, I6 w0 Y+ \: p! b6 @+ {, w0 z  Q6 j0 E' x
另外LZ提到的平行不能延长,这个要等正式版才知道到底行不行。E9的时候bate版的时候1 b1 o5 W$ X- E4 l* ]" M
- b8 N2 I9 l) ^$ m
是说可以的,结果正式版还是没弄好。
/ ~5 R$ r% F# [' k+ n" J4 b* N% j仿真从E10开始就只有1种了,不管是正版的用户还是XXX都没别的模拟方式了,E10开发时; I/ z% J/ |4 A) O# X5 u4 ?) [
* E1 e, p6 h& a- Q的报告就已经讲过了,但是最终是否还会保留得看正式版。
- Q; w& H% c4 E1 O64bit的计算速度是否会提升30%要看电脑的,这也得等正式版出来才能确定,但是加上后" I* N" ?- g  W7 h5 D4 M7 x
$ Z6 @& M$ @9 L
台运算的话,总体编程速度比E9要提升30%还是可以期待的。
# @2 N  [6 X2 S$ W8 X9 V至于SB盒子,那是局域网的,不知道是4核还是8核的CPU,计算速度肯定会大大提高,看5 z9 A4 g, `) r: K* {6 `
' [2 a2 J& x* V; |过更新报告,快3倍这个数值差不多吧。但是不像LZ说的全球的SB都帮你干活的。
: e3 H. E* b; X* B& @$ _  p( \(PS:这SB盒子应该也不贵,相当一台工作站的价格吧。开发理念是:假如工厂有10台计算机做事,如果2年升级一次,这样也是不少的一笔费用,如果使用这个SB,那可以4年或者更长时间再升级,这样成本方面可以控制,但是D版用户是用不上了的。况且要是用户群少,比方说1到2台计算机的话,还不如升级计算机划算)。
" B$ e9 L& W7 ~2 q5 p5 m8 J
% r  k9 S( J! z1 V上面说的全部都是CAM方面的,CAD也有一些改进,特别是工程图及塑胶模五金模设计。那% |% P! f1 p$ E; F9 @' T: v
4 N$ E: a7 ^" j& o7 F1 J
改进是相当大,工程图支持2D结构的图纸(E9及之前的版本,工程图还是3D的,包含了大. J8 P/ t5 X1 p! o" Y: ]/ J
3 C# }( B6 w: l
量的数据,图形大的时候会影响速度)。模具设计E9就已经做的非常不错了,E10提供了# o5 `5 O$ E+ I# B
$ D% D% _6 I* P7 t7 Y非常直观的标准件定制接口,随心所欲的定制自己的标准件。可以大大缩短设计时间,为8 A, y9 _9 b  o* \5 g( ]
" z- T; z  Y$ v( O, O1 P: y
全3D设计铺路。
发表于 2010-9-28 23:41:58 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
忘记贴图了,补上
发表于 2010-9-29 10:56:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
13# 飘渺峰主 - p% i& m, W6 x+ T& T
看过那么多资料觉得E10是很值得期待的。
发表于 2010-9-29 12:07:27 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
可以同时打开nc和绘图么
发表于 2010-9-29 13:12:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
不知何时能用上,先了解一下。
发表于 2010-9-29 18:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东中山
还是没有参考刀具等高清角..还是一样画N多的线.落后了
发表于 2010-9-29 18:44:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
是呀,做边界太累了
发表于 2010-9-29 19:10:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
三维技术论坛守则及免责声明
发表于 2010-9-30 10:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
传统仿真没了,那还不难受死人啊!
% \+ C4 ?; C( a& R8 R# _hhylxc 发表于 2010-9-27 17:22 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 {5 a, f0 H% C& i6 o3 a+ p
支持说得对
发表于 2010-9-30 11:36:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谁能共享下E10的英文帮助文件?
 楼主| 发表于 2010-9-30 14:31:51 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
谁能共享下E10的英文帮助文件?
: x5 z$ q' O2 h& z. B" cmaster_e 发表于 2010-9-30 11:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: \. S( z! o9 z7 e7 Y+ g& b' O- A1 k
听说真没有 / P' E5 g5 ]  Y7 \
据说目前只有打开help.chm时显示了E10的字样外,内容全是E9.0的了
 楼主| 发表于 2010-9-30 14:33:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
SB不是说云计算吗?仅在局域网内工作,感觉跟云计算扯不上边啊。; _$ T9 N4 n9 ]  \. o
清角参考任意刀具是什么含义?以前不是差不多是这样吗?
发表于 2010-9-30 16:42:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5 O' A4 Q9 ^7 x9 \/ L! u先阅读了
发表于 2010-10-1 10:32:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北襄阳
E10是很值得期待的,特别是关于二粗方面改进,提到次数大大减少,应该本身就是一个很大的该进,我喜欢
